World of Tanks (PC Online)
Aloittaja Divi, 12.02.11 - klo: 19.43
moska
Tullee tuota pelattua, joskus vähä liikaakin. Lähinnä saku tankkeja tallissa.
Japala
Juu, tulee pelattua. [ASEMA] -klaanissa huristellaan taistelutantereilla lähinnä E-75:lla tai M26:lla... Nyt työn alla on venakkojen linja ja siellä IS4 tähtäimessä.
SC10 Pro2
lassii
Uusin päivitys näköjää latautumassa. Jos vaikka sais tänää pari osumaa  :grin:
EUGEN69
Tulee pelailtua kohtuullisen paljon [ASEXO]-klaanissa ollaan.
Elikä Japalan kanssa aseveljiä  :smiley:
risla
ne jotka pelaa tätä niin vois pikkasen valasta asiaa.
eli nyt pelaamassa 3 luokan vaunulla ja jos jään kolmoseen onko jotain järkevää vaunua millä pärjää?
kun tulee noita vitosia vastaan niin karkuun saa koitaa mennä.
vai jos sirtyy suoraan vitos luokkaan niin mikä siinä ois paras vaunu?
vai tuleekoo sitten taas vastaan kutos ja seiskan luokan niin sama homma?
isommat tykit ja paremmat suojat?
eikö sit oo sama missä kastissa painii?
Japala
Venäläiset "parhaita" pelata ensimmäisenä eteenpäin. Tässä pelissä ei varsinaisesti jäädä mihinkään tieriin vaan pelataan jatkuvasti niitä eteenpäin. Mutta tosiaan venakko ensin olisi ehkä mun ohje. Itse aloitin saksalaisista ja kaippa näilläkin pelaa...
SC10 Pro2
-Tuoppi-
Nyt kun joku nosti tän topicin niin tässä mun kalustoa:
Tier 7: SU-152
Tier 5: VK2801, Churchill I
Tier 4: B1, A20, SU-5, M3 Lee
Alkaa kyl vituttaa ton SU-152 kanssa kun 152mm kimpoaa normiammuksilla ja räjähtävillä tekee ≈250 vahinkoa ylemmän tierin tankkeihin.
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Japala
ISU-152 onkin sitten aivan eri juttu. BL-10 tykillä läpäisy on 286 milliä ja vahinkoa tuleekin se 750 jne... Kannattaa jaksaa tahkota se SU-152 ihan rauhassa, pääsee sen jälkeen nauttimaan :)
SC10 Pro2
moska
isu 152 on ensimmäisiä pelottavia vastuksia ainakin saksan tankeille
risla
eikö nää pst vaunut oo aika hitaita kääntymään? vai nopeutuuko tuo kun luokka nousee?
aattelin vaan kun muutamia kertoja joku on tullut kiertää vaunua ja paukuttamaan mut  p***aks
Japala
TD tankkien idea on ottaa vihut vastaan edestäpäin. Niiden panssari on myös siellä. On noissa kääntyvyyksissä toki hiukan eroja mutta on ne yleensä hitaita aina kääntymään. Eli vihuja ei pidä päästää selkäpuolelle tai silloin pitää olla kavereita ympärillä.
SC10 Pro2
moska
td tappaa kaukaa ja huomamatta
Bonzer
On tätä jonkun verran tullu pelattua toistaseks päässy tier 4 :n.
Joo
#43
Osaisikohan joku sanoa mikä mättää...
Latasin pari päivää sitten ekaa kertaa ko. pelin ja seuraavana päivänä kokeilin,niin tuli teksti ,että :
...sinulla ei ehkä ole tarvittavia käyttöoikeuksia ja ,että Windows ei voi avata tiedostoa,laitetta tai polkua.
Poistin pelin ja asensin uudelleen ja taas toimi päivän peli,mutta kun laitoin tietokoneen uudelleen päälle,niin samaa tekstiä pukkaa. Teenkö jotain väärin. Yritin ainakin muuttaa tiedoston käyttöoikeuksia ja käynnistää järjestelmänvalvojana,mutta ei onnaa  :undecided:
EDIT: Problem solved. Löysin tuollaisen eräältä toiselta foorumilta : "Right click on WOTLauncher.exe under C:\Games\World_of_Tanks_closed_Beta choose safety, and edit. Now, add your windows user to the list of user, and give yourself all access."
an7t1
Sainpas toimimaan itselläkin.Vielä oon vähän kujalla mutta tän illan tavote ois saaha ainakin yks osuma  :smiley:
Blaze
On kyllä liian outo peli mulle :O Ei osaa yhtään pelata eikä tiedä mitä tehdä
lassii
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 27.01.13 - klo: 21.46
No ei ainakaa kannata lähtee riehuun mihinkään avomaastoon ekana. Kaikki näppäinkomennot löytyy F1 takaa pelissä ja asetuksista voi muuttaa kaiken mieleisekseen.
Riippuu millä tankilla ajelee niin sen mukaan taktiikka. Ite pelaan aika paljon Tiger tankilla, monipuolinen tier7 tankki, pystyy ampuun kaukaakin ja tekee mukavaa tuhoo ku oikein kunnolla osuu. Sitten on tallissa noita alempien tierien tankkeja joilla voi kerätä rahaa. Ton Tigerin korjaus maksaa jo maltaita.
Jos ei tiä mitä tehdä niin pysyy piilossa ja odottaa, tai kattoo mitä muut tekee ja menee mukana. Yksin jos lähtee sooloileen nii se on ihan itsemurha ellei sit oo hyvä scouttitankki alla ja tietää mitä tekee.
Joo
Jep... ite lähin alkuun aina muitten mukaan tai jäin piiloon johonkin.
Pari kertaa kun on kaikkia mäppejä pelannu,niin tietää suunnilleen mitä pitää tehdä.
Alkuunhan tuo voi olla aika sekava.
Vähään aikaan en ole pelannut,mutta voiko tuossa jotenkin nähdä jonku serveri listan tai valita mihin mäppiin haluaa liittyä. Ainakin tähän mennessä vaan arponut sen mäpin mitä pelataan.
lassii
Lainaus käyttäjältä: Joo - 28.01.13 - klo: 15.04
En kans oo pelannu kun noita satunnaistaisteluja niin sillonhan se arpoo ihan satunnaisesti kartan. Muutaman kerran oon osastoo pelannu. Se on ihan kokeilemisen arvonen juttu kans, pääsee kaverin/kavereiden kans tykittään. Plussaa tietty että on kajarit ja mikki et pystyy puhuun ja kuulee mitä muut osastossa puhuu.
Karttoja tulee lisää mitä korkeemmalla tasolla tankki on. 1 tier ei taida olla kun Mines, Province ja Himmelsdorf jos en väärin muista.
Mut löytää pelistä tällä samalla nimimerkillä jos tulee asiaa.
an7t1
Omassa tallissa kehityksen alla pääasiassa t34 keskiraskas vaunu joka siis V-luokan tankki.Harmittaa kyllä että aloin noita venäläisiä kehittämään kun tuntuu että ei pärjää mitenkään usan vaunuille  :embarrassed:
Ja "kakkosvaunu" on m-7 priest telatykki jonka kehityksen lopetin,vaatii hirveästi xpeetä jotta saisi kehitettyä eteenpäin.
lassii
#50
Ite kehitän tasasesti kaikkia, tosin Tigerissä on jo toinen lisätaito miehistöllä jo hyvällä mallilla.
Kyl se vaatii aika paljon taisteluita et homma alkaa toimia ja miehistön saa kans kehitettyä mut kyllä eronki sitte huomaa.
Itellä löytyy Tigerin lisäks WK3001, PzIV, T-28, M2 Medium Tank, NC-31 ja Vickers Medium Mk1
Joskus kun sujuu niin sujuu:
Blaze
Ainakun kuolen niin onko sillä väliä katonko sen pelin loppuun vai palaanko talliin ?
Joo
Aika kauan siitä kun ite oon pelannu,mutta ainakaan et voi ottaa samaa tankkia saman tien toiseen peliin,koska "on vielä taistelussa".
lassii
Nii, jos ei jaksa kattoo loppuun niin takas talliin ja toinen vaunu kehiin vaan. Joskus katon loppuun jos on tiukka vääntö kesken, yleensä en.
EUGEN69
Varmin tapa menestyä. On pelailla noilla venäläisillä tankeilla ja suosittelen suuntaamaan siihen IS-7:aan.
Toki tuo medikka linjakin on aikas kova.
Anapoli
On tuota vähän pelailtu. Alkutekiöissään vielä, mut mukavaa ajanvietettä silti.
an7t1
#56
Mikä pielessä, kun yrittää liittyä palvelimeen tulee teksti " Virhe yhdistettäessä palvelimelle. Palvelin on mahdollisesti alhaalla tai internet asetuksesi ovat virheelliset"? Johtuu varmaan palomuurin jostain asetuksta? Entisellä koneella toimi kyllä ilman ongelmia..
Ja käyttis on windows 7
E: Näköjään lukee World of Tanks:in nettisivuilla että käynistävät palvelimia uudelleen. Toivottavasti johtuu siitä  :undecided:
risla
tääl ois kans tallis is-7, isu-152. elc amx, hummel ja su-8. seuraava tavoite su-14
GiGa_CrusheRi
Kyllähän tätä on tullu pelailtua jonkin verran.
Tankit:
T-34
Pz.III
SU-85B
AMX38 ---> AMX40 ---> ELC amx tavotteena tällä hetkellä :)
Nickki: KEY_Tromic
Kyosho Giga Crusher: Grx.28. Säätö apua kaivataan!
-Tuoppi-
Lainaus käyttäjältä: risla78 - 09.05.13 - klo: 09.28
Itellä myös tavoitteena SU-14, pitäs nyt muutamassa päivässä saada 10k expaa nii kerkeisin vielä ostaa ton 30% alennuksen aikana.
Tallissa:
ISU-152
M4A3E2 Sherman
Churchill VII
T-34-85
VK 28.01
VK 36.01 (h)
ARL 44
T49
M4 Sherman
SU-8
KV-1
T-50
Pz 1 c.
T-70
