Kopio Bajat ovat täällä...
Aloittaja ari-mikael, 20.03.11 - klo: 19.48
-rcmv-
Miten se kytketään pois? Ai siitä abs level?ja se 0?nyt se on 17
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Laitoin sen 100 eli täysille ja sit se servon heiluminen loppu.
Hpi baja 5b ss
clute
Se on yksi pieni nappula siinä näytön alapuolella, en juuri muista nyt mikä.
Painamalla sitä, näyttöön tulee ABS kuva taikka ei.
-rcmv-
Nyt meni ohjaus servo p*skaks.katkes se mihin servo vars tulee kiinni.millasii servoja ootte käyttäneet? Myykee miule äkkiä servo!!!
Hpi baja 5b ss
Lehtibakka
mun mielestä tuo sinun ehdottama servo ei ole bajaan paras mahdollinen. Kannattaa mielummin ostaa isommalla rungolla oleva servo jotta rattaat kestää varmasti. Esimerkiksi  tuo
http://www.rc-modelismo.com/Rhino-Digi-4-1
-rcmv-
Niin paitsi tarviin sen suomesta...
Hpi baja 5b ss
risla
noita kun ei tunnu suomen kaupoissa olevan mutta tuolla myyntipalstalla on
http://rc10.fi/index.php?topic=74458.msg666905#msg666905
clute
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 21.03.13 - klo: 07.15
Halvemmaks voisi tulla jos ostat uuden rattaan vaan, jos jostain saa  :roll:
Mimmosta rallia oikein ajat sillä bajalla, kun ite en saanut oikeen mitään rikki siitä  :grin:
-rcmv-
No lähti vähä c lapasesta....
Tein patentin siihen. Pikaliimalla kiinni ja pidempi ruuvi.
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Vaihoin 3 pisteisen jarrukengän tilalle 4 pisteisen.mitä eroa niissä on?
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Mikä tässä autossa vetää vasemmalle päin ajaessä?ei jhu että etu renkaat sojottaa sinneppäin.ja kumpaan suuntaan niitten aurauskulmien pitää olla? Takana sisään päin ja eessä ulosko?
Hpi baja 5b ss
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 22.03.13 - klo: 18.10
Kyllä. Eikö ohjauksen trimmiä säätämällä lähde kulkemaan suoraan.
-rcmv-
Jaa ok.kun tää auto tuli niin taka auraus kulma oli sisään päin ja eessä ulospäin.eli niinku päin vastoin.vaihoin ite ne tnä oikein päin.
Hpi baja 5b ss
Ei noiden pitäisi vaikuttaa siihen että auto menee joko vasempaa tai oikeaan jos ne on kummallakin puolella balanssissa.
Veikkaan että se siun servon varsi patentti veti nyt ohjauksen vinoon..
Servo varren pitää olla 10 asteen kulmassa, olikohan se nyt vasempaan päin.
Jos se on pystysuorassa, niin se vetää ohjauksen vasemmalle, jos oikei muistan.
Laita se servovarsi näin autoosi..
Lukase tuolta sivu 17, sieltä miten ohjaus-servo asennetaan, tai siis se kulma johon tuo varsi tulee asentaa..
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/10611.pdf
-rcmv-
Nii paitsi ne eturenkaat on ihan suorassa...ei se siitä oo kyse...
Hpi baja 5b ss
Toimiiko diffi kunnolla?
Nosta perä ilmaan, pyöritä jompaa kumpaa rengasta ja jos vaikka pyörität rengasta vasempaan suuntaa, tulisi toisen pyörän pyäriä vastakkaiseen suuntaan, siis jos diffi on jotakuinkin vakiona.
Öljyt jos puuttuu, niin diffikään ei kunnolla toimi..
Toinen juttu, kun nuo nastarenkaat laitoit, on sekin mahollista että diffin sisuskalut on rikki, kopio bajassa ei varmaan parhaita mahollisia osia ole käytetty, ei toki aidossakaan bajassa mutta parempia kuin kopio mallissa.
Jos kerta renkaat sojottaa eteen ku johny holmesillä parhaina aikoina, epäilen viaksi diffiä.
-rcmv-
Juu kyllä pyörii rengas toiseen suuntaan.mut siiten pitää toista kiinni ja pyörittää toista niin se rengas mitä pidät kiinni ei meinaakkaan liikkua.eli voiko diffin kalut olla kakkana?  :shocked:
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Siis miten vitussa on mahollista että jarrulevyjen välistä se tähti kiekko on lentäny ajaessa pois??? Eikä löytyny mistään  :angry:
Hpi baja 5b ss
Se kuppanen alukiekko on lentänyt itelläkin kerran korpeen, osta rcr:n jarrut niin ei tuu ongelmia vastaan..
-rcmv-
Isoveli ajamassa ja tässä tulos....
Ylä ja alatuki varret, ohjaus linkit 2kpl,iskari torni.ei sen enempää osaa rikki.ajo suunnilleen 40km rauta aitaa päin...
Hpi baja 5b ss
Lerppu86
Se on se että "juuri kun tuntuu että homma on hanskassa niin..."
Noh. Noilla nopeuksilla ja talvikelissä muovi kyllä antautuu. Aidan tolppa ei väistä...
Onneksi vauriot on aika minimaaliset ja korjaus kustannuksetkaan ei vielä päätä huimaa.
Sano vaan velipojalle että diulia tuohon käteen kiitos :grin:
Täältä kato osanumero ja tilaa hobbylinnasta osat, tai velipoika tilaa siis :laugh:
http://www.hpieurope.com/parts.php?lang=fi&partNo=110185
http://www.hobbylinna.fi/
-rcmv-
Juu niin pitäää tilata.onneks oli ees tuki varret varadtossa itellä.muut pitää hobbylinnasta tilata.
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Ai juma kun kyrpii tuo hobbylinna!!!  :angry: En pysty tilaaa noita osia kun tilasin jo eilen sen kämäsen tähtilevyn siihen jarruihin niin sanoo että sinulla on liikaaa maksamattomia laskuja klarna tili oy:lle!!! Kun ite aina tilaan että laskun kanssa.esim.sabesta kun tilaa niin pystyy tilaa vaikka yhen tuotteen kerralla ja ne heittää ne samaan pakettiin!
Hpi baja 5b ss
Koheltaja
Ei kai se Hobbylinnan vika ole jos sulla on laskutili täynnä eikä tilillä ole katetta tilata fyrkalla osia?
-rcmv-
No on kumma jos antaa yhen tilauksen vaan tilata eikä anna toista siihen mukaan kun ois tarvinnu.sabessa sentään toimii tommonen jos tarvii lisäyksii tehä tilauksiin
Hpi baja 5b ss
Koheltaja
Soita sinne huomenna ja täydennä tilausta puhelimitse.
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Nyt löyty se jarrun tähti kiekko.  :grin:  aika hyvässä kunnossa  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
