SC (CORR) Renkaat
Aloittaja MirosHima, 05.11.10 - klo: 10.29
Diese-listi
Messumatolla tullut testattua tuupissa:
Minipinni keltainen: Liian kova kiskopito. Jos pelkästään takana niin auto ei käänny ja jos edessä niin perä ei pysy mukana.
Mini spike keltainen: Kohtalaisen hyvä pito oli sitten edessä tai takana. Kuluu nopeaa.
Stagger rib keltainen: Toimii tuupin eturenkaana loistavasti eikä kulu nimeksikkään. Takana ei sivuttaispito riitä ja kuluu nappulat hetkessä.
Yhteenvetona päädyin lopulta staggereihin edessä ja mini spikeen takana, näillä auto kääntyy ehkä liian herkästi ja vaatii totuttelua. Minipinni takarenkaana toimi myös staggereiden kanssa mutta autosta tuli ehkä liian puskeva ja kaatuu herkästi.
vihku
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 27.12.13 - klo: 09.45
Eli siis kuluuko minispike nopeammin käyttökelvottomaksi kun minipin?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: vihku - 27.12.13 - klo: 11.05
Messumatolla kuluu. Minispike toimii paremmin mutta kuluu nopeammin kuin minipinni.
vihku
#483
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 27.12.13 - klo: 12.09
Kuinkas monta akullista ajaa minipinneillä, jos vaikka akku kestäisi 30min esim. nokialla tai tiksissä?
Jema
Tiksissä itselläni meni minipinnit aika käyttökelvottomaksi nelivedossa noin 30-40 akullisen jälkeen. Nyt uusilla sen viimeistään huomasi heti ekalla akullisella, että pitohan se sieltä palasi  :azn:
Kallista puuhaa.
Losi TEN-SCTE
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Jema - 05.01.14 - klo: 02.06
Kallista puuhaa.
1€/akku
tai 4€ ajettu tunti
Elämä on :)
Tänään tai siis eilen Joensuun radalla havaittua. Uudet minipinnit kului yhden kisapäivän aikana todella paljon jos insertti oli täyttävä ja suht kova. Mulla oli Akan kierrätetyt insertit(kovat) ei kuitenkaan täyttänyt rengasta kokonaan. Kulutus oli olematonta ehkä myös pito oli asteen huonompi kuin täyttävällä insertillä.
Eli moni asia vaikuttaa renkaiden kulutukseen.
Aikoinaan harraste kartingissa saattoi mennä yhden viikonlopun aikana setti renkaita a´ 260€. Kisailijat saivat menemään jo setin aika-ajoissa.
Mitenköhän oikeilla kisa-autoilla ajaminen maksaakaan..
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Mölli
Ajoin Tiksissä eilen ekaa kertaa Honkkarilla staggerit joka nurkassa. Takapitoa ei ollut yhtään ja ajamisesta ei tullut aluksi yhtään mitään. Olin edellisenä iltana laittanut koneeseen kolme piikkiä pienemmän pinionin ja lisännyt ennakkoa suoranopeuden ylläpitämiseksi. Tavoitteena oli lisätä reagointia kaasuun. Iso pinioni takaisin ja ennakot pois, niin takapidon tunne palasi. Et silleen.
uijui
Stagger ribit joka nurkassa? No ei varmaan pidä  :afro:
Vastaheitolla voittoon.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: uijui - 05.01.14 - klo: 10.55
Miksi ne ei pitäisi? Toimii ilmeisesti tiksissä erinomaisesti kunhan saa hiukan kulutettua.
Joensuussa taidettiin ottaa toinen sija Staggereilla joka nurkassa nelkkuluokassa.
Sworkz Team Finland
Volvospede
Ja tuupissa kolmospytty, staggerit ympäriinsä.  :tongue: Minispinnit ja spiket oli kans toimivia, kaikki kolme rengasta yellow seoksella. Onneksi minipinni ei ole enää ainoa vaihtoehto, sen hintalaatu suhde on täysin surkea.
iceracer
Dodiin.
Nyt on ollu alla 3 sarjaa schumin kumeja desc410 autossa ja ajettu matolla. Itellä toimi parhaiten spike yellow.
-mini spike yellow, kestivät 2 ajokertaa jotenkin, kunnes kuluivat slikseiksi.
-mini spike silver, kului päivässä sileäksi, eikä pitänytkään kuten yellow.
-stagger ribsit yellow. Näyttäis kestävän paremmin, veto ja jarrupito ihan hyvä, mutta sivuttain tahtoo luistella jonkin verran enemmän kuin spiket jos ei ole varuillaan.
-eli, jos ei halua kumeja ostella joka toiselle ajoreissulle, niin kyllä noita stagger ribsejä kannattas mun mielestä koittaa...
VD12
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 05.01.14 - klo: 11.06
Kokeilin staggeria ensin vain edessä ilman merkittävää muutosta mihinkään suuntaan. Takana muutos oli isompi.
micsa.fi
Lainaus käyttäjältä: iceracer - 05.01.14 - klo: 11.35
Dodiin.
Tietämättä paremmin minkälaisella matolla ajat, matolla yleensä on sen verran hyvä pito renkaalla kun renkaalla että varsinkin treenirenkaaksi kelpaa nappularenkaatkin. Tässä ketjussa alkupäässä mainitut Losi Striket ja Traxxaksen renkaat toimii matolla ja kestää helposti puoli talvea.
Jos Schumin tuotteilla haluaa ajaa, niin kovempi Blue-seos Spikestä tai Staggerista voisi olla kestävämpi ratkaisu ainakin nelkkuun.
Wacky Stack Racing Team
iceracer
Schumin sinistä seosta kauppiailla ollu myynnissä aika nihkeesti.
Ulkomailta varmaanki vois löytyä-tullu vaan suosittua näitä kotimaan yrittäjiä.
VD12
Master Calgar
Kertokaas te, jotka olette ihan aikuisten oikeasti kokeilleet Prolinen streetfightereitä, että onko noista mihinkään ja millaisille alustoille sopisivat parhaiten?
Jos nyt vaikka noita pehmeimpiä miettisi, niin mahtaako olla pitoa asfaltille tai betonille tms miten hyvin?
vihku
Kallista puuhaa.
Takaveto corrissako kesti tuon verran?
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: vihku - 06.01.14 - klo: 10.09
Kallista puuhaa.
Takavedossa kestää vähän paremmin.
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 05.01.14 - klo: 23.41
Noista street fightereistä sen verran että millään kisaradalla tuskin toimii optimaalisesti, ehkä painavassa autossa bluegroove tyyppisellä saviradalla. Mulla on ollu pari kesää tommosia ja louisen vastaavia käytössä asson sc8 autossa, eli tehoa ja painoa on ja siinä ne toimii hyvin lavangon rallicross radalla (50/50 asfaltti / sora)  ja myös m8 saviradalla. Kevyemmässä voi toimia huonomminkin. Kulutusta ne kestää sikähyvin ja jos ajelee jossain parkkiksilla tms. niin on hyvä. Karhealla betonilla voisi toimia myös hyvin.
vihku
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 06.01.14 - klo: 12.53
Kallista puuhaa.
Katoppa lukihan siellä missä ollut!  :roll:
Joo kiitti vastauksesta!
mcly
Ei toimi läheskään samalla tavalla Lavangon rallicross radalla 1/10 SC autossa, testattu on. Volvospeden 1/8 auto on sen verran painavampi, että hyvinkin voi toimia. Voi niillä ajaa mutta kyllä sutii ja sladissa voi mennä.. Kulutusta kyllä kestää enemmän kuin hyvin  :smiley:
Master Calgar
Eli nuo streetfighterit sopisi enemmänkin johonkin vaikka skeittipuistobashaukseen?  :tongue:
Kiitoksia vastauksista  :azn:
mcly
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 07.01.14 - klo: 17.16
Näin varmaakin. Tuolla Lavangossa niissä asflattiosuuksillakin on niin paljon sitä irtohiekkaa.. Toki itellä Tekinin Pro4HD 3000kV kone ja ajo tehdään 3S akulla joten potkua ja vääntöäkin piisaa mutta kyllä se irtohiekka siinä se "ongelma" on niille renkaille..  :wink:
Jema
Pitäisi piakkoin tilailla taas uusi sarja minipinnejä ellei parikin sarjaa. Alkoi vain mietityttämään onko tilaaminen tässä vaiheessa järkevää jos ja kun Tiksiin on vaihtumassa alusta matoksi. Onko kellään kokemuksia millä renkailla olisi järkevin tuollaisella matolla ajaa? voisi kuvitella, että näinkin radikaalin vaihdoksen jälkeen myös muita renkaita voisi käyttää kun Mini Pinnit ja Staggerit? Toivottavasti rengaskulumakin olisi maltillisempaa.
Todennäköisesti olen viikon etuajassa tämän kysymykseni kanssa koska kukaan vielä kunnollisia testejä on päässyt tekemään?
Losi TEN-SCTE
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Jema - 20.01.14 - klo: 20.37
Keskiviikkona saadaan varmasti jotain tietoa, viikonlopun jälkeen enemmän. Minipinniä on kuitenkin pakissa oltava jos meinaa ajaa muuallakin. Tulen itse testaamaan viikonloppuna ainakin minipinniä, staggeria, gladiatoria, louise groovea ja turboa ja traxxasin vakioita.
MiG-77
Ainakin Kuopiossa matolla käy melkein kaikki renkaat. Itse ajelen ProLinen Blockaden M3 seoksella ja pitoa on ihan riittävästi.
Volvospede
Mitään varmaa tietoa ei vielä ole, eilen radan profiilia hahmoteltaessa jätkät ajoivat pikkasen testiä minipinneillä ja mikään kaatopito ei niillä muodostunut, ainakaan vielä. Osa matoista saattoi olla vielä hieman kosteita ja siksi liukkaampia kuin kuivana, joten tilanne muuttunee vielä. Tänään rata saadaan varmaankin sellaiseen kuntoon että renkaita ehditään testata jo enempikin, ite ajattelin kokeilla kaikkea mitä tallilta löytyy durangon hexillä, eli ainakin pinnit, staggerit, bliz vakiot, PL caliber ja gladiator.
Älä siis tilaa vielä ennenkuin porukka saa testattua kumeja ja tiedetään jääkö matot radalle.
Volvospede
Nyt on renkaita kuluteltu tiksissä ja eilen ajelin tälläsillä:
Eli stagger rib, hieman jo kuluneena  :grin: mutta pitoa riittää treenailuun ja on helppo ajaa, ei töki eikä spinnaile. Aivan mahtavaa että renkaat voi ajaa näin loppuun, ilman että tulee kummempia ongelmia. Kisoihin sitten uutta rengasta alle jos aikoo kärkeen.
Paarma78
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
Joku dboots:sin rengas oli Tiksissä testissä. Testaajat voisivat kommentoida.
Volvospede
Joo testasin kolme akullista nanobyte compound a (kovempi seos) ja pito oli tosi kova ja rengas oli helppo ajaa. Tämä siis tikkurilassa. Aika nopeasti kuitenkin kuluivat ja sitten rengas menikin jo Laurille testattavaksi, en tiedä mitä se tykkäs renkaasta. Mielestäni hyvä kisarengas. Treenirenkaaks jotain kovempaa.
Fastrax Kource King T1-seoksella testattu Tiksissä. Kuluu eikä pidä, en suosittele.  :embarrassed: prkl.
