Losi 5IVE-T 1/5 Scale 4WD Short Course Truck
Aloittaja -rcmh-, 07.10.11 - klo: 07.38
texwiller90
Onko losilla tuosta corrista tehtyä buggyä ihan myynnissä, vai onko nämä kaikki itse modattuja?
Tyhmältä tuntuisi jos eivät olisi tehneet, koska hyvä platform tuo trukki on.
Lehtibakka
Ei ole 1/5 kokoluokan buggya Losi julkaissut.
Kaikki on joko itse tehtyjä tai jonkun toisen valmistajan muutossarjalla kasattuja.
tonij
Multa löytyis yks buggy juttu jos jollain tarve....
TRKMANS racing
Ever
Hei Short Course kuskit korpilahdella olis mahdollisuus kisailaa rata pitäisi olla ihan sopivaa
en ole ikinä kuullut että olis ollu joku short course kisa suomessa ja en ole ikinä nähnyt yhtäkään short cours autoa livenä ajamassa.
Elikä autot kasaan ja radalle  :smiley:
Lerppu86
#1084
Alkaa tuntuu siltä että parin viikon sisään olis tarkoitus auto ostaa. Tässä on nyt vähän aikaa haalia osia autoon joten rupesin tuossa katsomaan mitä kaikkea siihen ostais sit heti kättelyssä. Killeri ja putki on listalla ensimmäisenä. Laitoin freeprawnilta vaimennetun NRP COBRA ONEn tilaukseen. Vaikutti ainakin facesta seurattuna hyvältä putkelta. Dyno laputkin näytti hyvältä muihin vastaaviin verrattuna. Nähtäväksi jää miten toimii Gizmon zenoah 30,5cc full modin kanssa joka jäi hyllyyn kun bajaan tuon isolohkon ostin.
Vähän jäi arveluttamaan tuo putken kiinnitys joka on ihan jormasta. Ellei istu tukevasti niin pitää kehitellä jotain...
Tällainen pasuuna kyseessä
Saa myös Buggy malliin
Jos jostain löytäisi tämän filtteri adapterin halvemmalla niin ostaisin. Tuntuu että tuossa hpin vakiossa suodattimessa on kaikista kokeilluista paras suodatuskyky. Losissa vaan tuo suodattimen pituus on ongelma joten kun sen nostaa 90 astetta ylöspäin niin homma on sillä korjattu
http://www.freeprawnracing.co.uk/fid-0-90adjustable-air-filter-for-losi-5ive-t.html
tonij
Ja tuo buggy mallin putki ei käy muihin byggeihin kuin grafilin korin alle.
Ja tuolla grafilin koppasella buggyllä ei pääse Euroopan eikä suomen buggy kisoihin mukaan koska auto on aivan liian pitkä... Eli ainot markkinoilla oleva putki löytyy sambalta mikä istuu suomen ja Euroopan sääntöihin buggy losii.
TRKMANS racing
tonij
Lainaus käyttäjältä: Ever - 01.10.14 - klo: 20.10
Sinnevain  ajelemaan muutkin ettei mun tarvitse yksin siellä losilla ajella..
TRKMANS racing
Lehtibakka
Ehdottomasti KAIKKI losi kuskit ajamaan rataa ympäri. Saa sinne korpilahdelle tulla muillakin merkeillä ajavat kokeilemaan outlaw kilpureitaan.
Lehtibakka
Lainaus käyttäjältä: tonij - 01.10.14 - klo: 22.33
Tuolla aussien foorumilla ovat rakentaneet myös koko pitkän losin vastaamaan efran sääntöjä. Eli on mahdollista tehdä piiitkä krossari jos sellaista haluaa.
Eri asia onkin sitten miten tuollainen auto taipuu radan jyrkimmistä mutkista.
Lerppu86
Terveeks.
Voisiko joku auttaa ja kertoa 5ive T:n akkukotelon sisätilan koon?
(pituus, leveys, korkeus)
ystävällisesti kiittää hän...
tonij
TRKMANS racing
Pajottaja
Pikku propleemaa puukka. Alakerran laakerit ja stefat askarruttaa.
En löytäny edes etsimällä laakerien/stefojen kokoja.
Jos joku tietäs, niin vois vinkata. Sais ko kamppeet hankittua ennen koneen purkua.
Ajatuksena kysästä isohkosta laakeri firmasta näitä...
Lehtibakka
No jos SKF kelpaa niin yksi laakerivaihtoehto voisi olla 6001-2RSH/C3.
Stefana toimii saman firman tekeleet kokoa 12x28x7 ja 12x22x7. Toivottavasti tuolla pääset eteenpäin.
texwiller90
Lerppu, osta sitten siihen losiin se Scott Finleyn 40cc moottori, liikahtaa.
Rc40 Losi 5ive - first run
Lerppu86
Pajottaja
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 09.10.14 - klo: 08.09
Kylläpä päästään eteenpäin. Kiitoksia kovasti.
Pajottaja
Laakerit ja stefat hankittu. Tosin vaihtuu nyt sattumien summana 4-pulttiseen versioon.
Victoryn piippu moodamista vaille, uus kytkin ja uus kattila/mäntä setti.
Koppa ja pohjalevy vaihtu uusiin.
Talveksi rengasta (mikäli se nyt joskus etelään edes tulee) ja vähän kesäksikin kiekkoja.
Piikitöppösten varalle ajattelin vanhan rollgagen moodailla talven ajoihin sopivaksi.
http://aijaa.com/C0oQ1d
http://aijaa.com/GfNQ3h
Oli muuten 26cc cy aika veltossa kunnossa 40 litran jälkeen.
Kromit kulunu syliteristä ykk:n paikkeilta ja laakerit ihan loppu.
Outoo kyllä, pata toimi kohtuu hyvin, mitä nyt voima oli kateissa...
Lerppu86
#1097
Moi!
Asiasta tietämätön tartteis hieman teoriaa diffiöljyistä. Ei ole koskaan ollut tarvetta säädellä diffien jäykkyyksiä mutta nyt olisi.
Elikkäs tahtoisin autoon hieman takavedon luonnetta. Jos vaikka tahtoisin vaikka vetosuhteen 40 eteen/60 taakse niin millaisia öljyjä kannattais hankkia.
Tilausta olen keräämässä freeprawnilta joten jos öljyt saisi samaan tilaukseen sieltä napattua. Auto on otsikon  mukainen kopio.
edit:
Löysin tällaisen ohjeen mutta jos joku voisi vielä ehdottaa viskositeettia öljyille.
EFFECTS OF DIFFERENTIAL OIL REPLACEMENT
DIFF OIL
THICKNESS CHARACTERISTICS
Front
Thinner
• Increases steering into corners (off-power)
• If oil is too thin the steering may become inconsistent,
especially it can lose forward traction (and steering)
during acceleration out of corners
Thicker
• Increases stability into corners during braking
• Increases steering on-power at corner exit
Center
Thinner
• Front wheels unload more during acceleration
• Decreases on-power steering (reduces oversteer)
• Easier to drive on rough tracks
• If a high-power engine is used you could waste too
much power and sometime "cook" the oil in the center
differential because it "overloads"
• More off-power steering
Thicker
• More all-wheel drive effect
• Better acceleration
• Increases on-power steering (reduces understeer)
• Better suited on high-bite, smooth tracks
• Car can be more nervous to drive especially if a high
power engine is used - you might need to be smooth on
the throttle
Rear
Thinner
• Increases cornering traction
Thicker
• Decreases rear traction while cornering
• Reduces wheelspin
tonij
Mulla on edessä 50 000 keskellä 50 000 ja takana 10 000.
Omaan käteen hyvä mutta kokeilemalla saat mieleisesi.
TRKMANS racing
Lerppu86
#1099
Kiitoksia.
Tosiaan mitä videoita oon kattonu niin iso bensa auto tahtoo luisustakin oikasta itsensä. Siksi tahtoisin autoon hieman takavedon luonnetta että autoa sais vietyä luisussa paremmin.Tuossa gizmon padassa riittää kyllä ruuti kunhan voimansiirto on kunnossa.
Tää vekotin kun on tulossa ihan yksinomaan hauskanpitoon.
Olen nähny että näitä losejakin on muutettu tuupeiksi. Pohjalevyjä on myynnissä joihin saa bajan perän asennettua mutta tarjolla on myös vähemmän työtä vaativia diffi lukkoja. Onkohan ne tarkoitettu käytettäväksi niin että keskilukko lukitaan, ja etudiffiin lähtevä vetari poistetaan?
Jos nyt joskus tahtois ajaa vaikka vähän kesympää takavetoa. Tuo nykyinen mörkö bajakaan kun ei ihan jokapaikkaan sovi.  :undecided:
Volvospede
Pykälää pienemmässä eli 1/8 sc:ssä keskidiffi lukkoon ja sekä eteen että taakse 500 000 öljyä, eli hyvin jäykkää niin pystyy driftaa kuivalla asfaltillakin pitkää liippiä, eikä oikase sladista itestään. Sama toimii periaatteessa kokoluokasta riippumatta. Vetohan pyrkii karkaamaan sisäkurvin puolelle ja eteen ja jäykillä diffeillä sitä hillitään. Keskidiffin lukitsemisen sijaan kannattais ehkä kokeilla jotain miljoonaa tai kahta miltsii, niin diffi antaa hieman periksi pahassa paikassa esim hypyn alastulossa jos on epähuomiossa liikaa kaasua. Losissa on niin paljon painoa ja tehoo että voi paikat hajoilla lukon kanssa.
Pajottaja
Koita pärjätä ilman kiinteää lukkoa. Jäykkää rasvaa eritoten eteen ja keskelle.
Kyllä se alkaa taipumaan.
Pajottaja
Sisälokareita eteen tässä suunnitellu... muutama kalja ja jesaria :laugh:
Uusi 26cc vähän viilattu zeno paikallaan, enää putken muutokset jäljellä.
Kuvia jeesusteipistä.
http://aijaa.com/MtzZT0
http://aijaa.com/M0knc9
Kratos
#1103
  Nyt on Losi valmis talven ajoihin. Koneena rcmax 46cc. Kivinentie ollu tän kasaaminen!
Lehtibakka
Toihan on oikein mainiota outlaw kalustoa. Tervetuloa ensi kesänä kisoihin.
On muuten komia kärry!!
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: Pajottaja - 18.10.14 - klo: 21.23
Tällainen tuli vastaan
http://rc-car-online.de/shop/en/products/y0789-y0789-chassis-mud-flaps-for-losi-5ive-t.html
Vaikuttais kuvien mukaan suojaavan aika hyvin
Lerppu86
No jopas, vois lumityöt hoidella siinä samalla keittiön ikkunan kautta kun aamulla ryystää kahvia!
Andrimus
Mites tän nyt sanois... Itte oon aikas p*ska kuski ja silti.. Pakki..??
Pajottaja
Ensin ottaisin hajoitettavaksi 2 vaihteisen systeemin. Ei sitä pakkia osaa kaivata enää...
Eikös jossain täällä foorumilla ollu jokin norsu varustettu "sähköpakilla", joskin mekanismi jäi salasuudeksi.
