Kyosho Inferno MP
Aloittaja Jartsa, 07.03.04 - klo: 18.36
Futaba
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"
Postaan saman kuvan taas :) Mitä jos olisikin ollu vaikka fioroni, nyt alusta oli yhä suora :)
Miten alusta voi olla ton jälkeen suora?  :shock: Ei tainnu ihan pieni tömähdys olla.
| Academy | Axial |
Jartsa
En tiedä ihan tarkalleen minkä tömähdyksen jälkeen tuo kävi mutta suora alusta on :)
Futaba
Pitäis Infernoon hommailla uusia renkaita, ja tuolta Jartsan sivuilta pisti silmään SPM DoublePin -renkaat. Minkä kokonen hexi nois vanteis on ja sopiiko ne Inferno MP-6, ku tässä on tää renkaan kiinnistyssysteemi erilainen ku uudemmissa?
| Academy | Axial |
tux10
Eipä taida sopia...
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Sami L
Kannattaa kysellä Hobbymanilta ( www.hobbyman.fi ) Medial Pro:n MP6-vannetta, sitä halvemmalla tuskin saat mistään. Kyoshokaupassa oli muistaakseni 18e/pari hinta joskus vuosi pari takaperin.
Futaba
Joo no oishan mahdollista käyttää vanhojakin vanteita, mutta miten sitten irrotan niistä liimatut kumit? Kattilassako niitä pitäisi keittää? Jossain näin luki.
| Academy | Axial |
Joonas.O
Ari Pekan RC Sivuilla ainakin oli renkaan keittoa :wink: .
Hount
Lainaus käyttäjältä: "Futaba"Pitäis Infernoon hommailla uusia renkaita, ja tuolta Jartsan sivuilta pisti silmään SPM DoublePin -renkaat. Minkä kokonen hexi nois vanteis on ja sopiiko ne Inferno MP-6, ku tässä on tää renkaan kiinnistyssysteemi erilainen ku uudemmissa?
Kannattaa melkein ostaa jostain halvat 17mm hexit, pitäis sopia päittään ihan kaikkien M8-autojen kesken, niin mistä vaan halvimmalla saat, siinä säästää pikkuhiljaa omansa takaisin, kun noita 17mm vanteita saa niin paljon halvemmalla. Ja sitten pääsee kisapaikallakin ostamaan valmiiksi liimattuja renkaita, tai ei tarvitse stressata muutenkaan.
Voin lahjoittaa em. heksit sulle jos joskus tuut nykimään hihasta ku näät meikäläisen pakin äärellä. ei oo paljon ajetutkaan, vaihdoin vaan blingblingin alta pois.
- Hount
Futaba
No nyt kun en radalle oo menossa vähään aikaan (eikä varmaa kukaan muukaa jos siel on 20cm lunta :) ) niin taidan ostaa semmoset jostain ellet itse viiti myydä ja lähettää vaikka kirjekuoressa. Mistä semmosia siis sais, ja voinko olla varma, että ne sopii MP-6?
| Academy | Axial |
-PM-
noihin kuviin kommentoisin että kyllähän kaiken hajalle saa, se on vaan eri että millätavalla sen tekee. Ei se jäykkäri helpolla tollaseks mene.
Futaba
Kiitos samoin, mutta tuosta en löytänyt vastausta kysymykseeni :mrgreen:
| Academy | Axial |
Futaba
Lainaus käyttäjältä: "Futaba"No nyt kun en radalle oo menossa vähään aikaan (eikä varmaa kukaan muukaa jos siel on 20cm lunta :) ) niin taidan ostaa semmoset jostain ellet itse viiti myydä ja lähettää vaikka kirjekuoressa. Mistä semmosia siis sais, ja voinko olla varma, että ne sopii MP-6?
| Academy | Axial |
Jartsa
Nyt on hienot uudet pallojäykkärit asennettu :) Nyt näyttää kivalta
driver
uskon että näyttää :wink:
CEN | RB | FUTABA |
mulla on nyt kaksi kierrosta iskareita, kovempi ja pehmeempi setuppi
kova:
eteen 60wt / 2x1.4mm mäntä/ valkoiset jouset
taakse 40wt / 2x1.4mm mäntä/ siniset jouset
pehmeä:
eteen 40wt / 2x1.4mm mäntä /siniset jouset
taakse 40wt / 2x1.5mm mäntä / vihreät jouset
eiköhän noista löydy radalle kuin radalle sopiva, ajattelin tuota softia kevääseen muutenkin kun rata on rosoinen ja ilma viileä.
Ja saahan tuosta kolmannenkin setupin jossa edessä ja takana on samat kamat.
katotaan sitten
diffisetuppi on aika hassu 3K-5K-1K, voi olla vähän turhan löysä
Futaba
Niin ja jos jollain ois tarjota halpaa käytettyä mottia Infernoon, ni pistäkää yv. Esim. Infinity Samurai 521 kiinnostaisi.
| Academy | Axial |
Laita tonne ostetaan palstalle niinku muutkin, ei täältä vastauksia löytyvän, tänks
Futaba
Laitoin jo, toi nyt oli vaan pieni huomautus. Tärkeämpi on tuo kysymys, johon kukaan ei ole vielä vastannut. Saako Suomesta jostain 17mm hexiä mikä sopii MP-6?
| Academy | Axial |
kun tuohon ei ole kukaan tähän mennessä vastannut niin turha sitä on enää kysellä vastaus olis tullu jo, sorry vaan
Jonni
Sun pitää vaihtaa muistaakseni uudet pyöränakselit jotta saat uudet hexit kiinni.
blenheim
Lainaus käyttäjältä: "Jonni"Sun pitää vaihtaa muistaakseni uudet pyöränakselit jotta saat uudet hexit kiinni.
MP-5/6:een joudut vaihtamaan uudet pyöränakselin ulostulot, jotta saat uudenmalliset hexit kiinni. Eli vetareita vaihtamaan vain!
Helpottuu tuo rengassouvvi sen jälkeen ja muuttuu halvemmaksikin. Osta kerralla kunnolliset niin ei harmita sitten jälkeenpäin.
Futaba
Kiitoksia, pitää joskus kysellä Kyoshokauppiaalta.
Ot: 4chassis, ei se näköjään ollut turhaa :wink:
| Academy | Axial |
Jep.. tota samaa asiaa käytiin läpi joskus K LandMax topikin alla.. ehkä siks kukaan ei jaksanut vastata aikasemmin uudelleen ennen kuin vähän pelottelin
Lainaus käyttäjältä: "Niko"Mä en tiedä mutta Markus rikkoi viime kesänä yhdessä kisassa pelkästään varmaan 4 tai 5 pääratasta koska oli ne pallojäykkärit. Kun vaihtoi CNC jäykistimet niin loppui päärattaiden hajoaminen.
Markus pyys kertoo että 2 pääratasta hajos kun ei ollut jäykkäriä ollenkaan, siis minkäälaista jäykkäriä. Olis loppunu hajoaminen pallojäykkäreilläkin.
Nyt on itsellekin tulos uudet siniset kokeeks.
Futaba
No käväsin sabessa ja tuli sieltä hommattua uudet renkaat 11e/pari.
Vauhtiinkin jo pääsin :)
| Academy | Axial |
Joonas.O
Onko renkaissa hyvä pito? Hieno toi alempi kuva 8) .
Futaba
Vaikea sanoa, oliko pito hyvä, kun ei paljon erilaisista renkaista ole kokemusta, mutta sanotaan nyt vaikka niin, että hyvin meni lumella. Vakiorenkaisiin verrattuna mahtava pito, vakiot olikin jo slicksit. :)
| Academy | Axial |
MikaelY
#2607
Futaba
HobbyTaiwanin renkaat. En muista renkaiden nimeä, mutta tämän näköiset
Näissä ei vain ole keskellä tuota pientä nuolta ja renkaan "lavat" on limittäin.
Ei nyt suoranaisesti liity Infernoihin, mutta käykös tuolla lavangossa kaiken tasoisia kuljettajia, ettei tarvi hävetä kun auto on vähän väliä katollaan tai ku muut ajaa 3 kierrosta siinä ajassa ku mä yhen?
| Academy | Axial |
Olbe
EI todellakaan tarvi hävetä ! Treenatessahan sitä opitaan lisää  8)
Junnumestari 2007
