ORCA nopeuden säätimet ja moottorit
Aloittaja hottentotti, 30.12.10 - klo: 19.24
hottentotti
Tulipa sitten hankittua tuollainen, onkohan kellään kokeumuksia? www.orcarc.com
Itselle tuli tuollainen combo kuin ORCA Q 6X ESC + 8.5T moottori.
Ensi vaikutelma ihan OK, nopari on pieni ja matala, sopii Casterin alkuperäisen kopan alle hienosti. Nosramin noparin kanssa oli vähän haasteita. Piuhat vaikuttaa laadukkailta, ainoa mikä vähän mietityttää on on sensorikaapelin lyhyys, mutta onneksi on pidempi kaapeli jos tuo ei riitä.
Noparissa on erillinen virtakatkaisija, joka on mielestäni plussaa. Jäähdytys siili ei ole erityisen suuri, mutta noparista löytyy suoraan liitin tuulettimelle.
Manuska ja muuta tietoa löytyy tuolta (http://www.orcarc.com/admin/demo/upload/2010120609554435578.pdf)
Moottori combossa on tuollainen, mekaanisella ennakon säädöllä jne...
ORCA RX2 8.5T Motor
- Sensored Designed
- Handwound
- Standard 540 Size
Eli tässä vaiheessa ihan hyvä vaikutelma, josko tänään saisi kiinni autoon ja huomenna radalle kokeilemaan... :roll:
Jatketaan kommentointia kunhan kokemukset karttuvat. Minä kun en näistä mitään tiedä, eli tulee kommentteja ilman parempaa tietoa.
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
HMS77
Jälleenmyyjä? Vaikuttaa ihan pätevältä nopsulta, mutta ei kestä kun 2S lipot?
Mitäs maksoi moinen combo?
hottentotti
hottentotti
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 31.12.10 - klo: 07.55
Tuoltahan tuota saa 132 £
http://www.m-k-racing.com/product_info.php?products_id=8232&manufacturers_id=149
Itse kyllä ostin tuon Suomesta(ja en ihan noin paljoa maksanut), ja mikäli on kiinnostuneita niin Jannelta www.RacersRCShop.com voi kysellä tuota.
-.-Jari-.-
hottentotti
Jäi sitten kokemukset vähän vähäiseksi ekalla kerralla kun onnistuin tökkäämään piuhat akkuihin väärinpäin, mutta ensi viikolla ajokokemuksia ja ensituntumaa radalla...
Grasshopper
Rctechiltä lainattua liittyen Orca-merkkiin, totta tai ei.
"ESC OEM Hobbywing , Motor OEM Feigao , Li-Po OEM Intellect"
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Soo
Yep tottahan tuo. Sama paletti kun speed passionilla.
hottentotti
No, nyt on ajeltu muutamat tovit, ja ainakin tuntuu olevan aikas looginen tuo kaasun käyttäytyminen, ehkäpä jopa hieman pehmeä - tämä saattaa kyllä johtua myös siitä että vaihdoin samassa yhteydessä konetta vähän miedompaan..
jannes28
Olihan siinä manuaalin mukaan aika paljon säätöjä. Mites lämmöt? Laitoitko tuulettimen?
hottentotti
Juu, tuuletin pitää viritellä, meinasi lämmetä tuo nopari ajossa... ei vaan ole ihan sopivan kokoista tuuletinta tuohon siilin päälle, eli menee virittelyksi...
jannes28
hottentotti
vakio 21(vai oliko se 22?)
mutta joo siis vakio casterin paketin mukana tullut
hottentotti
Noniin tänään kolme tuntia ajoa, hieman on lämpöongelmia moottorissa ja noparissa. Eli tuuletinta kaipaa nopari ja pienempää pinjonia huutaa moottori.
Mutta edelleenkin hyvin looginen vaikutelma kombosta. Kaasu toimii "tunnokkaasti" eli ilmeisimmin on hyvin lineaarinen tuo kaasukäyrä (enhän minä näistä mitään tiedä, mutu pohjalta kommentoin) :wink:
mansu
 Paljonko konetta uskaltaa krillata? Ja onko moottorissa koko eroja muihin valmistajiin?
hottentotti
Periaatteessa pitäisi pystyä sormea pitämään moottorissa kiinni puoli minuuttia, niin silloin on lämmöt vielä ihan ok tasolla - tai siis tuollaista nyrkkisääntöä minä noudatan. Moottori on normi kokoinen...
mansu
Myykö ORCA oman tuulettimen nopariin kun näyttäis olevan tuulettimen johdoille paikka noparissa.
hottentotti
Kyllä varmaankin jossain vaiheessa, vielä ei ole suomesta saanut, mutta uskoisin että tuohon käy myös hobbywingin tuuletin...
Janne A
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 10.01.11 - klo: 18.58
No kyllä sen lämpimämmäks saa ajaa. Eihän tollanen lämpö oo ku jotain 40-50 astetta. Tietty jos haluaa ottaa varman päälle, niin ei aja pitempään. Ei tuo lämpö vielä tuulettimia tarvitse.
mansu
Joo ei niin  se 40-50 ole paljon oman LRP olen saanut 70-80. Olen vain kattonut ettei mene yli 90,vaikka sen saisi ajaa ylikin... :azn:
hottentotti
Tottahan tuo on, mutta tosiaankin varman päälle pelailen... :roll:
-HL-
Ei onnistuu täällä, mulla passaa 10-15min jälkeen pitää sormea moottorin päällä ehkäpä 2-5s. Autossa ei ole otsikon mukasia sähköjä.
Hyrsleri
Otetaas uppia taas. Tarttis löytyy uusi combo autoon. Tämä vaikuttaa kaikin puolin asialliselta setiltä, noppa tarpeeksi pieni yms. Tosin nyt kaipaisin käyttökokemuksia tuosta combosta. Niin ja onko tuossa pakkia vai ei, en löytänyt mitään tietoa kun yritin etsiä.
