harjaton tekniikka
Aloittaja Joooti, 03.05.11 - klo: 19.41
Joooti
Hei! Olen tässä hankkimassa harjatonta moottoria ja noparia HSP xstr bugiini, käykö ihan suoraan itse asennettuna vai pitääkö huomioida jotain muutakin? Tässä juuri mietiskelen, että laitanko tilaukseen vai en: Ruotsissa asun niin on ruotsinkielellä tämä myynti-ilmoitus, mutta luultavasti te jotka asioista ootte perillä niin ymmärrätte mistä on kysymys,http://www.tradera.com/BORSTLOS-BUDGET-COMBO-ZTW-35A-FARTREGLAGE-43-540-MOTOR-KV3350--auktion_342526_121375123 ei ole suora linkki, mutta maalaa tekstin, kopioi ja liittää osoitekenttään niin toimii :wink: Kertokaa myynti-ilmoituksen nähtyänne, että voiko tuon satsin vain kytkeä paikalleen vai onko jotain muutakin osaa mitä pitäisi tehdä/vaihtaa? Toimiiko perus Ni-MH 5000aMh akku tuolla tekniikalla? Kiitos!
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Joooti
"Harjaton BUDGET COMBO ZTW 35A nopeudensäädin +540 MOTOR KV3350"
Tuossa myynti-ilmoitustekstiä poimittuna kun eihän tuonne sivulle siirtyminen mun "linkin" avulla toiminukkaan, kun kokeilin :roll: Eli tuommonen paketti on kyseessä, kertokaa toimiiko HSP:ssä
R3VO
http://rc10.fi/index.php?topic=12687.0
sen verran voin sanoa että jos autossa ennen oli se peruskokoinen 540 harjallinen moottori niin harjaton käy kun vain pistää kiinni. ja toimii perus 5000 nimhilläkin
Joooti
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 03.05.11 - klo: 20.02
Mutta nopari on välttämätöntä vaihtaa myös (harjattomassa moottorissa 3-johtoa ja harjallisessa 2kpl)? Sain selville että moottori (tai nopari) täytyy ohjelmoida nimh akulle erikseen, mite se tapahtuu, tarviiko erillisen työkalun siihen?
Pete_69
En edes katsonut tuota myynti-ilmoitusta, mutta tuskin tarvitset mitään säätöpalikkaa siihen. Ohjekirjasta löytyy varmasti ohjeet siihen, miten se tehdään. Lipo cutoff vaan pois päältä niin se on siinä  :smiley:
Joooti
Kokeillaan, kiitos ohjeista!
R3VO
Lainaus käyttäjältä: Joooti - 03.05.11 - klo: 20.13
siis tarkoitin että moottori sopisi autoon suoraan  :grin:
