Kirjoittaja Aihe: Losi 5IVE-T 1/5 Scale 4WD Short Course Truck  (Luettu 441419 kertaa)
Poissa tapsa92
« Vastaus #300 : 02.04.12 - klo: 21.02 »
Tunnin ajelee myös tarpeeksi isoilla LiPo paketeilla...
Joopajoo, ehkä jos haluaa laittaa usean kilon edestä lipoja autoonsa... Esim. Castlen 1717 kokonen motti imasee hobbycityn nanotech 6000mah akut tyhjäksi alle pariinkymmeneen minuuttiin jo savagen kokosessa autossa. Mutuna voisin veikata, että losi + esim. 2028 on vielä janoisempi. Ja jos haluaa ajella kauemmin kuin tunnin tauotta, niin pitää olla toiset/kolmannet lipot (ei yllättäen olekkaan enää niin halpaa hupia) tai odotella latausta, joka ei välttämättä ole edes mahdollista radalla/montulla.
Pari noparia käräyttäneenä (ja ihan suositelluilla välityksillä jne) ja siinä samalla pari lipoa hajottaneena on asiasta tullut sen verran traumoja, että kyllä minusta bensanorsu vaikuttaa radalle/montulle huomattavasti käyttäjäystävällisemmältä vaihtoehdolta (lähiöbäshääminen on asia erikseen), mutta siitä saa ihan vapaasti olla eri mieltä.
Höpö höpö, laittaa rinnakkain akut niin ei ongelmia :) Nimih. 10,000mAh 14,8V akut maxampsilta aikoinaan ja reippaasti yli tunti ajoaikaa e-revolla. Ei tuollaisessa 1:5 kokoisessa autossa paino ongelmat tule heti ensimmäisenä vastaan noin ärjyllä moottorilla, lisäksi 1:5 kokoiseen autoon mahtuu erittäin paljon tavaraa kyytiin kiitos ison koon.
Poissa Mordex
« Vastaus #301 : 02.04.12 - klo: 21.23 »
Mikä höpö höpö? Puhun omista kokemuksista, joten enköhän tiedä mistä puhun. Yritätkö sä nyt oikeesti väittää, että on helpompaa köyttää autoon x+1 painavaa lipo akkua, joita joutuu latailla x+½ tuntia, kuin käyttää minuutti bensan kaatamiseksi tankkiin? Trollaatko vaan vai mistä tässä sun "pätemisessä" on kyse?
Poissa tapsa92
« Vastaus #302 : 02.04.12 - klo: 23.48 »
Molemmissa omat hyvät puolensa, kyllä nuo bensavärkit sellaisinaankin kelpaisivat vaikka mullekin. Puhun minäkin kokemuksistani.
Mun mielestäni on helpompaa "köyttää ne LiPot kyytiin" ja antaa niiden vaikka ollakkin kiinni siinä kauan jos on vaikeeta irrottaa, balansserin piuhat ja laturin piuhat saa niihin akkuihin kiinni vaikka olisi kiinnitettynä autoon. Ei tarvii kauan latailla jos on hyvät laturit ja tarpeeksi tehokkaat powerit.
Btw. noi sun edellä mainitut "ongelmat" lataamisissa sun muissa poistuu kun ostaa tarpeeksi akkuja, mulla itselläni on aina ollut 4kpl LiPo akkuja kun on ollut sähkö vehkeitä käytössä. Luulisi että 4 isolla LiPo akulla selviää ihan tarpeeksi hyvin ilman suurempia traumoja, oletko eri mieltä ?
Okei joillekkin se on elämää suurempi ongelma ajaa sähköautoilla, tosiasia on se että loppupeleissä polttomoottori härveleissä menee enemmän aikaa kun tarvii tehdä moottoriin säätöjä, vaihtaa öljyjä ja suodattimia ja kaikkea muuta siinä ohella, ei tietenkään kokoaika mutta enemmän tehtävää kuin sähköautoissa. Ei ole todellakaan mitään trollaamista.
Älä sinäkään trollaa vaan pysy asiallisena. Olen sanonut sanottavani.
« Viimeksi muokattu: 02.04.12 - klo: 23.52 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa Mordex
« Vastaus #303 : 03.04.12 - klo: 02.39 »
 :roll:
Sinulla kun tuota tietämystä, faktoja ja omakohtaisia käytännön kokemuksia tuntuu riittävän, niin kerrohan vielä henk.koht mielipiteesi, miten 2T bensakonetta pitää säätää jatkuvasti, minne ne öljyt vaihdetaan ja kuinka usein ilmanputsari kannattaa vaihtaa, jos käytössä on outerwears suoja? Kuinka paljon 2028 kone syö maheja 5ive-t:n kokoisessa autossa, noin suurinpiirtein? Eli kuinka monta mahia tarvitaan, jotta saavutetaan samankaltainen ajo-aika, kuin tankillisella bensaa? Miltä nuo äänimodulit kuulostavat vrt. oikeaan bensakoneeseen? Tuleeko tädistä setä, jos sille antaa sedän äänen, mutta ei munia?
« Viimeksi muokattu: 03.04.12 - klo: 02.58 kirjoittanut Mordex »
Poissa tapsa92
« Vastaus #304 : 03.04.12 - klo: 04.21 »
En vaivaudu vastaamaan lapsellisiin kysymyksiisi. Mainitsin aikaisemmassa kirjoituksessani että EI TARVITSE TIETENKÄÄN JATKUVASTI HUOLTAA KOSKA KYSEESSÄ BENSA-AUTO, muuta vastattavaa mulla ei ole sulle. Ja mainitsin myös että jotkut tykkää bensavehkeistä bensavehkeinä ja jotkut sähkökäyttöisinä, makunsa kullakin.
Näyttää sulla pahasti kiristävän vanne päätä, kun pitää noin lapselliseen tekstiin sortua. Kasva aikuiseksi, kiitos. Ei uskoisi että olet 29 vuotta vanha mies  :huh:
Btw. ilmoitin keskustelualueen valvojalle edellisestä viestistäsi, noin epäasiallinen ei kenenkään tarvitse olla harrastukseen liittyvällä foorumilla.
« Viimeksi muokattu: 03.04.12 - klo: 04.25 kirjoittanut tapsa92 »
« Vastaus #305 : 03.04.12 - klo: 08.16 »
Noniin, josko voisi tollaset mollaamis viestit loppua, ja palattaisi itse asiaan :cheesy:
« Viimeksi muokattu: 03.04.12 - klo: 08.20 kirjoittanut juhamatti »
« Vastaus #306 : 03.04.12 - klo: 09.06 »
Josko rauhotuttais ettei tartte lomille kenenkään lähteä...
Ja tekstiä kannattaa editoida ennen sen julkaisemista, nyt on hupaisan näköistä kun molemmat osapuolet editoilee sitämukaa kun rauhoittuu... :)
« Vastaus #307 : 03.04.12 - klo: 11.02 »
Sitä saattaa suutuspäissään sanoa joskus sellaista mitä ei tarkoita :grin:
Mutta tosiaan, kuunnellaan ylläpitoa ja jätetään kiistat jonnekkin muualle.
« Vastaus #308 : 05.04.12 - klo: 15.55 »
No huh, täällähän on kovat väännöt ollut että kumpi on parempi sähkö vai bensa.  :tongue:
Nyt saapui sitten Suomeen se OBR Pro-Stock, saa nähdä paljon menee tullia ja veroja siitä. :huh:
« Vastaus #309 : 05.04.12 - klo: 21.06 »
Kehveli, just sopivasti pääsiäiseksi jää tulliin, noh ensiviikolla pääset tuoretta pataa sitten sisäänajamaan.
Uskoisin jotta ero on kuin yöllä ja keskiyöllä tuohon vakioon cy:hyn :grin:
Pitäs videoo sit kun saat koneen oikein laulamaan.
« Vastaus #310 : 07.04.12 - klo: 01.13 »
Jeps, eiköhän siinä eroa ole tuohon vakio pannuun verrattuna, alavääntöä tarvitaan kun tuolla hiekkamontuilla vetelee.
Joo kyllä videoo olis myös tarkoitus ottaa kun saa OBR:än laulamaan.
Poissa JariV
« Vastaus #311 : 09.04.12 - klo: 11.51 »
Onkos kukaan tuomassa tällästä Losia Model Expoon?
Pitäs päästä katsomaan sitä läheltä. Ei siis koskea, kattoa vaan.
Just joo.
« Vastaus #312 : 09.04.12 - klo: 11.58 »
Eiköhän Sabe ole siellä? Niillä vois olla ?
Poissa JariV
« Vastaus #313 : 09.04.12 - klo: 12.19 »
Toivottavasti on. Toi tarttee nähdä.
Eiks tohon käy HPI Bajan vanteet kanssa? Miten offsetti sopii?
Just joo.
« Vastaus #314 : 09.04.12 - klo: 17.18 »
Tässä jonkun jenkki pinkneckin filmi losiin tehtävistä pikku modeista, käy selväksi mm tuo rengasjuttu. :wink:
Jetlag2222 LOSI 5IVE Upgrades
« Vastaus #315 : 09.04.12 - klo: 17.21 »
Voi JESUS voi vaan sanoa, tuo auto iso kuin suurinosa jenkeistä :shocked:
Oikea monsteri, mikä on vain plussaa, siis auton koko, ei jenkkien :laugh:
Poissa JariV
« Vastaus #316 : 09.04.12 - klo: 17.30 »
Mistä ton voi ostaa halvimmalla/järkevimmällä tavalla?
Just joo.
« Vastaus #317 : 09.04.12 - klo: 17.35 »
Briteistä saa kaiketi tällä haavaa halvimmillaan alle 1000-punnan eli jotain 1200€ + rahdit.
Ranksa, Saksa ja Hollanti pyytää 1300€..
« Vastaus #318 : 09.04.12 - klo: 17.39 »
Losiin käy Bajan takavanteet, mutta tarvii leventävät adaperit.
« Vastaus #319 : 09.04.12 - klo: 17.39 »
Nopeella selauksella tää on ainut paikka briteissä jossa losia on varastossa.
http://www.freeprawnracing.co.uk/petrol-1-5th-cars/losi/
« Vastaus #320 : 09.04.12 - klo: 17.41 »
Joo, ite tilasin Losin ModelsportUK:sta ja hyvin tuli auto perille. Nyt siellä ei taida olla hyllyssä autoa.
« Vastaus #321 : 09.04.12 - klo: 17.42 »
out of stock.
mitä muuten oli rahtikulut?
olen jo varmaan kysynyt, mutten jaksaisi ettiä tuolta :tongue:
« Vastaus #322 : 09.04.12 - klo: 17.45 »
Rahtikulut oli noin 40€.
Poissa JariV
« Vastaus #323 : 09.04.12 - klo: 20.50 »
Millanen toi on sit ajaa? Puskeekos se nelivedoille tyypillisesti mutkaan ajettaessa? Joutuuko paljonkin ottaa vastaheitolla perää irti?
Just joo.
« Vastaus #324 : 09.04.12 - klo: 21.27 »
Kylhän se puskee, mutta ei mitenkään liikaa ainakaan vakiosäädöillä, todella helppo ajettava ja vedellä hallittua sladia.
Mä en Losin ajetavuudesta vielä paljon osaa sanoa kun muutaman tankin vasta ajellut tasaisella asfaltilla.
Nyt kun laitan OBR 30.5 kiinni ja pääse montulle kokeilemaan niin näkee sitten miten kulkee kunnon off-road maastossa.
« Vastaus #325 : 10.04.12 - klo: 10.21 »
Tohon losiin on melkein PAKKO hankinta, tai siis tehä ite patentti jonkinlaiset sisälokasuojat kun ajaa montulla.
On meinaan hiekkaa auto täynnä.
Bajaan on toi Hollantilainen Rene tehnyt lokareita, tunnettu paremmin pitbul-rc production nimellä.
Tässä 5t:n lokarit.
Mun Hollantilainen tuttu kertoi, jotta hän ehdottaa Renelle oman losin vietiä, ja Rene voisi sitä mallia käyttää ja tehdä lokarit, ei tartteis omaa autoa sen takia ostaa.
Tosin, Rene on kärsinyt aika pahan sydänkohtauksen ja ollut leikkauksessa, joten en tiedä onko se ihan heti niitä tekemässä.
Tosin, noi voisi tehdä itekkin, kumia,reunalistaa ja sitten se vaikein osa, eli sellainen L lista jossa on hullos kummassakin päässä..
Sillai noi voisi tehä itekkin.
Tota L-listaa vaan ei ole löytynyt mistään.
Sitä saisi teetätettyä, mutta maksaisi noin 1000€ sen muotin teettäminen, tälläi kuulin paikallisessa
kumialan erikoisliikkeestä.
« Vastaus #326 : 10.04.12 - klo: 15.33 »
Jonkunlaista sisälokaria Losiin tarvii joo, kuulemma kerää hyvin tavaraa auton sisään.  :huh:
Ajattelin ihan teipata jesarilla vaan pahimmat kolot umpeen aluksi. Noi 5t lokarit näyttää kyllä hyviltä kuvassa.
« Vastaus #327 : 10.04.12 - klo: 19.04 »
Joo, jesuita teippi on kova sana..
Ja jos vähän jaksaa vaivaa nähä niin askartelemalla ohkasesta muovistakin saa paljon aikaan.. :azn:
Poissa Sammy__80__
« Vastaus #328 : 11.04.12 - klo: 09.02 »
Baja ja losi miehille tiedoksi.  Jos pikkunippeli tarvetta on niin täältä saa kuudessa (6) päivässä nippelit kotiin.  Ite tilasein pitemmät välitykset bajatsoon ja tuli kudessa päivässä.
http://tularehobbies.com/
Sori ei ollutkaan losin osia tuolla   :cry:    näköarha
Poissa JariV
« Vastaus #329 : 11.04.12 - klo: 09.22 »
PRKL! Ei vaan näytä Saben listoilla olevan myynnissä tätä Losia. Tuokaa ny joku sellanen tonne Model Expoon !
Oon kahden vaiheilla ostaako vai ei mutta kun pitäs päästä näkemään ekaks livenä.
Just joo.
