TT SSB 1/10 4WD SUPER COMBO NITRO BUGGY
Aloittaja no eero, 12.02.04 - klo: 00.48
no eero
ONKO TIETOO KYSEISEST AUTOSTA? MITEN KULKEE? KUIN NOPEE? TALVIAJO JA TEKNIIKKA VARSINKI MOOTTORIN KESTÄVYYS? (TIETOO TARTTIS) :P
"Mutta vauhti on se mikä polttiksen tiellä pitää" tai ainakin melkein xD
mike_87
kulkee 50-60km/h. moottorikin kestää ihan hyvin. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ,  elä piä sitä CapsLockia päällä.
no eero
onko hyvä sijoitus kohe ja paljoha se 2 pykälän loota maksaa? paljoko sit kulkee ku laittaa sen lootan? varaosii saa varmasti hyvin. kai? :D
zhoop
Lainaus käyttäjältä: "no eero"onko hyvä sijoitus kohe ja paljoha se 2 pykälän loota maksaa? paljoko sit kulkee ku laittaa sen lootan? varaosii saa varmasti hyvin. kai? :D
Jaa-a,
En tiiä oikein autosta mutta Kyoholta varmaan vastaava malli taitaa olla TR-15. Ja mitä siihen 2 vaihteiseen laatikkoon tulee niin Kyoshon laatikko tuohon TR-15:sta maksaa kai joku 150 € (tuntien Kyoshon varaosahinnaston). Tuosta TT:n laatikosta sit en oikein osaa sanoa mitään minkä hintainen se on. Sitä nopeutta on sit vaikea sanoa koska se riippuu niin monesta eri tekijästä esim. välitys, polttoaine. Varaosia saa tietääkseni suomesta ainakin JR-Hobbysta ja Hobbymanista.
no eero
pittää kai laittaa semmonen kärry vai?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "no eero"pittää kai laittaa semmonen kärry vai?
No se on ihan sun päätös.....jos tuohon ostaa kuulalaakerit niin varmaan ihan kelpo auto.
no eero
kiitos tiedosta 8)
no eero
mihin kaikkiin paikkoihin niitä kuulalakereita kannattas laittaa
:D
gekko
siis ois tosi hyvä auton kannalta jos kuulalaakeroisit koko auton, mutta ainakin renkaisiin kannattaa laittaa ja myös moottriin. En tiedä että mihin muihin paikkoihin voi laittaa, mutta noihin minä laittaisin jos pätäkkää löytyis  :wink:
kukkalapio
Ensimmäisenä renkaisiin ja sitten varmaan diffeihin ja  kytkinkelloon, sitten kaikkialle, missä on liukulaakerit tai neulalaakerit.
make72
löytyykö noita laakereita normaali laakeri liikkeestä vai onko ne ostettava kalliilla jostain rc kamoja myyvästä liikkeestä?
blenheim
Ihan miten oma lompakkosi sanelee asiat. Laakeriliikkeistä löytynee sopivat. Ja myös kalliilla merkkituotteita kaupasta ;)! Samoja laakereita ne tosiasiassa ovat.
Itseäni eivät ole noi 1/10 buggyt vakuuttaneet; nehän ovat 1/8 crossien "pikkuvejiä" ja vakiona aika hitaanoloisia
make72
se oli nopea vastaus :D   joo vaikka olis pullea lompakko niin hulluahan on maksaa samoista laakereista moninkertaisia hintoja. alkaa paksuki lompsa hoikistuun pitemmän päälle.
Noista laakeresita; onpa moni köyhtynyt laakerikaupassa enemmän kuin rc kaupassa.. eli valitse liike tarkkaan; ja laakereilla on tietty eroa miten ne on suojattu jne.
make72
tuli hommattua tuommonen ssb buggy tuntu niin edulliselta paketilta (ajo valmiina 300€) pari pulttia on tippunu kardaanien ns.pikareista ja servot ei tunnu kestävän kosteutta. ohjaus oli pirun jäykkä mutta se on nyt kotikonstein saatu paremmaksi. ehkä se laakeroinnin jälkeen kestäis pitkäänki.  saaneeko tuohon hiukan isompia renkaita,vai onko kaikissa renkaissa erillainen kiinnitys/veto systeemi?
blenheim
Nimenomaan, ja amerikasta saa ihan kunnon merkkituotteitakin halvalla. Muun muassa Duratrax markkinoi ihan Kyoshon autoihinkin laakerisarjoja jotka ovat yli puolet halvempia kuin Kyoshon omat laakerit. Muista merkeistä en tiedä ovatko tuettuja Duratraxilla.
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "make72"tuli hommattua tuommonen ssb buggy tuntu niin edulliselta paketilta (ajo valmiina 300€) pari pulttia on tippunu kardaanien ns.pikareista ja servot ei tunnu kestävän kosteutta. ohjaus oli pirun jäykkä mutta se on nyt kotikonstein saatu paremmaksi. ehkä se laakeroinnin jälkeen kestäis pitkäänki.  saaneeko tuohon hiukan isompia renkaita,vai onko kaikissa renkaissa erillainen kiinnitys/veto systeemi?
Mitkä servot sulla siinä on? Mulla ainakin on thunderin vakioservo kestänyt hyvin vettä, oletko uittanut autoasi vai...  :D
Jos oikein muistan niin noista autoista menee pinjoni ja planeettaratas suht helposti!
make72
LainaaMitkä servot sulla siinä on? Mulla ainakin on thunderin vakioservo kestänyt hyvin vettä, oletko uittanut autoasi vai...  :D
joo suurinpiirtein uitin eka päivänä nythän nuo on pelannu ihan hyvin. miten tuo rengas juttu saisko tuohon hiukka isompia rattaita? oisko jollakulla tietoa?
Jos kyseessä on polttis niin pinjoni ja planeettaratas..? Onko siinä vaihdelaatikko va mitä noi on... olisko se sitten kuitenkin polttistermeillä "kytkinkello" ja "päärätas" tai lyhyemmin "spurri".
Rattaita? No takuulla saa, kytkinkelloja varmaan kymmentä eri kokoa ja spurreja varmaan useampaa kans. Uskoisin.
Antti S
Siis diffin pinjoni ja planeettaratas!
just joo, no silloin voi olla vaikeempaa.. laita silikoniöljyä täyteen
make72
tuossa autossa on 2.2tuumaiset renkaat.renkaat on autossa kiinni 4mm akselissa jossa 2mm poikkitappi.saaneeko tuolla kiinnityksellä isompia renkaita?
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Antti S"Siis diffin pinjoni ja planeettaratas!
Tarkennettuna niistä katkeaa pinjonin akseli!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
make72
no nyt tuli laakeroitua joka kulma eikä ollut kovin paha hinta alle 20€ nuo alkuperäiset liu'ut on aika huonon oloiset,saattaahen ne silti kestää. muualla onkin näköjään jo valmiina kuulalaakerit,siis perissä ja siinä keskellä mihin kytkin kello vastaa.silikoni rasvat perissä eiköhän se nyt pelitä jonku aikaa.........onkohan tämän kokoluokan vehkeisiin laitettu .21 konetta ja kestääkö enää mikään sen jälkeen.kulkee kyllä vakio koneellaki silmämääräisesti arvioituna n60-70kmh
