Radiot, 27Mhz AM vs 40Mhz FM.
Aloittaja Hermanni, 14.01.04 - klo: 03.28
Hermanni
Niin kysymys olis että onko 27Mhz AM radioilla käytännössä eroa 40Mhz FM radioon häiriöissä ym.
Autoillahan kun ei kovin kauas ajella niin kantaman ei pitäisi olla ainakaan ongelma.
Mutta entäs kun on useampi auto radalla samaan aikaan miten on häiriöiden laita, käytetäänkö "torpattaessa" lennokimiesten lentävää lausetta "se oli radiohäiriö". :D
Tarkotus olisi ostaa keväämmällä syntikkaradio (Futaban AM tai Graupnerin FM) ja olisi hyvä saada muiden kokemuksia hyvissä ajoin ennen päätöstä.
Futabahan mainostaa uutta kaksinkertaista pulssitaajuutta ko radiossaan, mutta toimikko ominaisuus sitten mulla vastareilla kuin vain Futaban?
Matias V
Itse vaihdoin AM radiosta FM radioon, kun a) AM radio alkoi jo olemaan wanha ja raihnainen. b) Haluttiin radiohäiriöt pois.
c) lisätoimintoja... :twisted:
Kokemusta on nyt noin voiden verran FM radiosta, ja voin sanoa että en ole kertaakaan katunut päätöstäni ostaa tätä radiota. (Hitec Lynx 3D)
Häiriöitä ei ole ollut kuin kerran, ja ne olivat kesällä kun ajettiin FinTrack-tourin toista osakilpailua Vantaalla Tattarisuolla, niin silloin otti häiriötä niin että otti kaasun pois, mutta muuten toimi oikein hyvin. Tämäkin johtui todennäköisesti joko a) Aidan takana Malmin lentokenttä, jossa käytetään radiopuhelimia, tutkia yms.. tai sitten vieressä oli karting-rata, niillä oli vissiin joitain radiopuhelimia käytössä.
AM vs. FM
FM voittaa 6-0!
VesaK
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"Niin kysymys olis että onko 27Mhz AM radioilla käytännössä eroa 40Mhz FM radioon häiriöissä ym.
Jep, niin se on, että FM-radio/vastaanotin on käyttämänsä lähetystekniikan vuoksi vähemmän altis häiriöille kuin vastaava AM-laite.
Yksi syy suurempaan häiriöherkkyyteen usean auton ajaessa samanaikaisesti on se, että halvimmat laitteet käyttävät AM-tekniikkaa, ja niiden lähetystaajuus ei ole välttämättä ihan tarkasti kohdallaan, vaan osa lähetystä saattaa ulottua naapuritaajuudelle asti. Myös lähetystehot saattavat vaihdella.
Sen sijaan ei ole häiriöiden kannalta merkitystä, onko kyseessä 27MHz vai 40MHz -tajuusalue. Itse ottaisin 27MHz siksi, että 40MHz on paljon yleisempi ja siis ruuhkaisempi. Tällöin puhutaan siis FM-radiosta.
Myös Graupnerin XS-6 -mallissa on kaksinkertaiinen pulssitaajuus-mahdollisuus.
Itse olen omistanut Graupnerin tasan vuoden, ja siitä on pelkästään hyvää sanottavaa. Yllättäen huomasin kerran VAU:n treeneissä, että sama radio oli neljällä kaverilla, se on siis yleistynyt nopeasti.
Synteesiradion ei tietenkään tarvitse olla Graupner, sillä muillakin merkeillä alkaa olla niitä, ja ovat varmasti vähintään yhtä laadukkaita.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "VesaK"
VesaK:n mainitsemasta syystä, olemme pääasiassa päätyneet käyttämään 27-taajuutta, kun kerran on mahdollisuus siihen.
Meidän yhdessä ohjaimessa on, molempien taajuuksien moduulit!
Junioreista vanhimman, ("salakielisanoma, jolla tarkoitus hämätä MrCale"  :lol: ) päädyttyä hankkimaan kiteetön ohjain, ovat "lausunnot" olleet pelkästään positiivisiä.
Mutta, myydäänkö SUOMESSA kiteetöntä 27-taajuudella olevaa ohjainta???!
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"
Ein löytänyt suomesta vielä, mutta uskon että tulee saataville tännekin suht nopeasti (Futaba 3PM-FS).
Futabaahan myy suomessa ainakin Prohobby, Sabe, Hobby People ja Hobbylinna.
Luulisi että noilta ainakin tilaamalla ko radion saa, hintaa näyttääpi olevan "jenkeissä" pelkällä radiolla ja vastarilla alle 200$.
http://www.towerhobbies.com/products/futaba/futk2000m.html
http://www.futabarc.com/radios/futk2000.html
Hermanni
Tässä kun nyt on ollut juttua am ja fm radioista niin eteen tuli kysymys mitä eroa on FM ja AM kiteillä?
Käsittääkseni kide vain tuottaa tietyn taajusita signaalia, eli toimiiko ns AM kide myös FM radiossa ja toisinpäin?
Kysymys heräsi siksi että ajattelin investoida Futaban radioihin jotka on 27Mhz FM modulaatiolla!
Tämä vain siksi että kuulemma 40Mhz alueella on jo tungosta toisinaan. :D
VesaK
Kiteet myydään joko AM- tai FM-laitteisiin, eli tuskinpa sopivat ristiin keskenään.
Hermanni
No nyt tärppää jo läheltä mutta ei suomesta vielä tosin.
Ruotsissa näyttäisi olevan myynnissä Futaban "syntikkaradio" eikä hintakaan ole paha (1425,00 kr), eli noin 150€!!! http://www.hobbex.se/default.asp?ProductID=7399
Saas nähdä mihin Suomessa tulee hintataso kun tätä joskus täältä saadaan (Jos saadaan)?
Tämähän rupesi jo kiinostamaan. :D
AssoPoika
Kiteetön radio/ohjain ois ihan kiva! :D  Ei tarviis temppuilla kiteitten kanssa! :wink:
TTKoo
Kun poika osti kiteettömän, kommentit ovat sen jälkeen olleet pelkästään positiivisiä!
Ei säkillistä kiteitä mukana jne....
l150040
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"Mutta, myydäänkö SUOMESSA kiteetöntä 27-taajuudella olevaa ohjainta???!
Itseasiassa esim. Sanwan M8 on tällainen ohjain. Siihen saa Novakin 27 MHz kiteettömän modulin. Sitä en kylläkään osaa sanoa, kuka suomessa möisi tätä modulia. Ainakin TowerHobbiesilla on tätä varastossa, joten eiköhän sitä saada Suomeenkin jotain kautta.
Muistaakseni Novakilta on piakkoin ilmestymässä vastaava moduli myös Futaban 3PK:lle.
