Kokemuksia Kyoshon USA 1sta ?
Aloittaja AKV, 20.02.04 - klo: 17.07
AKV
Eli olen ostamassa Kyoshon USA 1 ensimmaiseksi polttis autoksi. Tarvisin vähän tietoa siitä. Millanen se on ajaa ym. Miten se kannattaa säätää, ja muita kallisarvoisia vinkkejä autoon.
Antti R
sama homma mutta mulla on ollu jo kaks autoo! mutta ei monsteria :cry:   paljon muuten maksaa koko paketti?
-EhtoollisWeli
hannu_s
Mistä noita vielä saa??? :shock:
Antti R
-EhtoollisWeli
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "hannu_s"Mistä noita vielä saa??? :shock:
Tietonikkarista ainakin,siellä on 1kpl!
AKV
Pistin keltaseen pörinään osto ilmoituksen etta ostan polttis monsterin mieluusti Kyosho tai HPI. 2 soittajaa toinen tarjosi Ultimaa toinen USA1.  USA1 260e ja radiot ym ym ja muuta pientä hilpettä mukaan. Mutta asiaan millanen se on. Ostanko nyt sitten ihan p****a vai ajo kelposta autoo ekaksi polttikseksi ? (riippuu tietenkin auton kunnosta mutta muuten)
fiesta6
Kirjotitko pörssin osto-ilmoitukseen ostetaa savage tai mad force ?
ku oli sellainenkin siellä...
ja kuka tarjos sulle ultimaa, ni onkohan se monsteri  :mrgreen:
Taas kehissä.. ;)
AKV
En kirjoittanut etta ostetaan savage tai mad force vaan yksinkertaisesti ostetaan polttis monsteri mieluiten kyosho tai HPI
hellgren
Uskoisin, että USA-1:sestä löytyy ihan asiantuntevia kommentteja/kokemuksia. Kannattaa katsastaa USA-1:ä koskevat topicit, tai ainakin odottaa, jos niitä kommentteja tänne ilmestyisi, ennen ostopäätöstä.
Lahti Rock City
AKV
Noh tilattu on jo tulee ensi viikolla joskus... Mutta rahaahan se vaan on ja uskoisin että kyllä sillä pihassa pärrää jos ei muualla pärjää :oops:
fiesta6
:mrgreen:  Onhan se sillee hyvä auto jos ei pahassa paikassa ajele, ettei hajoa, tulee kalliiksi, koska merkki on kyosho  :lol:
paljo se siis makso ?
Taas kehissä.. ;)
AKV
260 eeroo. en pidä sitä kovin pahana hintana....
fiesta6
ainii joo, ostit käytetyn.
Taas kehissä.. ;)
Kakliu
Ihan näppärä se Usa-1:nen on, ei ainakaan hinnalla pilattu. Ainoat selvät puutteet ovat yksivaihteisuus ja muovin käyttö älyttömissä paikoissa. Ja sillä kyoshon koneella meno on aika surkeaa, mutta toki aluksi tuntuu tehopeliltä silläkin. Kuulalaakerit siihen kannattaa heti ensimmäisenä vaihtaa, sen jälkeen pääset ostamaan jäykemmät jouset, kunnon iskariöljyt, kehittelemään metallisia rattaita ja muita osia (voi sitä muovia..) ja kun siitä alkuperäisestä motista meno loppuu niin heität sillä vesilintua ja hommaat tilalle OSsin tai HPI:n .21:sen kunnolla kiertävän motin. Muuttuu meno meinaan aika lailla. Niin ja jos joku muovinen osa menee rikki niin mieti ensin voitko tehdä/teettää uuden tilalle vaikka alumiinista. Itselläni ko. autosta ei ole mennyt juuri mitään rikki vaikka en ole todellakaan säästellyt autoa.
OSTETAAN polttisauto (rally tai touring)
hanzu12
Mista metalli rattaita saa :roll:
Kakliu
En tiedä saako niitä jostain, kaippa joku infernon (?) ratas saattaisi käydäkin. Voihan sen koko rataspaketinkin pistää uusiksi metallisilla, katsoo vain ettei välitykset ihan poskelleen mene. Itse teetin ne rattaat yhdellä osaavalla tutulla.
AKV
No niin, kone on tossa pöydällä ja käyntiin saatu. Voisko joku kertoo mitä pitäis säätää että ei tukehtuis kun antaa koneelle ruokaa... Käynnissä pysyy mutta kun pikkasen koskee "liipasimeen" niin BWOOOH ja sammuu...  Voisko joku pikkasen ohjastaa NoobiA   :oops:
Jartsa
oisiko nyt sitten sisään ajo seuraavaksi :D
Kakliu
Varmaankin alaneulan säädössä vika. Ilmeisesti starttailit sitä kuitenkin lämpimänä? Kylmänä voi tuommosta tehdä (?). Kokeile Kiristää sitä alaneulaa vaikka neljänneskierros ja kokeile auttaako, jos ei niin kiristät toiset lisää.
AKV
jartsa kone on noin 3v vanha ja sain masiinana tänään. Varmaan sisäänajettu hyvän aikaa sitten...
Kakliu tarkoitatko sitä tosi pientä ruuvia ? Onko sen säätö niin pienestä kiinni ?
gekko
Tai sitten kone tukehtuu liialliseen menoveteen?
AKV
Sitä epäilen kanssa.... Todella vaikea sanoa mihin se kone kuolee kun ei osaa vielä säätää  :oops:
gekko
Siitä tukehtumisesta vielä...sehän saa myös liikaa löpöä jos painat kaasun pohjaan ja auto on lähellä sammua, että se lähtee liikkeelle silleen nykien.....itse sanoisin että tukehtuminen on syynä, en tiedä noista koneista joita voi säätää "tavallista enemmän" jos se niissä olisi joku toinen syy, mutta omalle kohdalle sattuessa tuollainen käyttäytyminen, epäilisin tukehtumista.
Kakliu
Niin, liikaan löpöön se varmaankin kuolee. Akv, kyse on juuri siitä pienestä ruuvista. En aivan tarkkaan enää muista tuossa gs-21r:ssä olevia ruuveja... Eipä se kone siihen kuole jos testailet, kunhan et suuremmin seosruuviin koske.
AKV
Tänään sain sen toimiin, mutta onkohan ihan normaalia että tankillinen menee n.20 minuutissa ? Viekö HPI .21 tai .25 paljon enempää ?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "AKV"Tänään sain sen toimiin, mutta onkohan ihan normaalia että tankillinen menee n.20 minuutissa ? Viekö HPI .21 tai .25 paljon enempää ?
Aika pitkä ajoaika tankilliselle,HoBaolla ei ajeta noin pitkään.
Mutta mutta,jos ei ole normaalia,niin eipä siitä ainakaan haittaa ole :wink:
Kakliu
No hyvä että sait toimimaan :) Kyllä tuo kulutus on ihan normaalia, varsinkin kun ottaa huomioon kuinka pieni se usa-1:sen tankki on. Samaa luokkaa kulutukseltaan ne muutkin vastaavan kokoiset motit on.
kukkalapio
Minkä kokoinen tankki on kyseessä?
Savagessa on 160ml. 8)
Savage 21 ajaa n. 20 min/tankki.
Tahi vähän yli.
En oo kyl kellolla mitannu :roll:
AKV
Kakliu: mistähän tohon sais jäykempiä iskareita ? Ja paljonkohan ne tahtois maksaa ? Mitä ööliä niihin kannattaa laittaa ? Jotain notkeeta vaan, vai onko niihin jotain prkleen kallista omaa öljyä ?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "AKV"Kakliu: mistähän tohon sais jäykempiä iskareita ? Ja paljonkohan ne tahtois maksaa ? Mitä ööliä niihin kannattaa laittaa ? Jotain notkeeta vaan, vai onko niihin jotain prkleen kallista omaa öljyä ?
En kylläkään ole kakliu,mutta vastaan silti :mrgreen: :
Kyllä noihin iskareihin menee kaikki tavalliset öljyt,en ole itse ainakaan koskaan törmännyt iskareihin,jotka tarvitsisivat omanlaiset öljyt.
Katso www.hobbypeople.com ,ja sieltä Asson öljyjä.
Iskareita voisi kysellä vaikka tietonikkarista tai Hobby Shopista.
