kyosho mega forcen voimansiirto
Aloittaja jt, 22.12.03 - klo: 19.23
jt
Mulla on tollanen kyosho mega force joka on nelivetonen.
Mutta minä aioin vähän ja nostin auton ylös että renkaat saa pyöriä vapaasti mä laitoin kaasua ni vaa taka renkaat pyöri.
Missä vika?
Mega on paras jee!!
jt
Mega on paras jee!!
blenheim
Onko kaikkien vetoakseleiden ne kiinnitysruuvit kunnolla kiinni. Monesti ollut itselläni niiden kanssa ongelmia.
jt
kaikki ruuvit on kunnolla kiini.
Mega on paras jee!!
nici
No tarkastappas vaikka että jos vaihdelaatikko on kunnossa jua se vaihdelootasta menevä akseli pyörii ja on tukevasti paikallaan, sit tarkistat jos voima välittyy siitä eteentpäin diffille ja siitä vetoakseleihin ja pyöriin. Loogista ajattelua, jos ei se tolla selviä niin auton on tarkoitus olla takavetoinen.
blenheim
Taikka jotain on vähän pahemmin vialla autossa... Sitten kannattaa varmaan purkaa koko roska ja rasvata ja vaihtaa hajonneet osat uusiin mahdollisimman pian.
Matias V
En tunne mega forcen diffin rakennetta, mutta jos diffin läpi menevä ruuvi on katkennut seuraukset ovat tämmöiset, eikä sitä huomaa helposti.
Avaa etudiffi ja katso mikä on vialla.
jt
Kiitos vaan vastauksista mä irrotin renkaat ja kiristin kaikki ruuvit ja nyt se toimii!
Mega on paras jee!!
