hpi bullet flux ei kulje?
Aloittaja maxboom, 10.09.11 - klo: 23.54
maxboom
täältä löytyy varmaan tietoo ku pojan bullet flux st rupes hitailee et välillä kulki vähä lujempaa ja välis ei mihkään.. ajattelin et motti tai nop säädin sökö.. no tilasin uudet mut oli ylimääränen traxxasin slash ni piruuttani pistin bulletin noparin ja motin siihen niin kulkee, keulii jne? voisko vika olla vastaris,ohjaimes,tai kääntö servos? ku traxxasis ne omia ja motti toimii siinä mut bulletis ei toimi? ja ens viikolla tulee vasta uus combo bullettiin et pääsee kokeilee.
ajv
Selvästikkään vika ei ole moottorissa, eikä noparissa. Jäljelle jää siis akku, radio/vastari ja tietenkin nekytkennät ja liitokset. Ohjausservo tuskin tuollaista vikaa aiheuttaa.
Riihimäen PA-klubi
maxboom
jep.. eli sit se on radio/vastari.. pitää hommata suosista uudet..
Pete_69
Kuulostaa myös ainakin omaan korvaan vähän siltä, että akku kyykkäisi. oletko kokeillut toisella akulla?
maxboom
juu seittämän eri akkua on ja jokasella sama juttu.. mut nytku se motti ja nopari on slassis niin kaikki toimii.. ja slassin oma ohjain ja vastari.. ei se auto hyydy vaan tasasesti tosi hiljaa ja välis yritti mennä.. ei paljo jää vaihtoehtoja mikä olis rikki muutaku vastari/ohjain..
Pete_69
Todennäköisesti on vastarissa/ohjaimessa vikaa sitten. Vaikka voihan servokin periaatteessa aiheuttaa tuon, jos se syystä tai toisesta haukkaa liikaa virtaa ja saa noparin bec:in kyykkäämään. Tosin tuollaisessa tilanteessa yleensä meno loppuu kokonaan, mutta ei se ihan mahdottomuuskaan ole, että vika johtuisi tuosta.
Hount
Kai olet tarkastanut että tuon Bullet Fluxin voimansiirto rullaa kevyesti?
- Hount
maxboom
rullaa.. ilman pinioni kaasu pohjas kierrokset vaihtelee.. mut lisää tien ku saan uuden ohjaimen/vastarin
Hount
Lainaus käyttäjältä: maxboom - 12.09.11 - klo: 15.29
krhm... siis auton voimansiirrolla tarkoitetaan renkaiden ja moottorin väliin jäävää osuutta. Eli tuo ilman pinionia kaasuttelu ei vielä kerro mitään. Kokeile rullaako AUTON voimansiirto vapaasti.
Kyllähän se on jo testattu että se moottori ja nopeudensäädin on kunnossa.
Mikset testaisi nyt niillä Bullet Fluxin vastaanottimella ja ohjaimella siitä Slashissä? Kun sinulla on kerran kaksin kappalein kaikkea, niin voit testata yksitellen missä vika voisi olla. Tällä hetkellä vika voi olla ainoastaan.
1) Bullet Fluxin voimansiirrossa
2) Bulet Fluxin vastaanottimessa
3) Bullet Fluxin ohjaimessa
4) ehkä ihan hämärän huonolla tuurilla Bullet Fluxin ohjausservossa. Hetkittäin oikosulkuun menevä servo pimentää kaiken & aiheuttaa vähän outoja oireita.
- Hount
maxboom
no kyllä tien mitä tarkottaa et rullaako auto :) kirjotin vähä sekavasti!!
mut ohjaimes oli vika.. eka testasin toista vastaria sama tilanne sit uus ohjain ja jo vain liikkuu..
