Apua uudelle harrastajalle
Aloittaja Paveh, 10.05.11 - klo: 07.47
Ville Vainio
fail kyllä, mutta täysin mahdollista.
Kyosho Inferno MP9e
Paveh
Lainaus käyttäjältä: topcat - 11.05.11 - klo: 11.28
Moottorin johtojen kytkentäjärjestys vaikuttaa sensorittomassa motissa vain koneen pyörimissuuntaan, eli kyllä tuollakin kytkyllä jotain pitäisi tapahtua. Onhan ohjaimessa ja vastarissa samalla taajuudella olevat kiteet?
Kiteet on oikein .
Chili
Kokeile kuitenkin väri väriin johtoja, koska saan sitten mielenrauhan.
Oma kiinahärpäke liikkuu vain, jos johdot ovat väri väriin, tai reunimmaiset johdot vaihdetaan, mutta nyt keskimmäinen ja yksi reuna on vaihdettu.
Paveh
Lainaus käyttäjältä: Chili - 11.05.11 - klo: 14.56
En tiedä olenko oikessa, mutta voiko johtojen värien sekoitus esim siitä että moottori ymmärtäisi milloin mennään eteen ja milloin taakse päin ?
Chili
Nyt en saa lauseestasi selvää, taisi jäädä sana tai kaksi välistä poies.
Oma harjaton ei toimi ilman kunnollista johdotusta, moottori ei sano sanaakaan.
tturku
sensorittoman harjattoman moottorin pyörimis suunta muuttuu, kun mitkä tahansa 2 johtoa kolmesta vaihdetaan päittäin ristiin. Kaikki 3 johtoa pitää ehdottomasti olla kiinni, jotta moottori pyörii.
Kun nyt kiteitä on tarkistettu niin tarkistaa sitten samantien että ohjaimen kiteessä on kirjaimet TX ja vastaanottimen kiteessä RX.
Mitä noihin moottorijohtoihin tulee niin nyt turhat höpinät pois että se vaikuttaisi tämän härvelin toimintaan.
Sensorittoman säätimen kanssa ei ole mitään merkitystä johtojen järjestyksellä... Muuta kuin se kumpaan suuntaan kone pyörii.
Monissa sensorittomissa säädin ja kone comboissa on jopa jokainein kolme johtoa saman väriset, eikä kummassakaan ole edes kirjaimilla merkitty vaiheita.
Ei ole mitään merkitystä sillä vaihtaako reunimmaiset vai reunalta ja keskeltä.
Edelleen sama vaikutus... vain suunta muuttuu.
Sensorillinen setti taasen ei toimi mikäli johdot eivät ole tarkassa järjestyksessä.
Mikäli se chilin kiinahärpäke on sensoriton laite niin sekin tasan toimii vaikka mitkä johdot vaihtaisit.
Se säädin ja moottori kun ei keskustele millään tavoin keskenään.
Jos sulla ei ole toiminut kun olet vierekkäiset johdot vaihtanut niin sillon on tapahtunut kyllä jotain kummallista samalla... Huono kontakti tai jotain.
Paveh
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.05.11 - klo: 09.30
Kummatkin on oikeissa paikoissa. Sain kuin sainkin hepun kiinni firmasta josta auto tuli. Laitoin auton takaisin hänelle ja lupasi hoitaa auton kondikseen, ilman kustannuksia eli nyt sit ootellaan !Iso kiitos kuitenkin kaikille keskusteluun osallistuneille.
Paveh
No niin. Kuten joku tässä ketjussa arvelikin niin syyllinen auton toimimattomuuteen oli viallinen nopari. Maanantaina pitäisi päästä viimein ja vihdoin testaamaan härveliä!
Chili
Hyvä että kauppa tarjosi takuuta autolle, pääsetpähän ajamaan.
Tunne on ihana kun pääsee ajamaan, itse istun kolmatta viikkoa odotellessa uutta radiota.
