HPI MT 2 RTR
Aloittaja Antti R, 24.02.04 - klo: 20.56
Japoff
Kesäälä käytin Hpin 3 tulppaa, mut nyt talvel pitäis olla vissiin joku muu , Mikä??
Eli sama kysymys : Mikäs tulppa potkis näin pakkasilla?
Skoda RS Powah
waltt
Tarviiko tohon ostaa hehkua kun tossa on roto startti??
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
jeejee
Tarvii ostaa hehkutus laitteen.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "waltt"Tarviiko tohon ostaa hehkua kun tossa on roto startti??
Rotostartilla siis vain pyöritetään konetta, mutta hehku on ihan käsimalli, joka ei tule paketin mukana.
waltt
ok. Kiitoksia vastauksista! :D
Hobao.        Asso.    Kyosho
Nöhvö
Miten tota Mt2 kannattais vakiosta lähtee virittämään. Uudet vanteet ja kumit olen jo hommannut , mutta kannttaisko 2 vaihteista laatikkoa ajatella taikka viri pilliä
Jarde
Ei tunnu olevan mt2:sen omistavia liikkeellä! :(  Itseänikin kiinnostaisi tuo virittäminen. Tehoja tahtois saada lisää. Ei vaan tahdo nuo vakio diffit kestää! Pitäis kokeilla vaihtaa pilliä, kun vain tietäs mitä kannattaa ostaa. Alustaan olen tilannut säädettävät tukivarret, jäykemmät jouset ja vakaaja setin.
kukkalapio
Soita jollekin jälleenmyyjälle, vaikka hobbylinnan Mikolle. Kyllä niiltäkin (vaikka myyjiä ovatkin) saa hyvää tietoa.
jeba
Itte oon kans hankkimas tota kyseistä autoo.Onkos tolla muuten hyvä/helppo ajella metsässä?
waltt
Onko kellään MT 2 videoo??
Hobao.        Asso.    Kyosho
Jarde
Lainaus käyttäjältä: "jeba"Itte oon kans hankkimas tota kyseistä autoo.Onkos tolla muuten hyvä/helppo ajella metsässä?
Ei siinä kovin suuri ole tuo maavara, mutta kyllä sillä johonkin pääsee. Itse olen ajellu lähinnä soramontuilla ja vähän asvaltilla.
waltt
Mistä tohon koreja ja varaosia saa?
Hobao.        Asso.    Kyosho
jeba
Hobbylinnast ainakin.
waltt
Saako KO. autoon vaihteita/vaihdetta??
Jos saa niin mistä??
Hobao.        Asso.    Kyosho
jeba
Sain tänään tollasen MT2  8)
waltt
Kuin myös minäkin...
Hobao.        Asso.    Kyosho
jeba
Mä en vaa tajuu tota ku pistin sen roton akun lataukseen yöks,ja sitku otin aamul sen pois ja kokeilin sitä rotoo ni mitään ei tapahtunu ja laturissa ei palanut se merkkivalo?
waltt
liittimet huonosti kiinni --> ei yhdistä...
Tossa mahdollinen syy??
Hobao.        Asso.    Kyosho
jeba
Kyl ne liittimet oli kiinni ku ne napsahti sillee ku pisti ne yhteen,mut voisko syy olla siinä,että se hobbylinnan myyjä anto jonkun käytetyn akun mukana ku siält oli loppu ne uudet?
waltt
se voipi olla että akku on sökö...
Hobao.        Asso.    Kyosho
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeba"Kyl ne liittimet oli kiinni ku ne napsahti sillee ku pisti ne yhteen,mut voisko syy olla siinä,että se hobbylinnan myyjä anto jonkun käytetyn akun mukana ku siält oli loppu ne uudet?
En mä usko, että se kumminkaan sököä akkua antaa, ainakaan tietoisena. Koita jollain muulla tuleeko virtaa. Omistatko yleismittaria? Koita heilutella ja väännellä liitintä. Voi toki olla, että akku on rikki, mutta jos vaikka rotossa on valmistusvika? Latasitko sitä varmasti oikein?
jeba
No ei siinä ole kovin montaa tapaa ladata sitä  :)
hatturotta
Niin , mulla oli jossain kohtaa sama ongelma.
Ja totesin liittimien  laturissa olevan liian löysät.
Hiukan meisselin kärjellä tai kärkipihdeillä kiristi liittimiä niin taas toimi hyvin.
Kun laturissa valo palaa niin silloin se lataa.
PS Mikäli jolla kulla oli tarvetta MT2 videolle niin jonkun näköinen 18 megan pätkä löytyy. Koitan etsii illalla sille netistä tilaaa ... Nyt kuvaamaan GS  SUT videota ;-)
jeba
Joo nyt selvis toi akku vika ku se myyjä oli antanut liian ison akun ja siitten kun lainasin kaverilta pinempää niin sitten se toimi
waltt
Käviskö  ko. autoon  15% heli polttoaine(Morgan)?
Hobao.        Asso.    Kyosho
MarkusH
Kyllä se käy, tietääkseni heli-polttoaineessa on enemmän öljyä.
waltt
Ymmärsinkö oikein että vanteissa tulee erilaisia hexejä mukana??
Tuolla lukee linkissä ainakin lukee että
INCLUDES:
         Two MT Mesh white wheels
         Two Tamiya/Traxxas adapters
         Two Losi truck and buggies adapters
         Two Kyosho and Tamiya 4mm axle adapters
         Two adapters for older RC10 trucks
         Two aluminum washers
         Two front wheel adapters for Kyosho, Losi, Associated and Tamiya
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD75&P=7
Hobao.        Asso.    Kyosho
waltt
Millanen servo kannattais ostaa ohjaukseen kun toi HPI:n vakio on aika voimaton ja hidas...
Hintaraja n.~50e
Hobao.        Asso.    Kyosho
kukkalapio
Vaikka hiteciltä hs-645mg, tai hs-625mg. Ensimmäinen on vähän voimakkaampi, mutta hitaampi ja toinen taas päinvastoin. Tuo on kumminkin sen verran pieni auto, että tota tehoa ei välttämättä niin hirveästi tarvitsisi. Ehkä toi jälkimmäinen vois olla parempi.
waltt
Mistä tollasia saa? siis jälkimmäisiä??
Hobao.        Asso.    Kyosho
