Vanha Futaban vastari vikaa
Aloittaja Lassi, 27.01.04 - klo: 21.37
Lassi
Eli mulla on tossa 4vuotta vanha vastari Futabalta ja siinä on about 1-2m kantomatka ja ajattelin että olisiko jonkun osan vika? Tai antennin pidennyksen avulla saisi vielä vastarin pelaamaan kolvipysyy kädessä jos tarvii jotain komponenttejä vaihtaa. apuja kiitos   8)
Hermanni
Ettei olisi antennin kontaktissa vikaa tai jopa poikki?
Kannattaa myös tarkistaa vastarin juotokset.
Toimiiko muuten hyvin/oikein?
Lassi
Toiminnot pelaa hienosti ilman tärinöitä ym. häiriöitä vasta kun kone on 2m päässä niin tökkää kun maailma loppus. siis ei mitään tapahdu ihan kokonaan tökkää paikalleen :/
tux10
Juu, kannattaa varmaan vaihtaa kokonaan uusi antenni.
Jos kolvi ei pysy omassa kädessä, niin joku paikkallinen elektroniikkan huoltoliike vaihtaa sen varmaan parilla eurolla.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Kartsa
Mulla oli joku aika sitten sama ongelma ja viisaammat tiesi että antennin juuressa olevan kelan palaminen on todennäköinen syy.
jerzirccar
Antennin johtoa ei saa pidentää tai lyhentää. Vaihtaa voi mutta muista paksuus myös.
Lassi
Ok kiitos vinkeistä täytyy kokeilla vaihtaa en tiennytkään että johtoa ei saisi pidentää :o outoa
topemu
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Ok kiitos vinkeistä täytyy kokeilla vaihtaa en tiennytkään että johtoa ei saisi pidentää :o outoa
Tuon antennin pituuden tulee olla aallonpituuden verran tai sen osia (½ tai 1/4 yleisimmät), jotta se toimisi hyvin. Jos sen pituutta muuttaa mielinmäärin niin haluttu signaali heikkenee ja mahdolliset häiriösignaalit voimistuvat. Toihan on antennien peruskaavoista.
Lassi
Joo kiitos tiedosta ei ole antenni tekniikka tuttua näköjään ;)
Kuula
Hmm... Taisin just keksiä miksi omani ottaa häiriöö vähän väliä  :lol:  Onko antenneilla jotain vakio/yleisiä pituuksia? Vai ihan vastari kohtainen?
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
jerzirccar
Luultavasti vastari kohtainen, minulla on nimmittäin yksi vanha acoms merkkinen vastari missä on julmetun pitkä johto n,1metrin  ainakin hitto että on vaikeata sijoittaa sen mihinkään.
