Team C TS2
Aloittaja Joginen, 02.09.11 - klo: 00.17
vihku
Noniin taas olin ajamassa nokialla. Tällä kertaa en saanut yhtäkään osaa rikki autosta  :shocked: . Nuo modatut koritolpat tuntuvat kestävän todella hyvin. Hyvä niin!
Setuppini alkaa olemaan todella hyvä. Nokialla tuntuu toimivan hyvin noin 50% kulunut minipin.
Tällä kertaa mulla oli autossa kiinni Hobbywing Justock 45A säädin ja SkyRC 13.5T moottori. Välityksenä oli 30/80. Hieman lyhyempi tuo välitys voisi olla... Nopeus riittää todella hyvin joten pari piikkiä pienempi pinjoni olisi passeli. Lämmöt oli moottorista mitattuna parhaimmillaan 107 celsiusta. Nopari ei juuri lämmennyt, noin 30-40 astetta.
Tällä tehottomammalla yhdistelmällä oli todella helppo ajaa, kun ei koko ajan rengas lähtenyt alta.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 16.03.14 - klo: 19.18
Tuo moottori on kyllä mielestäni todella kuuma jos 107 astetta, saattaapi olla jo entinen? Veikkaisin, että myöskään tuo 45A säädin ei ole noilla välityksillä corrissa kovin pitkäikäinen...
vihku
#482
Kyllä tuo moottori toimi vielä samalla lailla kuin ennenkin. Juuri siksi laitankin lyhyempää välitystä koska lyhyemmälläkin kerkeää kyllä nokialla...
Ajattelin 27/80 tai 24/80 välitystä. Luulen kyllä että tuo nopari kestää aika pitkään kun ei edes lämpene...
eetuurr
Kai sitä nyt voi itekkin käyttökokemuksia tänne laittaa. Elikkäs tänään olin kanssa nokialla ajamassa ja auto kyllä kesti hyvin. Vain yhden koritolpan sain hajalle mutta täytyy tehä siihen semmonen ruuvi modaus tsydeemi niin saa siitäkin vielä jonkun näkösen. Sähköinä mulla on Hobbywing 90A v2.1, Hobbywing 10.5T  moottori ja Savöx 7kg servo. Auto kulkee kyllä noilla sähköillä tarpeeks omaan makuun. Seuraavaks aattelin päivittää tuohon Big Bore iskarit, kun nuo muoviset ei oikee toimi kunnolla :D
-Eetu
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 16.03.14 - klo: 20.36
Saattaahan se toimia, mutta esim magneetit saattaa tuosta kärsiä.
vihku
No juu saattaapihan ne siitä kärsiä. Eipä tuo ainakaan tehoihin vaikuttanut kun oli antanut ensin jäähtyä kunnolla  :wink: .
transewaves
Lainaus käyttäjältä: vihku - 16.03.14 - klo: 22.11
se on muuten hieno kun käämit menee oikariin niin lipokin saattaa mennä rikki,kantapään kautta opittua  :wink:
topcat
Peräpitoa tarvis saada lisää kiihdytykseen suoralle ja loivaan kaarteeseen. Mitä lääkkeeksi?
Takalinkin sisäpää alas ja sisälle?
Ratasdiffiin ajettelin kokeilla reilulla kädellä jäykempää öljyä myös.
eetuurr
Tuli tehtyä koritolpista kokeeksi tuommoiset. Vielä vaiheessa. Ihan ajankuluks tein teknisessä. Toinen oli hajonnut niin siksi vähän vino, mutta eiköhän sekin toimi..
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: topcat - 25.03.14 - klo: 15.34
Jäykempi öljy ratasdiffiin auttaa ainakin tuohon vetopitoon ihan suoraan. kannattaa myös kokeilla siirtää takaiskareita esim. yläpään kiinnityksistään sisemmäs tai vaihtaa hieman löysempää jousta tai vastaavasti lisätä painoa peräpäähän.
-Niko
EuroRC / TEK
transewaves
tilattu taas osaa tähän roskakasaan.
jos näitä osia nyt koittais keittää,kauanko pitää kieuhuttaa ?
Chassis Platea kokeiltu kumpaakin versio,molemmat murtuu kuin keksit.
maksaiskohan vaivaa nysvätä aluuminista ?
sitten menee varmaan runko keskeltä poikki.
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 30.03.14 - klo: 21.00
Minkälaista ajoa tämän roskakasan pitäisi kestää? Etu vai taka Chassis plate ei kestä?
transewaves
Lainaus käyttäjältä: Metsäläinen - 30.03.14 - klo: 21.09
kunhan nyt edes jonkinmoista ajoa kestäis,ei kestä radalla eikä pihasudituksessa.
transewaves
nikoprkl
Oletko käyttänyt tuota T02147 päivitettyä etupalaa vai vakioita? Ero kestävyydessä on melkoinen. Hiilikuituinen ja kevlari eivät kestä mitään. Ne on tehty vain jäykistämään keulaa kisakäyttöön.
-Niko
EuroRC / TEK
transewaves
Lainaus käyttäjältä: nikoprkl - 30.03.14 - klo: 21.31
-Niko
vakiota ja kevlaria,pöh,tuo päivitetty versio tietenkin loppu  :undecided:
nikoprkl
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 30.03.14 - klo: 21.53
-Niko
Päivitettyjä tulee lisää noin viikon päästä.
-N
EuroRC / TEK
kksaffy
Mulla on toi päivitetty ollu pitkään.. Eikä hajonnu kertaakaan.. Ne vanhat kaitkeili yhtenään..
Muutenkin hyvä laite ja halvat osat.. Ja varaosa palvelu pelaa jos tarve tulee.. :wink:
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: nikoprkl - 30.03.14 - klo: 21.57
-Niko
-N
Tikkurilan radalta löytyy varaosa laatikosta. Tiistaina olen menossa tikkurilaan.
T. Oskari
Joora
-Niko
http://www.rceet.net/front-chassis-plate-2wd-uusin-versio-p-1614.html
http://www.rceet.net/front-shockstay-mount-2wd-uusin-versio-p-1615.html
Onko nää samat kuin tuo T02147?
P*skaa pitää kehua
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Joora - 30.03.14 - klo: 22.20
-Niko
On ne samat, mutta tossa ei taida tulla palat yhdistävää ruuvia mukana.
transewaves
ok,kerkesin tilaamaan jo eurorc:ltä vanhaa mallia,ilmeisesti..  :sad:
Joora
Tossa oli juttua vetopidon parantamiseen jäykemmällä öljyllä diffiin. Mulla on nyt 4k ratasdiffissä ja lähtee tosihelposti kirjottaan varsinkin kun yrittää mutkasta ulos. Jos sitä vielä jäykistää niin menee jo vallan riftaamiseks. Olisko tähän mitään vinkkejä?
P*skaa pitää kehua
kksaffy
Lainaus käyttäjältä: Joora - 30.03.14 - klo: 22.59
Mulla on UR 7000 öljyt.. Ja meinaan kokeilla UR 10000.. Viime Corri cupissa Nokialla oli kans perä vähän
rauhaton ja vetopitoo tarvis lisää.. Mut muuten auto oli todella helppo ajaa.. Ja irtoshan sillä
a-finaalin nelos sija.. :azn:..  Mut kyl toi 4000 on mun mielestä liian löysä... ( tosin vähän aikaa sitten
ajoin itsekin 4k öljyllä.. Ihan tyytyväisenä.. :tongue: .. Mut nyt tullu kokemusta ja partaa enemmän..)
Mölli
Punchit pois ja tehot alas.
KooBee
Kannattaa sitä puskuriakin muokata niin joustaa törmäyksissä eikä kaikki iskut mene runkoon. Eli siinä puskurin "ylärungossa" on keskellä ristikko, sen kun leikkaa pois niin puskuri joustaa vähän eri malliin. Uusimmat versiot puskurin osista on ilmeisesti lisäksi joustavampaa materiaalia ja pitäisi joustaa ihan muutenkin, itsellä ei ole siitä kyllä kokemusta.
Lisäksi itse vaihdoin pidemmät ruuvit siihen, mistä se puskuriosa kiinnitetään siihen osaan, joka on etualarungossa kiinni niin pääsee hieman elämään siitäkin se puskuri. Niin ja veistelin kyseisten ruuvien kiinnityskohdista muoviosista pykälät pois ettei muoviosat lukkiudu toisiinsa.
Kuvia en näistä enää saa kun ei kyseistä autoa enää ole, mutta ehkä joku ymmärtää, tai sitten ei...
jon.lindgren
Laittakaas settuppeja jakoon ennen kuin ruuvaatte autot ulkoradoille.
Olisi tarve hyvälle yleissetupille kun onnetar suosi ja arvonnasta sain ko. auton. Tuskin kesällä ehtii radalle tällä mutta sisäkaudelle olisi tarkoitus. Ja ehkä kisaamaankin :smiley:
transewaves
no nyt  :angry:
pistin auton taas kasaan ja eikun ajamaan.
noh eipä taas paljoo ollu iloa,tuolla se nyt palaa.
nyt kävi niin että renkaisiin oli tarttunut kiviä jotka tekivät tallin betonilattialla pitkää kipinää.oli kuulemma kivaa.siinä kävi niin että suihku oli ensin sytyttänyt bensalätäkön mopon alta ja siitä sitten jysähti hetkenpäästä kunnolla ja talli ilmiliekeissä.
täytynee harkita sitä traxxasia tai assoa jossain vaiheessa.
iceracer
Onpa sattuma että just tänään(1.4) sattuu tommosia tapaturmia... :shocked:
VD12
transewaves
Lainaus käyttäjältä: iceracer - 01.04.14 - klo: 14.43
:undecided:
