SANWA MT-4 & MT-4S
Aloittaja Koheltaja, 24.02.11 - klo: 15.19
rmakez
Nyt on tätä räplätty ja erikoinen ongelma: 4ws miksaus päällä toimii hienosti, miksaus off, niin ei pystykään ohjaamaan takapyöriä manuaalisesti. Välillä on mukava kun radio hoitaa takapyöriä,  mutta tarkassa paikassa on pakollista kääntää pyöriä itse. Tämä ei sitten tällä radiolla onnistu, vai enkö taas ymmärrä jotain? Vanhalla 3pks futaballa pelasi juuri kuten pitää, niin miten voi olla ettei tässä onnistu? Sinällään ei suuri ongelma ajetaan manuaalisestu sitten, mutta vähän ottaa aivoon!
MP9 tkie, st-usse,  Axial Ax-10,  1.9 Scale RR Sport
ana100
moro !! oisaisko joku kertoa miten tämä mt-4 bindataan ??  :shocked: kiitos etukäteen   :cheesy:
-Jari-
Jari Valkola
ana100
En osannut vaikka luin ohjeista miten sen pitäisi toimia  :cheesy: se on varmasti yksin kertainen mutta en kuitenkaan osannut.
Jugga
Kuinkahan on onko toimiva yhdistelmä 461 vastari ja 10cm zepping racingin antenni? On paljon lyhempi kuin alkuperäinen joten kuinkahan kantavuus? vanha antenni saanu niin paljon damagee ja sattuis tollainen uus zeppin olemaan ylimääräisenä.
Team NäätäRacing
-Jari-
Lainaus käyttäjältä: ana100 - 22.07.14 - klo: 18.24
Mitä vastaria olet bindaamassa?
Jari Valkola
ana100
rx 461 ja asia on hoidossa. kiitos avusta  :cheesy:
vilijo
Lainaus käyttäjältä: Jugga - 22.07.14 - klo: 20.33
Varsinaisen antennin mitta on se merkkaava tekijä. Sen kuoritun osan osuus siis ja kuorimattoman osan mitalla ei pitäisi olla mitään merkitystä kunhan sitä on.
Senhän voi varovasti itsekin kuoria, mutta mitta on oikeasti oltava tarkka eikä milli sinne tai tänne tyyliin. Näin ainakin futaban lentäviin tarkoitettujen värkkien kanssa. Ja jos se on liittimellä kiinni niin eipä kokeilemalla mitään häviä.
ukki
Onko vika vai ominaisuus kun telemetria menee mykäksi kun auto on noin sadan metrin päässä ja palautuu taas kun ajaa lähemmäs??
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
mcly
#249
Lainaus käyttäjältä: ukki - 10.08.14 - klo: 20.37
Vika.. itselläni toimii telemetria vaikka auto on ties kuinka kaukana..
Korjaus.. Kyllä se näköjään itsellänikin pätkäsee kun tarpeeksi kauas ajaa. En ollut ilmeisesti seurannut tuota tarpeeksi  :smiley: Eli ominaisuus kyllä.. ei vika..
ukki
hyvä tietää.. täytyy koittaa takuu asioita, kun radio vasta 2 viikkoa vanha ja käyttökertoja on 5.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: ukki - 11.08.14 - klo: 16.20
Onko liittimet ja anturit kunnolla kiinni?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
ukki
On kyllä. Myös vastarin antenni piuha on n.15cm ulkona,eikä mytyllä vastarikotelossa.
Pazuu
Lainaus käyttäjältä: ukki - 11.08.14 - klo: 17.16
Mitä telemetriaa käytät?
ukki
Tuota rpm ja lämpötelemetriaa jotka tulee mankan mukana.
Pazuu
Kokeile kumpaakin telemetriaa erikseen. itsellä ei tosin ole kokemusta tosta rpm härvelistä, lämpö anturi toiminut taas moitteettomasti.
mcly
Lainaus käyttäjältä: ukki - 18.08.14 - klo: 16.52
Saatko sä edes sitä mukana tullutta rpm sensoria toimimaan niin kuin pitää ?  :wink:
ukki
Sensorit toimii niinkuin pitääkin. Kantomatka tässä nyt arveluttaa.
ukki
Ohjekirjastahan löytyykin telemetrialle kantomatkaksi 80metriä. Jotta näin.
mcly
Lainaus käyttäjältä: ukki - 18.08.14 - klo: 21.47
Aijaa.. no mutta hyvä sitten että selvisi  :smiley: Tuohonkin varmaan vaikuttaa kaikki esteet yms. häiriöt..
ylikar-h
Ongelma: En saa kalibroitua MT4: sta Castlen säätimen kanssa..bindaus pitäisi olla ok , koska ohjaus toimii ?
Kaikki laitteet uusia, eli ei pitäisi olla laitteissa vikaa, olen kokeillut kahdella Castlen säätimellä..sama juttu ??
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 22.08.14 - klo: 13.18
Onko noparin liitin oikein päin vastarissa? Ja varmasti kytketty "kaasuporttiin" ?
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: sulo2604 - 22.08.14 - klo: 14.45
Kyllä kaikki ok..kun ohjaus toimii...mutta kalibrointi ei vaan onnistu..kokeilin jo että vastari ja lähetin toimii,  ajattelin vain , että onko MT4:ssa jokin ihme jippo kalibrointia varten, mutta ei kait ?
APK
tsekkaa servo monitorista reagoiko radio kaasuun.
jos ei tee VR ADJUST eli opeta radiolle kaasun ja ohjauksen liikeradat radiolle. manuaalista löytyy ohjeet.
Team Xray X12 2025, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest/SRT
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: APK - 22.08.14 - klo: 17.50
Jaa semmostakin pitää opettaa.. :laugh:..tottunut yksinkertaisempiin vekotteisiin. Kun on itsekin sellainen..Tässä mökille veneillessä tuli mieleen, jos lipo cut off oli liian alhainen, kun on Castle XL 2 ja oli akkuna vain 6 S, jospa tehdasasetus on isommalle 8 S:lle ? Voisiko se tehdä tämän ongelman ?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 22.08.14 - klo: 18.23
8S asennossa cutoffjännite kokonaisuudessa on korkeampi kuin 6S , joten nopari tod näk on cutoffissa heti kun 6S on kiinni
kenzu
Kyllähän se castle nyt tunnistaa kumpi akku siellä on. Montako kertaa se piippaa kuu laitat sen tulille??  Melko suurella todennäköisyydellä 6 kertaa ja tilulilulii   :grin:
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: kenzu - 22.08.14 - klo: 23.15
Niin jos se on säädetty tunnistamaan, sehän on muistaakseni ensimmäinen "Basic" asetuksissa, kun Castle linkillä säädät..?
R0lli
Olikos niin että castlella pitää olla moottori kiinni noparissa kun opettaa nuo kaasun asennot?
Aikanaan itse painin saman tyyppisen ongelman kanssa ja jostain tollasesta lapsuksesta se ratkaisu löytyi.
ylikar-h
#269
Tuli mieleen, onko Spectrum lämpösensori yhteensopiva Sanwan kanssa ?
On ennestään ylimääräinen sellainen ja kun Sanwan mukana tuli vain yksi, ja paikka vastarissa kahdelle.
En tunne lämpösensorin toimintaa, mutta luulisi toimivan samalla periaatteella ?
Muistelisin , että lämpöanturin toiminta perustuu  -  virran johtamiseen , eli paljonko -  virtaa kulkee anturin läpi..eli ei kait siitä rikki saa mitään, vaikka kokeilee sillä Spectrumin anturilla ?
