valot
Aloittaja no eero, 09.02.04 - klo: 20.25
no eero
Oisko kellää mitää tietoo mistä saisin saisin halvalla superkirkkaat -LED valot auton keulaa??????? :roll:
"Mutta vauhti on se mikä polttiksen tiellä pitää" tai ainakin melkein xD
Lassi
Ollut ennenkin topiceja. Mutta esim Bebek. sieltä olen itse ostanu kaiken elektroniikan.
//www.bebek.fi
winqqu
THR
no eero
KIITOS TIEDOSTA :D
no eero
Onko totta että täältä bebek aikasta postimaksu 0-2 kilon paketista on 9€???? :shock:
Lassi
Ei tietoa koska asun Lahessa ja haen suoraan tuolta postimyynnin varastolta siellä ainakin kaikkea mahollista löytyy ;)
no eero
kamalan kaliita silti jos postimaksu o 9€. harmi asun tornios eikä millää kerkeis käydä lahes :cry:
fiesta6
eix torniossa oo mitään elektroniikka kauppaa ?
Taas kehissä.. ;)
no eero
on kai joku josta saan. onko sulla polttiksessa valot jos on mite oot kytkeny ne???
gekko
Mulla on valot polttiksen kopassa kiinni. johdot vaa kaikkiin valoihin ja niistä sokeripalaan joka on katossa kiinni. Myös paristojen pidike on katossa sikaflexillä kiinni ja kyllä valot pelaa. Ei ole kuvia eikä jaksa millään digikameralla ruveta säätämään.
Ei pidä unohtaa niitä virranrajoittimia....
no eero
miten sä oot laittanu ne johot niihin ledeihin kii ku eiks se oo aika hankalaa ku ne o nii kappeita ja pinii ne led valon johot
gekko
siis mä tinasin ne siihen kiinni
glacier
Lainaus käyttäjältä: "winqqu"Näitä,
http://www.rcneon.com/
Saa täältä,
http://www.stereostereo.net/etusivu.html
:shock:
mitä ne maksaa tuolla
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "glacier"
Saa täältä,
:shock:
Voin ilmoittaa sulle jos ne nyt vastaa mun sähköpostiin kun kyselin hintaa alustavalo jutusta ja ajovaloista ilman sumuvaloja. :wink:
glacier
kyl sumuvalot pitää olla
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "glacier"kyl sumuvalot pitää olla
Mut mä en tarvitse niitä. Tietysti liikkeeseen ois voinnut soittaakkin. :wink:
Poju12
Muuten kumpi on arvokkaampaa rahaa dollari vai euro??
Ku noi alustavalot maksaa vissiinkin 50 dollaria ja ajovalot joku 30 dollaria :roll:
glacier
euro on muistaakseni hieman vahvempi
BlindFury
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Muuten kumpi on arvokkaampaa rahaa dollari vai euro??
1 EUR on 1.2191 USD, vai menikö väärin päin? Toivottavasti ei koska näin minä kyseiset valuutat olen muuttanut.
30 USD on noin 24,60 EUR
50 USD on noin 41,00 EUR
Valuuttakurssit muuttuvat päivittäin, mutta tämä kurssi on tämän päiväinen.
Yleensä sun tarvii muuttaa dollarit euroiks ja se tapahtuu kertomalla dollarit luvulla 0,8
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Yleensä sun tarvii muuttaa dollarit euroiks ja se tapahtuu kertomalla dollarit luvulla 0,8
Nyt mä olen astetta viisaampi. :mrgreen:
glacier
jos asuu lähellä raumaa niin kouluelektroniikalta saa ledeja ja kauluksia
Neo RS
Saakohan jostain valmiita piuhoja, kun meinasin laittaa led valot autoon (illat pimenee  :smiley:), ja ohjaus tulis Kyosho KT-201 Syncro 2,4Ghz ohjaimesta 3 kanavan kautta. Muutenkin jos joku jaksaa vois valaista, miten tuo tehdään. Jotakin jo tiedän aiheesta... Riittääkö esim. piuha vastaanottimeen kiinni -> valot, ja sopiva vastus väliin?
Japala
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
Tuosta toi kytkin, joka tulee kiinni vastariin. Aktivoituu, kun signaali menee yli sen 50% eli just hyvä kolmannen kanavan kytkimelle mitä radioissa on. Sitten vain sopivaa vastusta metsästämään ledien ja auton akun väliin. Voi tietty käyttää vaikka omaa paristoa valoille mutta silloinkin pitää pariston ja auton akun - (maa) liittää toisiinsa, että kytkin toimii oikein. Näin muistaakseni tuolla ohjeistivat myös.
Nettisivulla toimivan etuvastuslaskurin löytää vaikka täältä: http://ledcalc.com/ . Annat vain käyttöjännitteen, ledin kynnysjännitteen ja virran ja saat vastaukseksi tarvittavan vastuksen ja kytkennän. Sivu on käsialaani, joten jos jää jotain ihmeteltävää niin kysykää pois.
SC10 Pro2
arttul
Neo RS
Lainaus käyttäjältä: Japala - 05.10.11 - klo: 19.08
Nyt ois tuo piuha, mutta mikä tuo BEC on??? ja mikä on tuo musta liitin tuossa vastarille menevän piuhan vieressä
Uploaded with ImageShack.us
Japala
Lainaus käyttäjältä: Neo RS - 19.10.11 - klo: 16.16
Eli BEC on piiri jota kautta saadaan sähköä tuolle vastaanottimelle jos laite on sellainen, että se ei saa sähköä noparilta. Eli veikkaisin, että sinulla ei tuota ole ja noparin ja vastarin välillä on vain tavallinen 3-pinninen servokaapeli. Älä siis välitä tuosta BECistä jos sellaista ei sinulla siis ole.
Se musta ei ole liitin vaan ne jumpperin (oikosulkupalat) millä valitset missä toimintamoodissa tuo radiokytkin on kun virrat menee päälle jne.
Eli tuo nyt akun ja valon väliin plussakaapeliin ja homma lähtee luistamaan.
SC10 Pro2
