Uusimmat RC auto- ja varustehankinnat
Aloittaja peccis, 03.02.11 - klo: 19.25
-rcmh-
Rustleriin RPM:än vihreät tukivarret eteen ja taakse.
Raisu
mkleemol
Savage XS otti osumaa ja tarvitsi uuden upright setin. Samaan tilaukseen meni iso läjä muutakin, mm. työkaluja, "vähän" nopeampi servo Savox SC-1267MG, Proline Masher 2000 kumit ja HPI:n vanteet.
Hobao Hyper 7 brushless, Kyosho KX one -drifteri, Mini (M03) ja HPI Savage XS
Voyager
Iskari öljyä ja akku teippi.
Toni
jej
Ostin revon mekkailua varten Bosch IXO ruuvinvääntimen. Kyllä nyt kelpaa mekkailla! :cheesy:
-rcmh-
Rustleriin aluosaa, REM:in runko, iskaritornit, bulkhead.
Peku
Tuli hankittua auto pitkästä aikaa, TRX Summit.
lättyäijä
Pro-line Sling shotit, Mohawkit ja niille Split six vanteet ja liima. Tosin nyt kun vähän ajatuksella katoin tuolla sivulla, niin olis ollu myös noi slässin vanteet samaan hintaan  :sad: No, liimattu jo.
Rossari
TeamC tc02, hobbywing b5 combo, hobbyproservo, renkaat ja deansit  :azn:
bluebeetle
Hudy setuppialusta, ja sille jalat. Sitä en kyllä ymmärrä miten tuo nyt helpottaa auton säätämistä, kun keikkuukin niin vietävästi.... :)
kaitsu82
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 20.01.12 - klo: 08.50
aika etuusen näkööset jalat :D
vx550w
Led valosarjan lisä osa 7€
Spurri/isoratas 9.9€
pinjoni 6.7€
10kpl sokkia 4€
2kpl lisävalo kupuja 5.5€
6v 700mah akku 9€
+ postit 3€
:grin:
MUSTAJARVI
#462
Maanantaina tilasin eTamiya:ta:
Savöx SC-1257TG
3Racing Kyosho Lazer ZX-5 Chassis Aluminium Rear Suspension Mount 1.5 Degree
MUSTAJARVI
nestori
HPI savage XS flux ison savan kaveriksi käytettynä.Hintaa oli 250€
LiukuLaakeri
e-revo mamba monsteriin uusi kytkinsarja.
TeamC TR2 Brushless Short-Course Truck
gbvb28
Posti kulki ja toi Esprit C2 laturin,jonka olin ostanut kentech:iltä
Ainakin tällä hetkellä voin sanoa että laturi toimii hyvin,ja on hyvä laite.
Satunnainen ajaja.
seeveerii
team c tco2, hobbiwing b5 combo, hobbypro servo, renkaat eurorc:ltä ja kyoshon gigaset radiot hobbyfactorysta.
kaitsu82
Tamiya FF-03 ja pikkasen hopuppia
lättyäijä
Slashiin tuli hommattua.
Diffin ulostulot/vetarin päät
Losi iskari-öljy 35
Pro-line Flo-tek kori
Paukkupulloja, helmi-efekti, valkoinen, fluor. oranssi.
Maskiteippiä
Korisakset
Body reamer:i
Hokkaju
Ultraääni pesuri, mallia 7dl. Huimat 20€ poistomyynnistä. Näppärä pienten osien puhdistuksessa.
tactical
Vetarin pinnit & tykötarpeet. Ohjausservoja pari kappaletta tilauksessa.
muikku
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 14.01.12 - klo: 23.12
Joku monster energy teema?
Peku
Hullu ketju, ei jaksa joka päivä päivittää jotain...
Piedro
Piti ostaa Assoon pari vara-osaa ja muutama Factory Team palikka.
Eli tommonen setti siitä sitten tuli :wink:
1 x     ASC91170    Team Associated Factory Team High Torque Slipper Pad Set (2)
1 x     ASC91171    Team Associated Factory Team 4x4 Aluminum Wheel Hexes
1 x     ASC91131    Team Associated Factory Team Lightweight Rear Top Shaft
1 x     ASC91130    Team Associated Factory Team Lightweight Front Top Shaft
1 x     ASC91172    Team Associated Factory Team SC10 4X4 Lightweight Blue Aluminum Screw Set
1 x     ASC91117    Team Associated Factory Team Heavy Duty Titanium Turnbuckle Set (6)
2 x     ASC91139    Team Associated Factory Team Titanium Shock Mount Set (2)
1 x     ASC91134    Team Associated Factory Team Aluminum Shock Mount Pin Set (4)
2 x     ASC91129    Team Associated Factory Team Lightweight Gear Differential Outdrive Set (2)
1 x     ASC1105      Team Associated Factory Team Green Slime
1 x     ASC6636      Team Associated Differential Silicone Grease
1 x     ASC91137    Team Associated Factory Team Aluminum CVA Pin Retainer Set (2)
1 x     ASC7486      Team Associated Factory Team "V2" Slipper Spring & Washer Set
1 x     ASC7495      Team Associated Factory Team Vented "V2" Slipper Hub Set
1 x     ASC89229    Team Associated Blue Countersunk Washer (10)
1 x     DER-111-A    DE Racing Mud Guard Set (SC10 4x4)
1 x     ASC91088    Team Associated Belt Cover Set
1 x     ASC91093    Team Associated Drive Belt
1 x     ASC91083    Team Associated SC10 4x4 Chassis
1 x     ASC1112      Team Associated Factory Team 4mm Turnbuckle Wrench
1 x     ASC91152    Team Associated ESC Tray & Battery Wall Set
1 x     SPMA3008    Spektrum Heavy Duty Y-Harness
1 x     ASC91076    Team Associated 13mm Front Shock Spring (Yellow - 4.8lb) (2)
1 x     ASC91080    Team Associated 13mm Rear Shock Spring (Yellow - 3.1lb) (2)
1 x     ASC91081    Team Associated 13mm Rear Shock Spring (Red - 3.4lb) (2)
2 x     ASC1787      Team Associated Factory Team Battery Strap Thumbscrew
2 x     ASC9706      Team Associated Battery Post (B44)
1 x     ASC9786      Team Associated Carbon Battery Strap (B44)
1 x     ASC9775      Team Associated Factory Team Lipo Battery Tray (B44.1)
1 x     ASC91019    Team Associated Rear Chassis Plate/Brace Set
1 x     ASC91112    Team Associated Factory Team 26mm Ti-Nitride Front Shock Shaft Set (2)
1 x     ASC91113    Team Associated Factory Team 30mm Ti-Nitride Shock Shaft Set (2)
1 x     ASC1719      Team Associated Factory Team 1/10 Camber Gauge
1 x     ASC91094    Team Associated 32P Spur Gear (62T)
1 x     ASC91163    Team Associated 5mm Bore 32P Pinion Gear (12T)
1 x     ASC91161    Team Associated 5mm To 1/8 Pinion Adapter
Toivottavasti ei unohtunu mitään :wink:
-rcmh-
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 31.01.12 - klo: 21.02
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 18.08.11 - klo: 20.56
Honkkarin X2-e Truggy saapui vihdoin.
Mistä ostit?
Joku saksalainen pulju se oli, mutta ei taida koko liike olla pystyssä, kun ei ole nettisivujakaan enää  :huh:
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 31.01.12 - klo: 21.15
Mistä ostit?
Ok. Mistä tätä kyseistä autoa voisi saada?
Sotaloordi
Team Losi JRX2, Caster Racing SK10B, Big Bear.
lättyäijä
Eilen tuli hommattua tuohon atomiin.
Moottori, graupner speed 300
Spurri
Moottoripukki
Vetarit
Kierros renkaita
1 iskari varaosiksi
Tänään vielä.
Vapextech 2000mAh 2s pikku LiPo.
