Pure ten alpha III palsta
Aloittaja Pekka V, 31.12.03 - klo: 20.49
Pekka V
onko kellään kokemuksia kyseistä autosta?
eikö siinä ole tehokkaampi moottori kuin aikaisemmissa pure teneissä?
Poju12
Eikö yksi PureTen palsta riitä? :?
Pekka V
tämä palsta on pure ten alpha III:lle
Philip
Noo, kokemusta ja kokemusta, nyt mulla on ollut tou auto parisen tuntia ja ajettu yksi tankillinen niin ei oikein voi puhua kokemuksesta, muuta että oli tosi helppoa saada ajettua sen. Parin minutin vetäsimen jälkeen niin se pörähti käyntiin ja sitten kävi koko tankillisen pysähtymättä kertaakaan. Sama kokemus kahdesta samasta autosta. :)  HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE!!!!
hannu_s
On kokemusta... Sisällä ajettaesse kone lämpenee ehkä liiaksikkin :? Noh puhaltimella senkin ratkaisee.
Kivasti liikkuu ja alkuperäisillä nappularenkailla lumisella tiellä menee eikä meinaa :mrgreen: Kesällä olisi tarkoitus käydä repäisemässä varttimailia ja kierrosaikaa :wink:
Kuulalaakerointi voisi auttaa renkaiden lonksumiseen.
Hmmm... Alkuperäinen muovinen jarrulevy on aika tehoton...
Saapi kesäksi teettää metallisen jos meinaa pysähtyä  :D
Ja konehan oli GX15 ja vanhemmassa GX12CR Molemmissa viripilli
gekko
Onko se todellakin niin suuri sitten se ero niissä kahdessa moottorissa? Nyt minulla vähän vaikea sanoa silla minulla on nyt viripilli ja vaihteisto mun Ykkösessä, ja kulkee kyllä. Sopisiko se Kolmosen kone Ykkösen autoon, vai?
hannu_s
Luulen että samat pohjat näissä on ja koneissa samat kiinnitysreijät. Voihan tuohon laittaa vaikka HPI koneen. Pitää vain vaihtaa moottorin aluslevy missä moottori on kiinni.
Pekka V
kuinka paljo viripilli tuo lisää tehoa?
gekko
Kyllä se aika paljon tuo sitä tehoa. En osaa sanoa mutta huomattava ero oli kun ensimmäisen kerran ajoin pillillä.
Pekka V
eikö se kyshon vakio pilli syö aika paljon tehoja?
gekko
Joo kai se niin tekee. Ei se ainakaan niin hirveesti auta (jos puhutaan ykkösestä), mut mulla on nyt sama pilli ku kakkosautossa, ja se kulkee kyllä!
Philip
Onko teillä muilla ollut pureten kolmosessa sama vika kun mitä mulla on siinä vakio kyoshon perfex rattiradiossa, että vaikka paristot on siinä kiinni ja kolhii sitä vähäsen johonki että se menee pois päältä? Ei ollut niin hauskaa ku ajoin sisään toista tankillista ja radio kolhi vähän seinää vasten, radio pois päältä, kaasu pohjaan ja äkkiä sammuttaa auton. Sen jälkeen korjasin sen yhdellä kuulakärki kynän jousella ja karhulangalla että kun radio sammuu niin se vetää kaasuservon takasin (kiitos tälle foorumille).
gekko
On ollu sellanen onkkelma. On vieläkin, mut se alko mun mielstä nyt vasta syksyllä mulla, vaikka ollu auto ja radio jo kohta neljä vuotta kai...
Pekka V
mun vetarin jousi ei pysy paikoillaan.
osaatteko auttaa?
blenheim
Kato että kaikki ne liitoskohdat on hyvin ja sit kun saat sen jotenkin pysymään niin tyrkkää sinne liitoskohtiin vähän pikaliimaa. Johan alkaa pysyä.
Philip
Juuri olin eka kertaa ulkona ajaamassa ja kun on slicksi renkaat + jää ja lumi =  :D .
gekko
Taispa luisua vähäsen sulla!  :mrgreen:  Alpha kolmosellako ajoit vai?
Philip
Poju12
Mä kävin just kokeilemassa PureTeniä ku sain uuden pakoputken laitettua ja kaikki muut. Hyvin kulki mut ku sammu nii en saanu käyntii ku on -14C pakkasta.
No otellaan parempia kelejä.
gekko
Nii joo se pitää lämmittää ensin se kone. Mut hei vastatkaa nyt että kuis paljon on sitä eroa alpha kolmosen ja ykkösen / kakkosen moottoreissa?
Pekka V
kai sä luit ton talviajo ilmoituksen?
Poju12
joo käynnistin koneen sisällä ja lämitin jonkun aikaa.
gekko
VoiVOI....kertokaapas nyt ne tehoerot....!  :D
blenheim
Vanhemmissa on 0.5 hp ja kolmosessa on huimat 0.7 hp. .12 kokoisessa Novamegan kisapytyssä löytyy tehoja yli 1 hp... Eli miettikääs sitä. Reilu puolet enemmän kuin kyoshon vastaavankokoisessa...
Asia ei ole ihan noin yksinkertainen vaikka pääpiirteissään kyllä. Useimmille meistä riittää radalle 0,7 hp mainiosti, jos kone on säädöissä eikä väljä, ja varsinkin vaihteen kanssa. Tosin .15 koneessa 0,7 on enemmän kuin .12 koneessa koska on enemmän vääntöä. Muistetaan että 1/10 autot suunniteltiin alunperin moottoreille aikana jolloin niissä oli 0,3 hp.. Vasta kun osaa ajaa ja auto on säädöissä, niin yli 1 hp koneesta on iloa. Parkkikset on toinen juttu..
Pekka V
Mitäs uus pure ten alpha 3 maksaa?
Philip
Suomessa noin 290-300€ ja saksassa saat kotia asti noin 250€.
Pekka V
eiks kyoshon omat varaosat ole aika kalliita?
Poju12
Pekka V
tiiättekö paljonko kyoshon viripilli maksaa?
