SC (CORR) Renkaat
Aloittaja MirosHima, 05.11.10 - klo: 10.29
Volvospede
PL Gladiaattorit toimii hyvin lavangossa. Näillä lämpimillä keleillä soft tai jopa medium on paras. Supersoftilla tulee kaatopito ja kova kulutus. Caliberit on meidän "tiimin" testien mukaan ehkä helpoimmat ajaa kovaa. Mut gladiator myös hyvä ja treenirenkaana sen voi ajaa ihan loppuun ilman että jää jalkoihin.
Maxxi
Lavangossa Caliberit taitaa olla usempien ykkösrengas, ja se on nopein rengas mitä olen kokeillut( olen kokeillut n. 8 eri rengastyyppiä). Mutta lavangossa on erittäin kova rengaskuluma joka johtaa siihen että caliber kuluu turhan nopeasti. Toki kun pieni nappula on kulunut niin sillä alemmalla "kolmionappulalla" treenaa ihan hyvin. Siksi minä harjoittelen lähinnä gladiaattoreilla jotka eivät kulu ihan yhtä nopeasti. Bow fighter on myös ihan hyvä rengas, mutta se kuluu ehkä hieman nopeammin kuin gladiaattori. Bowfightwer on selkeästi pyöreämpi kuin caliber ja gladiator.
Enduro on mielestäni todella vaikea rengas koska siinä on tosi kova pito, mutta polttisinsertti joka ei tue SC-renkaat ulkoreunaa jolloin auto kaatuu helposti. AKA julkaisi uuden SC-insertin joka varmasti auttaa, mutta en tiedä onko se jo myynnissä.
Lavangossa on tällähetkellä niin kova pito, että renkaan pidolla ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä että rengas ei töki eikä tee yllättäviä liikkeitä. Pro-Linein renkaissa on ulkolaitaa pyöristetty ja insertti on tosi tukeva, ja ilmeisesti siksi kaikki Pro-linen renkaat ovat olleet helpompia ajaa kuin muiden valmistajien.
Hobbyfactory.fi
Mölli
Onko Louise Groovea testattu Tiksissä?
Maxxi
Yhden setin olen nähnyt louisen renkaita tiksissä, ja kyseinen henkilö joka oli hankkinut ne renkaat lähti kotiin tunnin sisällä koska pito oli niin kamala. Eli pito on niillä renkailla tiksissä luultavasti ihan yhtä huono kuin muut normi renkaat. Tiksissä kannattaa käyttää Minipin yellowia eikä mitään muuta.
Hobbyfactory.fi
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 17.07.13 - klo: 22.51
OK, tätä pelkäsinkin.
Seuraava kysymys:
Kestääkö rengas uunituksen jos uudehkoihin kumeihin haluaisi laittaa toiset vanteet?
kepe
sopiiko slashin ja desc210 vanteille samat renkaat?
Volvospede
Rengas kestää uunituksen mutta voihan se vähän "kuivua" tai jotain ja pito hieman heikentyä. Oon uusiokäyttäny renkaita kun on vanne hajonnut eikä ole ollut ongelmia.
slashin ja descin vanteille käy samat renkaat juu. Kaikki nykyiset sc vanteet on 2.2"  ulkoöaidasta ja 3" sisälaidasta ja kaikkiin käy samat renkaat. Poikkeuksena ekoissa slässeissä myös sisäreuna oli 2.2".
Hanski82
Onko kokemuksia louise:n renkaista saviradalla? Minkähänlaiset noista toimisi parhaiten radalla jossa mm. Aka enduro ja cityblock toimivat loistavasti?
uijui
Groove toimii hyvin savella.
Vastaheitolla voittoon.
devito
onko jollain kokemusta noista grooveista lavangossa?
tomppa80
Onko kukaan testannu Aka Enduro tai Aka Cityblock 2Wide versiota? Itseä askarruttaa,että meneekö kumi lätyksi ja onko minkä verran leveempi perus malliin verrattuna.?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2353_1252/products_id/255155/n/AKA-Racing-Enduro-2-Wide-Short-Course-Tires-Soft-2
Kyosho Big Brute x2
LorenttioRC
Lainaus käyttäjältä: devito - 25.07.13 - klo: 23.50
Ok renkaat mielestäni, esim. Prolinelta löytyy parempia renkaita, mutta ne ovat kalliimpia.
Insertti saisi olla vielä hieman jämäkämpi ja tukea paremmin renkaan ulkoreunaa. Kuviohan noissa on suhteellisen matala, minkä takia ne toimivat hyvin, kun rata on kova eli radan pinnalla ei ole hiekkaa tai vastaavaa. Tosin renkaat myös kuluvat tällöin todella nopeasti. Omat kokemukset on siis soft-seoksella nelkussa.
goos
Itse ajelin soft grooveilla Lavangossa, hyvin piti linjalla, mutta toki linjan ulkopuolella oli heikommin kun on pieni nappula. Kestävyys oli myös hyvä vaikka lämpöä oli reilusti.
Turussa tuli myös testattua soft ja supersoftin ero niin noin 1s/läppi.
micsa.fi
Pro-Linelta on tullut uusi Pin Point rengas SC/krossikokoina, joka on tarkoitettu matolle. Piikki muistuttaa jonkin verran Mini Pinniä. Onko kukaan ehtinyt vielä testaamaan?
http://prolineracing.com/tires/pin-point-sc-2.2/3.0-z3-medium-carpet-off-road-carpet-tires/
Wacky Stack Racing Team
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: micsa.fi - 04.04.13 - klo: 09.46
Onkos joku ehtinyt testaamaan jo Schumin uutta Stagger Ribin SC-versiota tuupissa eturenkaana?
http://www.racing-cars.com/pp/Product_Category/Wheels_Tyres_and_Inserts/U6782.html
Kuvan perusteella näyttäisi olevan nuo nappulat sen verran pitkät että vaatinee huimia määriä ajoa ennen kuin menee keskeltä sileäksi samalla tavalla kun Minipin.
Lainaus käyttäjältä: Soo - 04.04.13 - klo: 17.12
Kaikki perusseokset löytyy tuosta, mutta keltainenhan noista toimii parhaiten lattialla, kuten muissakin rengastyypeissä.
http://www.rcm.fi/schumacher-u6781-short-course-stagger-rib-tyre-yellow.html
Nyt on testattu "keltaista" stagger ribbiä turussa ja tikkurilassa ja molemmissa toimi, turussa oli vähän liukasta ja kaikki renkaat oli aivan uusia, niin en ruvennu sisäänajamaan stagger ribbejä, vaan otin tutun ja turvallisen minipinnin alle, jonka sai paljon nopeammin kulutettua kisakuntoon.
Eilen tikkurilassa testasin sitten enempi ja tykkäsin enempi ajaa stagger ribillä. Jonkin akun sisäänajon jälkeen pito oli vähintään yhtä hyvä kuin minipin ellei parempikin ja rengas oli tosi helppo ajaa. Ei minipinnitkään tökkinyt, mutta jotenkin staggerilla virheet väheni entisestään. Ja renkaassa on siis nappuloiden pinta karhentunut, mutta sen kummempaa kulumista ei näy. Eli nämä renkaat voi kestää tosi pitkään kilpailukykyisenä. Ajanotto ei pelannu minun ponderilla, joten kierrosaikoja ei saanut, mutta 5min tulos olisi ainakin ollut parempi staggereilla.
Autona siis neliveto desc ja samat renkaat edessä ja takana. Ja testit jatkuu, seuraavaksi ehkäpä takavedolla myös.
Mähis
Mitä inserttejä käytätte Mini-pinin kanssa? Käyttö aloittelija -harrastelija hommaa. Liekkö paljoa väliä, jos pitää kaikissa renkuissa yhteneväiset? Käyttö lähinnä Tiksissä.
Autoina nelkku slässi ja 2wd ultima.
Bigbear
Nelkku ja Tuuppi Corrissa kokeiltua.
Schumin vakio insertit Schumacher U6772 Foam Tyre Inserts toimii hyvin ja hiukan pehmenee käytössä, rengas kuluma maltillista ja käytös hyvää
Schumacher U6784 - Closed Cell Inserts Short Course-1/8th. Todella kovat insertit ja rengas kuluu todella nopeasti keskeltä. Pito kuitenkin hyvä.
Sitten on muiden valmistajien inserttejä kuten Proline jne. Nekin toimii hyvin ja ehkä jopa paremmin kuin Schumin omat.
Insertit, jotka ei täytä rengasta ihan täysillä on vaikuttanut aika toimivalta ja kuluminen on ollut maltillista.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Mähis - 08.11.13 - klo: 20.55
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 08.11.13 - klo: 21.14
Mulla oli viime vuonna schumin vakio harmaat ja fasttraxin keltaiset insertit. Fasttrax oli silloin parempi, mutta sen ongelma oli ettei sitä voinnut käyttää uudelleen koska se hajosi aika paljon. Nyt on autossa ProLinen siniset ja vaikuttaa hyviltä. Mun insertit kierrätin kesärenkaista ja ne oli pysynyt hyvässä kunnossa, eli niitä voi suositella koska niitä voi käyttää uudelleen. Jonkinlainen suuntaaantava nyrkkisääntö voisi olla että kovempi insertti on ajettavuudeltaan parempi, eikä rengas muljahda alta kun taas pehmeemmässä on ehkä vähän enemmän pitoa mutta ajettavuus on huonompi. ProLine on ehkä vähän kovemmasta päästä kun taas fasttrax hieman pehmeempi. Ja SC renkaaseen suuniteltu insertti on SC renkaassa parempi kuin 1/8 insertti(vaikka ne ovat melkein saman kokoiset ja niitä välillä käytetään corrissa) koska se on yleensä vahvistettu ulkolaidasta missä SC vanne ei tue niin hyvin. Yleensä kovapitoisilla radoilla(esim tiksi tai mattorata) käytetään vähän kovempia inserttejä. Liian löysä insertti tekee sen että rengas tökkii ja on siten arvaamaton ajaa
Hobbyfactory.fi
Volvospede
Schumin staggeria testattu edelleen kovasti ja pintaa on jäljellä reilusti ja pitoa riittää. Takavedossa rupee olemaan minipinnit sileenä ja sillä oon ajanu paljon vähemmän.. Eli hyvät renkaat nää staggerit joten juuri tilasin pari settiä lisää. Pitäis riittää koko loppukaudeksi kahteen autoon. Ehkä näihin talvisiin rengaskuluihin tulee vihdoin jotain järkeä!  :grin:
Jema
Voisi itsekkin poistaa noita staggereita jos tosiaan mini pinnien veroiset nelkku corrissa Tiksissä ja vielä voisi pidempään kestääkkin. Mitä inserttejä noihin kannattaa laittaa? Mulla on käytetyissä minipinneissä jotkut insertit sisällä. Voiko inserttejä uusiokäyttää helposti? Itse en ole vielä koskaan joutunut renkaiden kanssa rakennella, kun sen verran monta settiä tullut autojen mukana.
Losi TEN-SCTE
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Jema - 28.11.13 - klo: 23.27
Helppoa on ainakin leikata saksilla kumit pois renkaan kylkiä pitkin, poistaa insertti ja liottaa loppukumit pois asetonissa. Kreikkalainen jugurttipurkki (se jossa on karvainen ukko kyljessä) vetää kaksi rengasta kerrallaan. Kansi päälle, muuten asetoni haihtuu hetkessä. Tuuletettu tila yms turvallisuusasiat huomioitava.
Jämsä
Volvospede onko sulla noi Schumin stagger ribsit nelkussa sekä edessä että takana?
Ja kestävyyskö oli parempi kuin mini pinneillä tai mini spikeilla (,koska pintaa enempi)?
Volvospede
Joo stagger ribsit on joka nurkassa nelivedossa ja olen edellee niihin hyvin tyytyväinen. Kulutuskestävyys on mainio, edelleen alla ne samat alla mitkä oli heti kauden alusta. Pintaa ehkä puolet jäljellä. Meidän kerhon minipin kuskit on jo noin neljännessä rengas sarjassa menossa, tapauksesta riippuen. Tosin nyt olen taas kulutellu minipinnejä pois, että vapautuis vanteita kun neljä paria staggereita saapui amainista juuri kotiovelle ja hintaa jäi 13€ pari kaikkinen kuluineen.
Eli kyllä mä noita suosittelen kokeilemaan, mutta makuasioitahan nämäkin on ja meidän kerhon Lauri ei kait tykänny staggereista omassa durangossaan.
iceracer
Miten nuo stagger ribit toimii matolla verrattuna mini spikeihin?
VD12
tpahula
Tuli eilen testattua DESC210:ssä keltaisia Stagger Rib-renkaita Schumin omilla kovilla inserteillä. Kotkan radan pinta koostuu lattiamatosta, ruohomatosta, lastulevystä ja laminaatista. Vertailin renkaita jo ajettuihin keltaisiin mini pin-renkaisiin ja sinisiin uusiin Mini Pin-renkaisiin. Pito on Stagger Ribeissä uutena hyvä ja varsinkin sivuttaispito tuntui paremmalta kuin mini pinneissä. Vetopito laminaatilla oli ehkä hieman parempi Mini Pin-renkaissa. Kokeilin myös käyttää pelkästään edessä Stagger Rib-renkaita ja sekin tuntui hyvältä yhdistelmältä. Ohjaus on Stagger Rib-renkailla tarkempi kaikilla alustoilla, joten ajaminen oli helpompaa.
Olen ajanut vain kolmisen kuukautta sisäradalla. Minun kaltaiselle aloittelijalle nuo renkaat sopivat hyvin ja aion kokeilla jatkossa ajaa ainakin muutaman kerhokisan Stagger Rib-renkailla. DESC410:ssä en kerennyt kokeilemaan renkaita, mutta yritän keretä kokeilla niiitä seuraavan kerhokisan jälkeen.
Durango DESC210R / DESC410v2 / HPI Blitz ESE Pro
Jarpeli
Kokemuksia nelkku durangolla.
Tänään sain liimailtua omatkin staggerit vanteille.
Pitoa tuntui olevan todella hurjasti verrattuna vanhoihin jo lähes slikseihin minipinneihin, mutta kello ei tykännyt. Noin 60 kierroksen keskiarvolla kierrosaika laski 0,4s noin 12s radalla.
Omat huomiot renkaista on että vetopitoa tuntui olevan paremmin kun vanhoilla minipinneillä, mutta sivuttaispitoa ei ollut varsinkaan betonilla niin paljon kuin minipinnillä. Mutkista ulostullessa noilla tahtoi myös vähän aliohjata enemmän. Renkaan kuviointikin kyllä jo kertoo että tämä oli odotettavissa.
Mutta kaiken kaikkeaan todella kivat treeni renkaat ja pito tuntui paranevan mitä enemmän rengas kului.
Oppiipahan käyttämään kaasua pehmeesti mutkasta lähdettäessä:D
Jämsä
Jarpeli, huomasitko tuliko sinulla ajovirheitä vähemmänkun kun ajoit stagger ribseillä?
iceracer
Aikahyppyä kesään...
Miten jc double dees toimii savella?
Onko kukaan testaillu...?
VD12
-HL-
Hyvin toimi ainaski tuupissa mitä kesällä ajoin
vihku
#479
Moro,
Miten tuo schumacher minispike toimii sisällä? Onko kulutus kovempaa verrattuna minipinniin? Tuuppiin tulisi ja nokian sisäradalle.
