Kirjoittaja Aihe: FG Mini Challenge 4WD  (Luettu 399653 kertaa)
Poissa juska
Vs: FG Mini Challenge 4WD
« Vastaus #210 : 27.05.11 - klo: 20.46 »
Mites oletteko käyttäneet LS autoissa ns, tankkifoamia?
Se estää poltoaineen "liikkeen, loiskumisen" tankin sisällä esim mutkissa jne.
Tämä keksintö sitten pienentää tilavuutta noin desin litrasta jos sitä sullottu tankki täyteen. Tilavuus on kuitenkin kisoissa rajoilla kuten kaikki tiedämme.
Racers Group Finland Team
Poissa Koiranputki
« Vastaus #211 : 27.05.11 - klo: 21.10 »
Asiallinen huomio. Enpä tullut ajatelleeksi. Hyvä hyvä.
Pitää mitata paljon tuo haukkaa tilaa.
Edit: mitasin labramittalasiin 700Ml vettä ja upotin foamin sinne. Pinta nousi 725Ml:n kohdille.
« Viimeksi muokattu: 28.05.11 - klo: 11.47 kirjoittanut Koiranputki »
R O M P T O R I L L E   tästä
Poissa Koiranputki
« Vastaus #212 : 28.05.11 - klo: 11.53 »
Onko kukaan ajanut Minillä kokonaista täyttä tankkia tuubiin? Paljon on ollut ajoaika?
Mulla on itselläni selainen tutina että tuo 4wd haukkaa selvästi enemmän soppaa kuin normi
takatuuppi LS-5.
« Vastaus #213 : 03.06.11 - klo: 17.04 »
Kolmas ratareissu takana ja oikeassa olitte sen tankin korkin suhteen, ei pysy bensat tankissa vaikka kokeilin tuoreella tiivisteellä. Tankin kestoa on turha alkaa kokeilemaan niin kauan kun tankki vuotaa ulospäin, ensin pitää saada korkki tiiviiksi jollain keinolla. Onko ehdotuksia mitä tehdään korkille, löytyykö jotain valmista ratkaisua?
Nyt alkoi löytyä mieleiset setupit autoon, kääntyy kun käskee ja pystyy paremmin pitämään vauhdit päällä syheröllä. Muutaman kerran sain pidosta kippaamaan mutta pienillä säädöillä siitä pääsi eroon. Etuvetari saatiin pariin kertaan irtoamaan, pitää tehdä Koiranputken modaukset jos ne pysyisi paremmin paikallaan.
Laitan setuppia kun saan auton putsattua siihen kuntoon että uskallan tuoda sen sisälle, vuotava tankki pölyn kanssa ei ole mikään kiva yhdistelmä.
Poissa RacingFactory
« Vastaus #214 : 03.06.11 - klo: 20.27 »
Lue YV.
t.Mikke
Poissa Koiranputki
« Vastaus #215 : 03.06.11 - klo: 21.20 »
Lue YV.
t.Mikke
Suurta salatiedettä?
« Vastaus #216 : 03.06.11 - klo: 21.54 »
Ei salatiedettä vaan yhteydenotto vaihtoehtoisesta korkista. Kun nykyinen korkki ei näytä pitävän bensoja tankin sisällä niin sen vaihtaminen tullaan varmaankin sallimaan, ellei ole olemassa tiivistettä millä saa tankin pitämään.
Tuossa yksi vaihtoehto:
Poissa Torpeedo
« Vastaus #217 : 03.06.11 - klo: 22.43 »
Mulla on juuri tuo korkki omassa 04 fg:ssä, enkä ole saant pitämään tuota kaulusta. Korkki kyllä pitää, mutta kaulus ei... tosin kaulus on mulla vedetty alkup. Korkin huonoille kierteille, eikä kauluksen tiiviste tahdo ottaa tasaisesti kiinni. Olen kokeillut tiivistää kaulusta parillakin eri aineella ja, päädyin tilaamaan uuden tankin. Viimeisenä konstina juolahti mieleen että liiimaan kauluksen tankkiin kuumaliimalla? Kestääköhän se bensaa??
« Vastaus #218 : 04.06.11 - klo: 16.37 »
Tosiaan, tuo on kierteellä joten se ei käy Minin tankkiin koska siinä ei ole kierteellistä korkkia.
Voisit sipaista kierteisiin Liquisolia, varmaan kestää ja tulee tiiviiksi. Cascon Liquisolia löytyy vaikkapa Prismasta ja tolla kamalla liimaa ja korjaa melkein mitä vaan, kestää kuivua pirun pitkään mutta toimii.
EDIT: Voi olla että tankin korkin vuoto selvisi, testaan muutosta viikonlopun aikana ja jos hyvin käy niin korjaus/muutos ei tarvitse muuta kuin näppärät sormet :wink:
EDIT II: Edelleen vuotaa joten ei ole muuta vaihtoehtoa kun tankin korkin vaihto järkevämpään, ei jaksa ajella enempää bensansotkuisella autolla.
Poissa juska
« Vastaus #219 : 04.06.11 - klo: 23.38 »
Tuossahan vaihtoehtokorkissahan näkyy ruuvinreiät. Voihan siihen laittaa pari reikää lisää jotta saa 4 ruuvilla kiinni. Kyllä siihen korkinkaulukseen voi ruuvata tuollaisen kiinni.
Hommaa pieto korkki niin teen sulle proton
Poissa pieto
« Vastaus #220 : 08.06.11 - klo: 11.43 »
Mistä noita korkkeja saa??
Kyosho GT Racing Art
Poissa pieto
« Vastaus #222 : 08.06.11 - klo: 15.59 »
Pitää laittaa tilaukseen. Onko joku jo kokeillut sitä?
Poissa rokrok
« Vastaus #223 : 19.06.11 - klo: 16.51 »
Ei kukaan ole törmännyt Vanhakopaiseen Minin koriin tietty LS kokoluokassa?
On:)
http://www.rcbodyshop.fr/mini-cooper-1-5.html
Jos olet hommaamassa niin olisin kanssa kiinnostunut:)
Poissa Koiranputki
« Vastaus #224 : 19.06.11 - klo: 17.00 »
On:)
Tuo on huomioitu, kiitos vain ilmosta kuitenkin.
Tuon version wheelbase on 485 ja näiden täällä olevien 4wd minien 510  :sad:
Poissa rokrok
« Vastaus #225 : 19.06.11 - klo: 17.15 »
On:)
Totta mut silti tuo kori on hieno. Sopisi ilmeisesti FG marderin päälle(Sori ot)
Ja täällä kanssa pohditaan josko tuollaisen 4wd minin hommaisin.
Poissa rokrok
« Vastaus #226 : 19.06.11 - klo: 21.00 »
Onkos kenelläkään tietoa tuosta rallirenkaiden soveltuvuudesta miniin?
Tässä rupee toi kuume olemaan kans aika hälyttävissä lukemissa joten....:)
Eikä tilannetta helpota yhtään se , että  kolme sähkö miniä(Tamiya) on ja yksi ihan oikea mini(vanha) tallissa.
Poissa pieto
« Vastaus #227 : 04.07.11 - klo: 22.08 »
Aika hiljaista ollut tällä osastolla. Onko alkuinnokkuus hyytynyt??
Poissa Koiranputki
« Vastaus #228 : 05.07.11 - klo: 09.09 »
Ei se mitään ole hyytynyt, ehkä suvanto vaihe menossa. Itsellä nuo femmat vei hetkeksi
pääpainon Mineiltä. Viikonloppuna Tattikselle vaan jos radala ei ole kauheita lätäköitä.
Pikku kosteus ei sinänsä haittaa, tekee vain ajamisesta mielenkiitoisemmpaa  :cool:
« Vastaus #229 : 05.07.11 - klo: 14.42 »
Innostus ei ole hyytynyt vaan kesän ajankäyttö on ollut tähän harrastukseen sillä mallilla että ajokertoja on takana kokonaiset 3 kpl, ja kausi on puolessa välissä. Valitettavasti aika ei riitä kaikkeen kivaan ja Mini on ollut tällä kertaa se mikä saa toimia sijaiskärsijänä, myyntiinkin laitoin koska aika ei riitä ajamiseen muiden harrastusten/tekemisten vuoksi. Tämä tosin oli ennustettavissa jo keväällä mutta kuvittelin että aikaa/motivaatiota riittää Mini Challengen kehittämiseen ja ajamiseen, valitettavasti olin väärässä. Tässä on vielä kesää jäljellä joten ei vielä heitetä Miniä kaivoon... :wink:
Poissa Buttenmeister
    • tiimimme sivut
« Vastaus #230 : 07.07.11 - klo: 21.14 »
Viimeksi kuin olin Ajamassa Minillä, niin pakoputken käyrä katkesi   :cry:..
Ilmeisesti tärinästä, koska en ole kertaakaan ajanut ulos tai tontannut autoa mihinkään... :shocked:
Eli uutta pakokäyrää odotellessa....  Piti kuitenkin pari käyrää tilata, koska jos tämä onkin "tyyppiongelma" , niin on tietysti oletettavaa että tämä vika voi toistua. Varsinkin kun auto ei ole saannut minkäänlaista "runtua", ja silti menee poikki.. Noin 8 litraa ajettuna  :shocked:.
Poissa Koiranputki
« Vastaus #231 : 07.07.11 - klo: 21.50 »
Viimeksi kuin olin Ajamassa Minillä, niin pakoputken käyrä katkesi   :cry: ..
Eli uutta pakokäyrää odotellessa....  Piti kuitenkin pari käyrää tilata, koska jos tämä onkin "tyyppiongelma" , niin on tietysti oletettavaa että tämä vika voi toistua. Varsinkin kun auto ei ole saannut minkäänlaista "runtua", ja silti menee poikki.. Noin 8 litraa ajettuna  :shocked: .
Pitäsköhän noihin virittää joku silikoniputken pätkä käyrän ja pöntön väliin?
Se ainakin "tappaa" resonoinnin aika tehokkaasti kun on joustokohta.
Mielipiteitä vai ollaanko aivan kuusikossa?
« Vastaus #232 : 07.07.11 - klo: 22.07 »
Ei huono ajatus, mistä löytyy sopivaa silikoniletkua?
« Vastaus #233 : 07.07.11 - klo: 23.04 »
Etolasta tai nitromiehen pakista.
Poissa MCD RACING
« Vastaus #234 : 08.07.11 - klo: 11.12 »
Aiemmat kokemukset ovat olleet (ei tosin ministä), että siliconin tyyppiset putket eivät kestä kuin hetken, koska palavat puhki. RN tuningin mukana tuli joskus teflon putkea liitokseen, mikä lämmetessään mukautui hyvin ja myös keski ilman palovaurioita.
Mikäs liitosputki tässä autossa on?
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3036376.jpg
« Vastaus #235 : 08.07.11 - klo: 11.24 »
Vakiona noissa taitaa olla kiinni joku teflon putki, muovisen oloinen mutta kestää lämpöä. Yksi mikä varmaan auttaa resonoinnin vähentämiseen, on laittaa pilli liitokseen niin ettei pillin pää pääse osumaan käyrän päähän. Siihen kun jättää jonkun millin tyhjää niin teflonputki lämmetessään syö resonanssia pois? Ainakin voisi kokeilla, itseasiassa mun autossa putki on kiinni kun olen sen siihen ihan omin pikku kätösin asennellut :smiley:
Poissa Stail
« Vastaus #236 : 08.07.11 - klo: 11.52 »
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/fg_6402_01-6402-01-exhaust-hose-new-1-pce-.html
tollasesta varmaankin puhutaan. Ylistaron kisoissa taisi yksi tollanen olla HF pakissa mukana.
JQ
Poissa koolaaja
« Vastaus #237 : 08.08.11 - klo: 23.40 »
ei tuossa sen ihmeenpää kuin,
sopivan kokoinen o-rengas ja suorat tiivistyspinnat.
« Viimeksi muokattu: 09.08.11 - klo: 01.19 kirjoittanut *HOKE* »
Poissa juska
« Vastaus #238 : 10.08.11 - klo: 21.28 »
Jokos ootte alkaneet miettimään sääntöjä ja hyväksyttämään niitä AKK:ssa jotta saatte ensi kesäksi kisoja?
Poissa Koiranputki
« Vastaus #239 : 10.08.11 - klo: 22.15 »
Jaa-a. Mä tunnen vain 4 ministeriä henk koht. Tarkkaa tietoa siitä kuinka monta autoa on suomessa, ei ole, ainakaan minulla, saati sitten sellaisia kenellä on aktiviteeetiä mahdollisesti osallistua "sarjaan".
Nythän on jo tullut myyntiin 530 4WD autojakin joten lie kannattavampaa odotella josko 4wd autot alkavat yleistymään todella. Kouralliselle aktiiveja tuskin kannattaa kansalista sarjaa alkaa bykaamaan.
Kunhan edes saataisiin jonkinlaisia kerho kisojakin pydeen tahi edes ns kerhoiltoja malliin LS-5 2WD.
Tietty nythän olisi sopiva hetki kartoittaa kellä on mini/4wd malli nimenhuuto.
Ei muuta kuin viesti tähän ketjuun niin nähdään montako aktiivia olisi tarjolla mahdolista sarjaa varten.
Huomioikaa että 4WD autoilla voi ajaa myös talvella.  Jäärataa jne.
