Traxxas Stampede outo vika
Aloittaja ROWL, 18.09.11 - klo: 11.35
ROWL
Mikähän mahtas olla Traxxas Stampede XL-5:ssa vikana kun kulkee hitaasti ja kääntyy vain vähän.
Akuissa ei pitäisi olla vikaa kun olen koittanut useammalla akulla.
Ohjaus reagoi kyllä nopeasti mutta renkaat kääntyvät vain vähän.
Noparissa joku vika?
Voisko olla jotenkin jumittunut training modeen.
Moden vaihto kyllä toimii mutta kaikilla modeilla sama ongelma.
allu 6
Ootko katsonut että ohjaimesta, ettei ole säädetty renkaita kääntymään vain vähän. ja toiseksi kun kerran kulkee hitaast.i niin jos moottori on titan niin se voi olla menossa hajalle.
ppulkkkin
Harjalliset motit tekee monesti tuota ennenku ne hajoaa kokonaan. Ei muuta ku uutta moottoria
kehiin.
Tuo renkaiden kääntyminen vähän kuulostaa kyllä aika omituiselta. Ohjaimen trimmit ja muut asetukset
kannattaa kyllä tarkistaa.
Lainaus käyttäjältä: ROWL - 18.09.11 - klo: 11.35
Stampede w/ Velineon VXL || Losi MicroT || Eurgle 2,4 Ghz
Hyvin tyypillistä nykyisissä 2.4 gigasissa traxxasin radioissa että sotketaan säädöt.
Se oikeanpuoleinen trimminuppi kun ei ole normaali trimmi.
Sen pitää perus asetuksena olla täysin vastapäivään käännettynä.
Ei siis keskiasennossa, vaan täysin vasemmalle.
Tämän jälkeen kannattaa nollata ohjain.
Ohjeet löytyvät siitä pienestä lappusesta joka tulee ohjaimen patterikotelossa.
Jos oikein muistan niin pidetään mode ja set nappeja ohjaimesta pohjassa kun laitetaan virrat päälle... Päästetään napeista irti ja painetaan kerran set nappia.
Jos muistin oikein niin ohjain on tällöin nollattu tehdas asetuksiin.
nestori
Tosin XL-5 pedessä ei oo gigasia ellei o ite päivittäny ja perus TQ:ssa ei oo muutakun trimmit ja reverse.
Hops... totta...
Jokatapauksessa nopeudensäädin ei vaikuta millään tavoin ohjaukseen.
ROWL
Kiitos nopeista vastauksista!
Ohjauksessa vikana olikin vain ohjaimen säädöt. Eipä oo tullu aiemmin noita kaikkia säätöjä ohjaimesta katsottua ja siinä oli säätö tuolle ohjaukselle eli kuinka paljon renkaat kääntyvät.
Mutta kulkee edelleen hitaasti, moottori harjallinen Team Orion SV2.
Ilmeisesti se on sitten moottori vaihdettava.
Ostanko uuden samanlaisen Team Orion SV2 moottorin vai onko suositella jotain parempaa mutta järkevän hintaista?
Harjaton vaatii käsittääkseni uuden noparin ja hinta paketille menisi minimissään jonkun matkaa yli 100e. En viitsi nyt noin paljoa tähän investoida.
nestori
60€ saa jo ulkomailta kohtuu hyviä harjattomia.Mieti kuitenkin että yks tommonen hilikone maksaa jo noin 30€ niin 2 semosen hinnalal saa jo harjattoman.
ppulkkkin
Kannattaa kyttäillä myös käytettyjä harjattomia comboja foorumilta ja vaikkapa nettimarkkina.com -osoitteesta.
Harjallisia moottoreita menee niin paljo, että ainakin mulla meni muutamassa kuukaudessa tusinamoottoreita niin paljo, että jos oisin saman summan satsannu ni olisin säästyny paljolta vaivalta ja rahanmenolta.
Ite päivitin oman peden käytetyllä Velineon combolla. Hinta oli noin puolet uudesta ja kunto täysin uuden veroinen.
Lainaus käyttäjältä: ROWL - 18.09.11 - klo: 19.11
