Täytyis ostaa pikalaturi mutta millainen?
Aloittaja Valdemar, 09.03.04 - klo: 10.05
Valdemar
Moikka.  :D
Eli tarvis jonkun erittäin hyvän pikalaturin verkkovirralla. Hintaan 50-65e. laturilla pitäisi pystyä lataamaan sekä Ni-cd sekä ni-hm akkuja. Onko ni-hm oikein vai oliko se ni-mh?
Laturin pitäisi pystyä lataamaan vähintään 1700mah akun alle puolessa tunnissa.
Tarvitsen uuden laturin vanhan hidaslaturin tilalle enkä ymmärrä näistä latureista juuri mitään. Olen netissä joitakin latureita katellut mutta en ole varma siitä että ovatko ne sellasia mitä tarvitsen. Koska en tajua niitä merkintöjä. Siksi kyselen että millanen kannattais hankkia?
Kiitos hyvistä vinkeistä ja vastauksista...  :D
Team crushermania
Lassi
Tota voi olla aika hiljasta että saat noin nopeaa laturia verkkovirrasta toimivana tolla hintahaarukalla. Kaverilla on Robbe Lader 2 plus http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=78 mutta se maksaa jo 90e eikä lataa 1700mha akkuu kun muistaakseni noin 50min eli nopeus ei riitä vastaamaan sun toiveita.
Jos sulla on 12v virtalähe kotona esim tietokoneen virtalähde niin siitä saa autonakusta ladattavaan laturiin virtaa. Mutta se on omalla vastuulla touhua koska ne johot kun laittaa väärin päin tai pamauttelee yhteen niin joko poweri hajoo tai tekee pahempaakin. Melkeimpä kaikki ketkä tunnen käyttää tietsikan powerii nykysin lataukseen koska parhaimmat laturit myydäään autonakusta toimivana kai?
Eli jos sulla on mahd. saada jostain 12v tasavirtaa niin alkaa latureita löytymään. Voin suositella ainakin omaani Ultramat 5 se lataa Ni-Cd ja Ni-Mh akut ja pysäyttää automaattisesti Delta-Peakilla eli parhaalla tavalla. Kennoja voi ladata 4-7 kerralla Ja kahdeksaakin kennoa jos on vaan tarpeeksi jännitettä virtalähteessä/akussa mistä laturia käytetään. Laturi säätää latausvirran 0.1-5a välillä akusta riippuen. Eli sillä voi ladata ohjaimetkin jne. Tässä viel kuva ja tietoo Ultramatista hinta on 40e. Mun 1700 akut tatautuu noin 20-25min täyteen ja 2400 taitaa mennä 40-50min. http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/graupner/tuotesivut/ultramat5.htm
Valdemar
Joo vaikuttaa ihan hyvältä.  :D  Unohtu sanoa että pitäis pystyä lataamaan jotain 8 kennoa (veneen akut) Autossa on sitten ihan vaan 6kennoa. Mutta mutta
Multa löytyy 12v 7ah lyyjjyhyytelö akku käykö se virtalähteeksi? Autoa en omista, enkä mitään muuntajaa josta saisi 12volttia.
Käykö toi lyyjjyhyytelö akku virtalähteeksi? Siinä on käsittääkseni ihan tarpeeksi potkua. Ja omistan niitä 2kappaletta. Joten ne olisi ihanteellisia vaikka jos lähden vähän pidemmälle ajamaan kun eivät paina niin paljoa kun auton akku.  :D
Team crushermania
hellgren
8 kennolle tarviit laturin, jossa on sisäinen hakkuri, että pystyy korottaan latausjännitteen yli virtalähteen antaman 12V:n. Vaihtoehtona on laturi, joka pystyy lataamaan 8 kennoa, mutta virtalähde antaa tarvittavan lisäjännitteen.
Suosittelen kattelemaan käytettyjä, erityisesti lennokit.netissä on kaupan latureita (toisinaan), jotka kykenevät tuohon 8 kennoon ja ylöspäin.
Mutta pari vaihtoehtoa uutena. Halpaa laturia kun kerran olet hankkimassa, niin uskaltaisin suositella sulle tätä:
http://www.printechobby.fi/TARJOUKSET_zbzb.html
Eli tuo GWS:n laturi. Toinen vaihtoehto olis esim tämä:
http://shop.modellhobby.de/modellhobby/index.php?show=details&product_id=1611&ktg=92
Jamara x-peak 3, sillä latailet myös litium-polymeeri ja lyijyakut. Maksimi latausvirta 3A, purkuvirta 0,5A. Laturissa on kuitenkin näyttö ja muutenkin asiallinen peli. Joudut tilaamaan sen tosin Saksasta, mutta se on varsin vaivatonta puuhaa, jos englantia osaat.
Verkkovirralla toimivaa, 8 kennoa lataavaa laturia saatkin sitten etsiä kissojen ja koirien kanssa.. Ja ylipäätään, verkkovirralla toimiva laturi maksaa maltaita.
Noihin sun lyijyhyytelöakkuihin en ota muuten kantaa, kun että olen saanut sellasen käsityksen, kapasiteetti, joka saadaan latauskäyttöön olisi jotain ~puolet tuosta 7Ah:sta.
Lahti Rock City
Lassi
Tuota hieman sivuten aihetta mutta kuitenkin onko tuollasii hakkurilähteitä myynnissä sopivaan hintaan missään? Tai onko mahdollista ostaa tietsikan poweriin joku piiri missä olis hakkuri ja sais jotain 12-14v sähköö siit ulos?
Valdemar
Vähän hintavia, ei tajja mun pussissa raha riittää.   :(
Mutta eikö toi edellä mainittu pikalaturi yhdessä lyyjjyhyytelöakun kanssa ole ihan pätevä? Riittää että siitä akusta saa parit lataukset, ei tarvitse mitään kymmentä latausta.  :)
Mutta edellä mainitsemani lausahdus "erittäin hyvä" tarkoittaa sitä että laturi on nopea ja siinä on automaattinen virran katkaisu, tai jotain? On meinaan ruvennut tympimään kymmenentuntia lataava hidaslaturi joka ei osaa edes katkaista latausta kun akku on täysi.  :?
Team crushermania
hellgren
Jos sulla ei ole laturia, joka osaa korottaa jännitettä, eikä virtalähdettä, joka antaa yli 12V, niin voit unohtaa tuon 8 kennon lataamisen.
Ja näistä hakkureista mulle tulee lähinnä mieleen kaivoksissa ja intissä käytetty hakku. Joten minulta aivan turha kysellä sen enempää, mitä muiden juttujen perusteella uskallan sanoa.. :wink:
Lahti Rock City
Valdemar
Joo täytyy kait unohtaa 8kennon lataminen (toistaiseksi) eli tyydyn nyt sitten vain 6-7kennoon, riittääkö sitten tossa systeemissä poverit?
Eli tälläinen yhdistelmä toimiiko?
- Laturi: http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/graupner/tuotesivut/ultramat5.htm
- Virtalähde: 12v 7ah lyjjyhyytelöakku
- Ladattavien kennojen määrä: 6
Entä jos yhdistäisin kaksi akkua? saisin 24volttia? Vai kärähtääkö laturi? Muta kuten sanoin tajjan unohtaa 8kennoset akkupaketit. Ainakin toistaiseksi...
Team crushermania
hellgren
Nojoo, toi laturi on ihan ok. Mutta, mikset säästäisi samantien 30e, niin saisit tuon GWS:n.. Tuossa ultramatissa kun ei säätöjä muistaakseni juurikaan ole.. GWS:ssä saat ihan itse päättää, millä virralla ladataan. Ja sepäs onkin mukavaa, jos joskus lataat sellasia kennoja, joita ei kertakaikkiaan saa ladata tiettyä virtaa isommalla, mutta kuitenkaan et ihan pienimmälläkään virralla haluaisi ladata. GWS:llä lataisit myös ne 8 kennoiset, tai isommatkin..
Ja luulisi tuon lyijyhyytelön pelaavan, siitä en tiedä kuinka hyvin.
Lahti Rock City
Valdemar
No niin luulis jo tajuavan sen että kun vähän lisää maksaa niin myöhemmin säästää, mutta mutta kun ei niin ei mene jakleluun.  :mrgreen:
Laturilla olisi tarkoitus ladata vain ajoakkuja. Eli ostelen sitten vain sellasia akkuja jotka sietävät sellasista lataamista. Mutta 40e voisin saadakkin kasaan niin siksi toi houkuttelee, ja laturi vaikuttaa päältäpäin ihan hyvältä. Ja tosiaan kun niitä lyjjyhyytelöakkuja riittää niin miksi ei? nähän maksaa vain vajaa 30e kappale. :D
Tosin verkkovirralla toimiva laite olisi tässätapauksessa parempi.  :roll:
No mutta kiitti taijjan tollasen ostaa sitten kun lumisulaa että pääsee ajamaan vaihteeks "kunnolla" Ilman että tarvii odotella yön yli seuraavaa akkua.  :D
Saa toki vielä ehdotella joitakin hyviä latureita jos on...
Team crushermania
Lassi
Joo Ultramatti ollut todella kätevä kokonsa takia tollanen normaalin kasetin kokonen laturi eikä paljoo paina. Aina on katkassut oikein ei oo tullu yli eikä "alilatauksia" ja suojauksiakin löytyy tarvittava määrä. Samoin kaikki pienet kennot vaikka lähettimen latautuu kätevästi kun toi säätää virran eikä syötä liikaa jos on pieni akku.
Noista hellgrenin digitaali näyttösistä ja virran säädöllä olevista malleista en osaa sanoa mitään koska ei oo sellasta ollu :D ovat varmasti parempi. Hankin itsekkin ehkä sellasen viel mikä purkaakin akut.
hellgren
Täytyy vielä hieman päivittää tietoja.. Nimittäin, tuo GWS laturi kustantaa tällä hetkellä 50e uutena :shock:
Että, siinä olis kyllä varsin oiva halpispikalaturi, etenkin, kun lataa vielä 4-12kennoa.
Lahti Rock City
Lassi
Onks se siis purkava? :o ja digitaali näyttönen?
ilej
Oon tekemässä atx-powerista virtalähteen laturilleni. Onko rakennusvinkkejä/ohjeita, kuinka olette tehneet kopan? Kannattaako ylipäätänsä tehdä?
Myytävänä Tr-15 monster touring
Heuli
l150040
Esim. Hitec CG 340 lataa 12 V virtalähteestä 4-16 kennoa ja latausvirta on säädettävissä portaattomasti 0,2-3 A. Uutena tällainen kustantaa 59 Euroa esim. Atala RC:ssä.
Minulta löytyisi myöskin tuollainen hyvin vähän käytettynä. http://rc10.fi/viewtopic.php?t=5962
ilej
Ostin juuri GWS-MC2002 laturin ja lataan 2200mAh, 7,2 voltin akkuja, niin kuinka suurella virralla lataan ne? 0,25-6A
Speeder
Osta joku Mirage pikalaturi maksaa 69€ tosi hyvä ja nopee!
Siin on viel ledit mitkä kertoo koska lataa ja koska on valmis ajettavaksi!  8)
zhoop
Minulla on juuri kyseinen laturi myynissä käytettynä.
l150040
Tuo Mirage pystyy lataamaan 4-7 kennoa kerrallaan ja toiveena oli laturi, jolla pystyy lataamaan myös 8-kennoisia akkuja. On kovin ikävää joutua purkamaan akkupaketti puoliksi aina latauksen ajaksi.
arska82
Lainaus käyttäjältä: "ilej"Ostin juuri GWS-MC2002 laturin ja lataan 2200mAh, 7,2 voltin akkuja, niin kuinka suurella virralla lataan ne? 0,25-6A
Mäki tilasin juuri tuon GWS:n. On ehkä liian hyvä vastaamaan tarpeitani, mutta kokeillaan kummiski. Eipähän tartte yötä ladata. Onko tuossa muuten purkumahdollisuus? 8)
ilej
Tietääkseni ei ole purkumahdollisuutta, tarkistaa vain akun ennen latausta. Latasin tuossa vanhahkoa akkua ja heräsi kysymys, vaikuttaako virransäätö siihen, tuleeko se tarpeeksi täyteen. siksi kyselin tuota virran arvoa, millä kannattaa latailla.
ilej
Mistä saa pelkkiä akun purkulaitteita, vai ovatko ne aina latureissa lisäominaisuutena?
Matias V
www.dantom.fi
www.power-racing.net
www.medasec.com
www.rcpiste.pp.fi
Ja laitteen nimi on Discharger
