Apua uudelle harrastajalle
Aloittaja Paveh, 10.05.11 - klo: 07.47
Paveh
Tuli tilattua kyseinen auto HBX Xmissile PRO 2500 RTR. Olen ladannut akut, ohjaimeen laittanut patterit, kutkenyt akuilta tulevan piuhan kiinni. Mitä muuta pitää tehdä että auto toimii vai pitääkö muuta tehdä ?
tturku
Tuolla sähköautojen ylimmässä aiheessa voit kysyä seuraavan kerran (aloitteloiden kysymykset...)
1.Tarkasta että radiossa on trimmit nollilla kaasulle ja ohjaukselle
2. Sähköt päälle, ensin radio, sitten auto. EPOjen tarkastus jos radiossa on sellaiset ohjaukselle.
3. Mahdollinen noparin kalibrointi
4. Säädä auto kulkemaan suoraan trimmillä radiosta ja sen jälkeen kovaa ajoa.
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
tuolta löydät hyvän tietopaketin RC autoiluun eli sieltä lukemaan...
Paveh
Pitäisikö auton tuulettimen pyörähtää käyntiin heti kun virrat on päällä ?
HMS77
Riippuu tuulettimesta. Toiset pyörii aina, toiset vasta lämpöjen noustua tarpeeksi.
Paveh
 :embarrassed: Kun ei toimi niin ei toimi. Oon visiin tavallista tollompi kun en saa futaamaan  :grin:
Autossa ei tapahtu yhtään mitään. Eilen kun laitoin tuon auton antennipiuhan muoviputkeen niin johto oli valmiiksi poikki yläpäästä, katkaisin sen siitä kohdasta voiko tämä vaikuttaa ?
maqqaRa
Ei siis tapahdu mitään? Ääniä, valoja? Voipi olla sökö virtakytkinkin.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Paveh
ohjaimeen tulee valot. autossa ei tapahdu mitään
tturku
joko akku sökö tai nopari. Onko yleismittaria? jos on niin mittaa akun jännite navoista.
Paveh
jännitteet ihan ok akuissa.
Pekka_h
Voisko olla vastaanottimessa nopeussäätimen liitin väärinpäin? Kuva kytketystä vastarista vois olla jees.
Paveh
Auto on tehdasrakennettu. Pääseekö tuota noparia testamaan jotenkin että toimiiko se ?
maqqaRa
Ota vaikka kuva autosta elektroniikka näkyvillä ja laita se tähän viestiketjuun. Ja tuo virtakytkin nyt ainakin olisi helppo sulkea pois vikalistalta, katkaiset johdot kytkimen päästä, kuorit niistä sisukset näkyviin ja kietaiset yhteen.
Hount
Lainaus käyttäjältä: maqqaRa - 10.05.11 - klo: 16.37
Olen myös tavannut BEC:in virtakytkimiä jotka kytkevät virrat päälle kun katkaisija katkaisee virtapiirinsä.
- Hount
jonisisk0
hbx on kyl hyvä merkki itel on sellanen tuol kaapin pohjal ihan palasina syystä että ei kestä harjattonta moottoria :troll:
HMS77
No jopas on sitten kertakaikkisen hyvä merkki jos ei harjatonta kestä..  :roll:
Pekka_h
Lainaus käyttäjältä: Paveh - 10.05.11 - klo: 16.28
Onko mitenkään mahdollista saada kuvaa noista sun auton sähköistä?
Paveh
Lainaus käyttäjältä: Pekka_h - 10.05.11 - klo: 19.25
Otan huomenna kuvat autosta ilman koppaa. Pikkusen alkaa kummastuttaa tää homma.  :undecided:
Paveh
By the way. "ohjaimessa" palaa kolme valoa, onko nuo pelkästään "ohjaimeen" liittyviä valoja vai myös autoon`? Pun, kelt, vihr kaikki samaan aikaan
HMS77
Helpottas kummasti jos kertosit mitä siellä ohjaimessa lukee niiden valojen kohdalla..
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: Paveh - 10.05.11 - klo: 19.35
Ne todennäköisesti ilmoittaa ohjaimen patterien varausta Kun kaikki palaa on täydet patterit. Kun pun ja kelt palaa noon on about puolet latingista jäljellä. Kun vain punainen palaa niin on lähes tyhjät. Kai tosta jotaan tajuu  :grin:
Chili
Itsellänikin on jokin hbx ohjain ollut, ne tarkoittavat patterien jännitettä, pienellä päättelyllä ajattelen että kun jäljellä on punainen niin on vaihdon aika.
HBX ei ole suurimpia laatumerkkejä, joten on lievästi suurempi mahdollisuus että auto tulisi jopa kuolleena kotiin, mutta autollahan kuuluisi silti olla takuu.
Kasausvirhe, tai jokin asia, jonka olet itse unohtanut voi aiheuttaa ongelman, kuvien jälkeen näämme, onko auto kasattu väärin.
Paveh
Nyt olis muutama foto.
Chili
Tarvitsisimme erittäin tarkkoja kuvia laatikosta, josta antenni tulee.
Myös moottorin johdot saattavat olla väärin kiinni, kytke ne punainen punaiseen, keltainen keltaiseen jne.
Paveh
Kattelin noita johtoja jotka menee moottorille. Ne on kytketty siten että punanen ja keltainen yhteen, keltainen ja punainen yhteen siniset yhteen. Ekaksi mainitut lähtee siis moottorilta.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Paveh - 11.05.11 - klo: 08.25
Joo, tuo moottorin johdotus näyttää epäilyttävältä, mutta voi se olla oikeinkin. Joka tapauksessa en ainakaan minä tajua, miten moottorin johdotus voisi aiheuttaa sen, ettei autossa tapahdu mitään. Luulisi, että nopeudensäädinkin vilkuttaisi jotain valoa, vaikka vastaanotinkin olisi pimeä, eli näin pika-arviolla vika olisi nopeudensäätimessä, virtakatkaisijassa tai akun liittimessä nopeudensäätimeen.
Onko sinun mahdollista saada tuo auto takuuhuoltoon? Jos on RTR auton ostanut ja se ei ole koskaan liikkunut yhtään, niin se taitaa olla niitä RC maailman ainoita selkeitä takuutapauksia.  :laugh:
Jos ei ole, niin varmimmin ratkaisun ongelmaan saat, jos löydät jonkun toisen ihmisen, jolla on ehjä auto (melkein mikä vaan - ei tarvitse olla samanlainen). Kokeilette, että toimiiko sinun autosi sen toisen auton nopeudensäätimellä ja/tai vastaanottimella. Sitten tiedät, mitä sinulta on rikki ja voit korvata sen osan toisella.
Paveh
Auto on tosiaan ostettu rc kaupasta valmiina pakettina. Rc kaupassa tosin äärimmäisen hyvä tuuri jos jonkun saa kiinni. Ketä mahtaa tehdä takuuhuollot?
Paveh
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 11.05.11 - klo: 08.40
Missä kohtaa suurinpiirtein noparissa valon pitäisi palaa, koska omilla tihru silmillä en huomaa sellasita kohtaa ollenkaan vai voiko olla mahdollist aettei siinä edes ole valoa ??
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Paveh - 11.05.11 - klo: 09.20
On varmaan mahdollista, ettei siinä ole mitään valoa. Mutta kyllä niissä yleensä on. Tuliko sen laitteen mukana jotain papereita? Siellä pitäisi olla ohjeet nopeudensäätimen kalibroimiseen tms toimenpiteeseen ja siinä niitä valoja yleensä käytetään ja kuvista pitäisi nähdä, mistä kohdasta pitäisi vilkkua.
Ei taida minun avustani olla paljoa apua, kun en tuollaista autoa ole koskaan oikeasti nähnyt.  :embarrassed:
topcat
Moottorin johtojen kytkentäjärjestys vaikuttaa sensorittomassa motissa vain koneen pyörimissuuntaan, eli kyllä tuollakin kytkyllä jotain pitäisi tapahtua. Onhan ohjaimessa ja vastarissa samalla taajuudella olevat kiteet?
HMS77
No kai siinä nyt on kun RTR-settinä ostettu. Melko fail saa olla jos RTR-pakettiin eksyy eriparikiteet..
