tekninen keskustelu 1/5 autoista
Aloittaja rb, 08.02.11 - klo: 15.49
TOMMI
Kaasariin en ole koskenut,mutta ekan tankillisen männänrenkaan vaihdon jälkeen
olen ajanut n.6% seoksella.
Linksu
Itse en lisäis seosta sen enempää mitä on paremmin hiontuu männärengas tiiviiksi sylinterin kanssa.
juska
Lainaus käyttäjältä: Linksu - 13.04.11 - klo: 19.12
Juurikin näin^.
Ainoa syy miksi sinne voisi tarvita lisää öljyä on lisääntynyt paine kiertokangen alalaakerissa. Itse en ole käyttänyt paksumpaa seosta mutta, vaihdan renkaan 5-7 litran jälkeen. Loppukesästä meni 2 rengasta.
Racers Group Finland Team
Stail
Jeps kiitos näistä tiedoista :)
Sen siitä saa kun ei koskaan ollu mopoa mitä rassata ;)
JQ
rb
olisko kellään heittää hyvää setuppia tattarisuon radalle rata-autoon fg-evoon.
omassa aivan hukassa.
AnttiL
Tässä arvon että minkälaisen takasiiven sitä hankkisi. Vaihtoehtoja olisi muutama. Saa antaa suosituksia.
Tämä RF:n siipi
tämä
vai tämä
seppomikael
Tuollainen RF:n siipi minulla on varasiipenä. Jos olen oikein tuon uuden siipisäännön ymmärtänyt niin se on ainakin BMW:n koriin liian leveä. Toki sen voi pikku vaivalla kaventaa... Kait.
Tosin minä kun ostin edellisen siiven, niin luulin ostaneeni tuon ja sain sellaisen mikä oli sentin kapeampi ja oli juuri sopiva. Eli kandee vielä kysellä sen siiven perään että mikä se on...
Cruisaaja
Mulla taasen on tuo alempi versio käytössä
Sponsored by own wallet
Stail
Mitkäs olis hyvät perussäädöt Zenoah G240 sisäänajoon? Tankillinen hissukseen ja sit alkaa vähän kiristelee ? WT-813 kaasarina
JQ
Miiku
Mä olen tehnyt näin wt-813 kasareiden kansa.
L = 1
H = 1,5
kierosta auki ja 1/4 tankilista anan käydä tyhjäkäynilä (vähä korkemin kierokset tyhjäkäynilä 2 - 3000Rpm)
2/4 hljasta ajoa mut ei yli 60% kassua eikä aja mitän ympyrä kasua oltaesa samasa asenosa kokoajan.
Ja siten 1 tankilista kun olen ajanut vähän kovemin ja kasun vaihtelua ( ei kuitenka mitän räkäystä vielä)
Näin mä olen tehnyt  :wink:
Kaasariin perus säädöt, bensaan 6% hyvälaatustä öljyä ja sen jälkeen vaihtelevaa ajoa mikä sisältää pintaakaasulla ajamista sekä voimakkaita hetkellisiä kiihdytyksiä. Tyhjäkäynnit ja vajaakaasulla ajamiset on turhaa moottorin ja bensan kuluttamista männänrenkaallisessa moottorissa, nitrot on asia erikseen.
Männänrenkaallisissa moottoreissa pitää saada männänrenkaille painetta että ne muotoutuu/hioutuu sylinterin mukaisiksi ja siitä syytä koneelle pitää antaa sopivasti mailaa heti uudesta asti. Tärkeintä on kuormittaa mootoria sykleittäin ja käyttää myös täyskaasua, välttämättä huippukierroksia ei kannata huudattaa perin ekan tankillisen aikana.
Pari tankillista kun on noin ajettu niin sitten ei muuta kun 4% bensat tankkiin ja kaasari lopullisiin säätöihin ja kovaa ajoa :wink:
juska
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 22.06.11 - klo: 12.38
Tyhjäkäynti tarvitaan jos on täysin uusi moottori!!! Pelkän renkaanvaihdon jälkeen ei tarvita tyhjäkäyntiä.
Ja sitä öljyä on ihan turha sinne lisätä. Jos sitä lisää niin sisäänajo on ihan turha koska öljyä on niin paljon eikä männänrengas pääse hiotumaan.
Eikä niitä kaasareitä näissäkään säädetä ruuvin kierroksien mukaan vaan sen mukaan miten moottori reagoi/toimii/savuttaa!
#42
Tasaiset kierrokset kuten tyhjäkäynnillä käyttäminen on 2T moottorille myrkkyä, kone ei saa riittävää voitelua joten taatusti paikat hioutuvat kohdalleen... :grin:
2T moottori on aina ajettava vaihtelevilla kierroksilla ja kuormitusasteella sisään. Tyhjäkäynnit ja pintakaasuajelut on täysin turhia ja moottoria kuluttavia toimenpiteitä, tyhjäkäynnillä voitelu on puutteellinen ja pintakaasulla männänrenkaalle ei saada riittävää painetta. Suuremmalla öljynmäärällä saadaan lämpö siirtymään paremmin moottorista pois moottorin ekoilla tankeilla, männänrenkaan hioutumisen kanssa suuremmalla öljymäärällä ei ole mitään tekemistä.
juska
Väärin... Tyhjäkäynnillä oikein säädetty moottroi yleensä kerää tavaraa nimenomaan alakertaa josta se sitten lähtee liikkeelle kun kierrokset nousee. Omat silmät ainakin kertoo että jokainen auto joka finaalissa lähtee liikkeelle niin savuttaa ekaan mutkaan asti. Tämä johtuu juurikin tuosta keräämisestä.
Täysin uutta moottoria TULEE käyttää Pukilla n. puolitankkia tai tankillinen kaasua pumppaillen ja välillä tyhjäkäynnillä. Tällä Varmistetaan huom. varmistetaan että alakerta asettuu kohdilleen ja saa varmasti alkumetreilleen voitelua. Sitten jäähdytetään ja ei muuta kuin sinkki tiukalle.
Näin tein ainakin tän vikan koneen kanssa...  Tuli herkkä ja hyväkulkuinen.
Voi vaikka laittaa kyselyä KTM:n kisatiimille kyselyn miten ne ajaa kiulut sisään  :wink:(ohjeeni perustuu heidän tietotaitoonsa)
Lainaus käyttäjältä: juska - 26.06.11 - klo: 21.53Voi vaikka laittaa kyselyä KTM:n kisatiimille kyselyn miten ne ajaa kiulut sisään  :wink:(ohjeeni perustuu heidän tietotaitoonsa)
Halvaksi tulee puhelinsoitto ja keskustelu menee yksinpuheluksi... :grin:
Näissä asioissa on monia koulukuntia ja varmaan kuviot on muuttuneet siitä kun kisavärkkien kanssa aikoinaan touhuttiin useamman vuoden ajan eri luokissa/lajeissa.
juska
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 26.06.11 - klo: 22.13
Tämä täysin totta
Stail
Noniin.
Milläs saan diffin laakerit irti että sais vaihdettua risan pois.
Koitettu paistaa uunissa jonkunaikaa mutta laakerit ei hievahdakkaan.
Onko näille jotain ulosvetäjää?
Kohta lentää diffi kaaressa jonnekki jorpakkoon kun alkaa usko loppua  :evil:
JQ
Cruisaaja
Veikolla on ulosvetäjä.
Itellä oli kans niin tiukassa että piti dremelillä leikata että sai vanhat laakerit pois
Ps. Tykkääkö vaimo että diffi on uunissa muhimassa?  :wink:
juska
Lainaus käyttäjältä: Stail - 10.07.11 - klo: 21.37
Noniin.
Sun pitää taas ajaa Lohjan kilpa-autotehtaalle  :wink:
Stail
Dremeliä en omista niin pitää turvautuu ulosvetäjään :)
Vaimolle tuli todettua että tänään on diffiä ruokana ja mulkas vaan oudosti takas  :grin:
Juska: Joo näköjään pitäs tulla :)
JQ
tturku
Jos joku muuten kaipailee mecatechin jarrujen pääsylkkään sisuskaluja niin mulla niitä olis osasetit 3000-4 .... 3000-8 kaikki nippelit muutamaan otteeseen.
täällä räjäytyskuvaa:
http://rc-car-online-shop.de/shop/de/products/y1129-mecatech-hydraulikbremse-typ-expert-y1129-set.html
Yv:tä vaan kehiin...
-Tommi
skippy
putsaa öljyst ja lämmitä vaik kuumal hellal lähtee helposti
juska
Lainaus käyttäjältä: skippy - 14.12.11 - klo: 16.10
Jaa, mihis tää nyt oli sit vastaus...
Ja opettele kirjoittamaan.
jerzirccar1
Noniin.
Laita diffi pakkaseen niin melkein veikkaan että sitten irtoaa nätisti.
Luisu
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 20.12.11 - klo: 10.38
Noniin.
Lämmität laakeria hieman toholla ja ruiskutat kylmäsprayta akseliin niin johan irtoaa
Varsinkin kun ruiskutat sitä kylmäspreitä samaan aikaan kun kuumennat toholla  :huh:
Vai tarttisko sittenkin mainita että älä missään nimessä tee kyseistä kokeilua samaan aikaan, vaan ensin se laakerin kuumennus, toho pois ja sitten akselin kylmennys.
Koiranputki
Mä lähtisin dremeli linjalle.
Meinaan se ulommainen laakeri on sellaisen ~1mm alumiini holkin päällä, siinä diffin kuoressa
eikä millään akselila. Diffin kuori ei sitten kestä minkäänlaista mekaanista rasitusta kovinkaan paljon
ja sen pitäisi pysyä kuosissa koska sisäpuolelle tulee neulalaakeri& stefa.
R O M P T O R I L L E   tästä
juska
Noh,
Paras keino saada irti on:
50mm x 3mm paksuista lattaa joista 2 x 10cm pätkää. Molempiin lattoihin tehdään kolo joka menee laakerin ja diffikuoren väliin. Kolon reunoja myös viistetään jotta uppoaa laakerin ja kuoren väliin helposti. Sitten vaan varovasti koputellen kuori irti. Kylmä spraytä voi suihkuttaa kotelon sisäpuolelta laakerin ulokkeeseen juuri ennen naputtelun aloittamista.
Staililta voi kysyä kauanko kesti  :wink: alle 5 min. molemmissalakruissa.
Tais kuitenkin olla staililla "apuakselin" vai "toisioakselin" telineen laakerit jumissa.
tturku
Millä/missä/miten vois kokeilla plaanailla kantta ja pyttyä tasaiseks? Falconin kansi sai viime kesänä kipeetä ja kansipahvi pysyy välissä vain muutaman minuutin ajelut.
juska
Lainaus käyttäjältä: tturku - 05.01.12 - klo: 08.52
Heität se vanhan kiukaan vaan roskiin.
Oikasun mukana tulee aika monta muuta asiaa mitä pitää lähteä muuttamaan... mm... puristus suhde joka onkin tällaisen koneen koko sielu. Jos lähdet hiomaan siitä pytyn alaosasta sen vain sen verran että saat pinnan suoraksi niin joudut toki hiomaan myös lohkon pinnan. Tällöin poistettua materiaalia on jo ~0.15-.020 ja se on paljon koska moottorit on jo nyt maksimissaan puristussuhteen osalta.
nimim.0.05mm matalampi tiivistte niin ei mosa enään pyöri.
pääset halvemmalla helpommalla ja vähemmillä hermojen menetyksellä kun hommaat treenikoneeksi jonkun toisen kiukaan ja paat sen kisakoneen sit kisoihin. Tai sit vaan vedät sillä kisakoneella treenit ja huollat useammin. Treenaus ajat on kuitenkin kortilla yhdellä jos toisella  :wink: ja silloin ei vaan oo aikaa mekata radalla kun pitäis vähän ettii setuppiakin.... Toki jos vaan harrastaa mut...
