Duratrax Maximum ST Pro RTR
Aloittaja !marco!, 08.01.04 - klo: 17.15
nicco
ONKO SULLA NIKON VANTEETKIN??
:shock:
ja sitten ajelee. :mrgreen:
fiesta6
Tietekii, ei oikeen pelkät renkaat noille truckin vanteille käy  :lol:
Saan varaosat vasta maanantaina  :cry: En päässyt viikonloppuna ajelee  :x
Taas kehissä.. ;)
nicco
itekkö kaiversit hexin kolon? niihin vanteisiin vai oliko niissä? :shock:
fiesta6
Ei ole hexin koloja. Joten luulen että ei kestä. Tässä savagen big blocin kuva. Maalasin sylinterinkannen kuumuutta kestävällä spraylla mustaksi  8) Ja kiitokset Erittäin halvasta motista monkiaiselle. Ensi viikolla saan koneen kiinni ja testailemaan  :P
Taas kehissä.. ;)
Jartsa
OOOH!! Kuinka kaunistaaa!!!
Minäkin haluan! Minäkin haluan!!!
HALUAN HALUAN HALUAN!!! HALUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMN
Noin plajon KARKKIAA!!!! :mrgreen:
Raiser
Fiesta millä ajoit sisäänajon ja ajoitko ohjekirjan ohjeilla?
Duratrax Maximum ST Pro ja HPI Micro.
nicco
mulla on tuo auto enkä ajanut ohjekirjan ohjeilla en ees vilkassu niitä tein sillein perinteisesti että muutama tankki rikkaalla että just pysyy käynnissä ja sitten vähän kiristin neulaa ja hiljakseen liikkeelle :lol:
nicco
fiesta ei varmasti kestä! ainakaan tota moottoria! :lol:
onko siitä haittaa jos sen sylinterin maalaa??
ja pistitkö niihin ruuveihin millä sylinteri on kiinni ruuvilukitetta? :?
Raiser
Lainaus käyttäjältä: "nicco"mulla on tuo auto enkä ajanut ohjekirjan ohjeilla en ees vilkassu niitä tein sillein perinteisesti että muutama tankki rikkaalla että just pysyy käynnissä ja sitten vähän kiristin neulaa ja hiljakseen liikkeelle :lol:
Juu kohta lähen hakemaan polttoainetta niin tänään vois ajella tuon sisännajon. Juu eli n.3 tankillista rikkaalla ja sitten kiristys ja hiljalleen körötelyä.
nicco
juuri näin hiljalleen köröttelyä ja sitten hanat kaakkoon..
voin luvata että lähtee kun haukirannasta! :lol:
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "Raiser"Fiesta millä ajoit sisäänajon ja ajoitko ohjekirjan ohjeilla?
Köröttelin cool Power 10%. Nyt ajan 15%. Aika rikkaalla ajoin sisään, et just auto liikku, sit pikkuhiljaa kiristin... 6-7 tankkia ajoin sisään. Sit hanaa  8) Ai joku on sitä mieltä et mun turataksi ei kestä .21 konetta  :mrgreen: Pitää sit videoida ku saan kiinni koneen. Kyllä sen kannen voi maalata, tavallinen maali ei välttämättä kestä. Ja ei nyt hirveen paksulti sitä maalia. Mulla ihan ohut yx kerros.
Taas kehissä.. ;)
nicco
juu.. millä sä putsasit sen ennen kun maalasit ja laitoitko niihin ruuveihin lukkoliimaa millä se sylinteri tulee kiinni?? :lol:
fiesta6
Saippuavedellä pesin, ku ei ollut edes likainen kansi, muuten kyl oisin liuottimella... Ultraäänipesuun pistänyt.
En laittanut ruuvilukitetta väliin, tuntu sen verran jäykälle et ei ne tipu. ei ne vanhastakaan tippunut  :D T-maxissa kerran ajon aikana katkesi 1 sylinterinkannen pultti,,,
Taas kehissä.. ;)
Raiser
Joo nytten on hyvä keli niin kokeillaan miten lähtee. Mitä muuten tarkoittaa rikkaalla eli onko se, että kaikki neulat on aika auki. :oops:
Raiser
Oliko teillä vaikeuksia saada käyntii mulla ei lähe.
fiesta6
Eli on hiton tiukka vetää käyntiin ? Ota tulppa pois ja purista löpöletku kiinni ja vetele narusta 6,5 kertaa  :D Sit tulppa takas mut älä laita ihan kiinni asti ja kokeile. laita tarvittaessa vähän laihemmalle. Ja pidä hehku koko ajan kii.
Taas kehissä.. ;)
nicco
mulla oli alussa sama ongelma!
sano fiesta että mikä mättää kun mulla ei renkaat pyöri taksepäin
siis takarenkaat ja ne ei pyöri yhtä aikaa erisuuntiin niikun alussa
ja sitten kun otan kierroksii ne nousee mutta auto ei liiku :cry:
olen varma että ei johdu noista vetoakseleiden pitimistä siis niistä mikä sulla hajos niin niistä ei johdu mikä mättää :cry:
oliko sulla tää ongelma sillon kun teit lukkoperän?
:roll:
kukkalapio
Avaa diffi.
Varmaan rattaat tohjona. :roll:
edit. nii ja jos sielä on rattaat rikki, ni varmaan just sen takii fiesta6 teki sen lukkoperän.
nicco
rattaat on ihan ehjät olen avannut jo
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "nicco"rattaat on ihan ehjät olen avannut jo
Jaa jaa...
Siis pyöriikö ne renkaat hyvin samaan suuntaan?
Vai ei ollenkaan taakkepäin?
nicco
kyllä eteen menee normaalisti mutta ei taaksepäin ollenkaan. :?
kukkalapio
Pyöriikö ne taakkepäin edes vähän matkaa?
Eli tökkääkö se jossain tietyssä kohdassa, vai jumittaako koko ajan?
nicco
ei milliäkään liiku!
kukkalapio
Pystyykö silla ajamaan?
Onko siinä kaksiportainen automaattivaihde, jossa on sisällä yksitielaakeri? En tiedä mutta ensimmäisenä tuli mieleen, että jos se jotenkin ihmeellisesti estäisi renkaiden pyörimisen taakkeppäin.
Jos vaikka kytkin on hirttänyt kiinni ja yksitielaakeri ottaa kiinni vain taakkeppäin työntäessa, jolloin renkaat ei pääse pyörimään taakkeppäin, mutta pääsevät eteempäin.
Tämä on siis vain tyhmää päättelyä, mikä ei varmaan edes ole mahdollista, mutta tuli vain mieleen ja huvikseen kirjoitin ajatuksiani. :roll: :mrgreen:
fiesta6
Siis nicco kun painat kaasua, kytkinkello pyörii, automaatti pyörii ? pyöriikö sekin akseli joka menne automaatilta vaihteiston sisään ? Entä ne jointit, ettei niistä lyö tyhjää ? Avasitko sen diffin ihan kokonaan, siis missä on ihan pienet 2 ratasta sisällä ? Kyllä sä sen vian löydät ku etit  :shock: Tässä kuva hobaon vastarikotelon kanssa: http://photo.jippii.fi/fi/image//data/photo/jippii.fi/o/h/ohv/1080409235009.jpeg
Taas kehissä.. ;)
fiesta6
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=DTXC7400&FVPROFIL=++
tuossa kuvassa ne diffi, sen sisällä olevat rattaat otin pois ja pistin tinaa täyteen  :P
Taas kehissä.. ;)
Raiser
Siiis mikä tässä on ei lähe käyntiin. :x Polttoaineena Quickfire 10%.
Raiser
Ny loppu hehkusta patteri.  :mrgreen:
rc aleksi
fiesta6 en saa toimii niil sun säädöillä enkä muillakaa säädöilla viittisitkö kattoo miten oot avannu niit ruuveja pliis muute en saa tota toimii oon monta päivää yrittäny löytää noit säätöi mutku ei ei ei ei ni viittitkö kattoo miten sul onne kaikki ruuvit auki.
hobao ei ole enää piristämässä päivääni se hoiti hienosti tehtävänsä........
Sami L
Se on säästä, asennuksesta, tulpasta, hehkusta, polttoaineesta YM. asioista riippuvainen asia. Oma autosi ei toisen säädöillä välttämättä kulje.
