Losi 5IVE-T 1/5 Scale 4WD Short Course Truck
Aloittaja -rcmh-, 07.10.11 - klo: 07.38
Tuhis
Losista hävis kierroslukusignaali kun se kiiltävä palikka poistui omille teilleen diffin kuoresta. Käykö siihen pieni magneetti tilalle?Niitä löytyis omasta takaa, mikäli eivät ole liian paksuja.
-MK-
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 10.03.15 - klo: 11.01
Lainaus käyttäjältä: -MK- - 09.03.15 - klo: 21.56
Pari kuvaa myyntipuolella. pitää ottaa parempia. Perus losilta se näyttää.
Ota parit ilman koria, näkisi tekniikan paremmin.
Kuvia lisätty myynti ilmoitukseen
-MK-
Lainaus käyttäjältä: 69sale - 10.03.15 - klo: 07.18
Jos laakerit vaihtaa ja hitsailee osia ei se nosta hintaa :grin:
Ja jos couplingit on ollu tossa kunnossa kertoo ajopaikasta,ajotavasta,huollon laiminlyönnistä... ei kauheesti vakuuta. Omassa couplingit ovat lähes uuden veroiset ja ajettu on paljon.
Kyllävain p*skahan se on koko laite! mitäpä tuota huoltamaan.
-MK-
Lainaus käyttäjältä: Tuhis - 10.03.15 - klo: 17.20
Pitäisi toimia. kokeilemalla selviää.
Juha-Matti
Siistissä kunnossahana tuo MK:n auto on.
Jos ois paalua niin ostaa voisin tuon auton kuvien perusteella jo.
tonij
Katsoin autosi kuvat ja jäin siinä miettimään että mihin olet sen 1500€ siihen autio laittanut?
Kuitit sinulla on kuitenkin niistä osista niin pystytkö valaisemaan minulle koska autohan on ihan vakio päällisin puolin.
En haasta riitaa.
TRKMANS racing
tonij
Eikä siinä mitää vaikka sanoisit että 2000€ oisit laittanut losiisi.
Mutta olet myynti ilmoitukseesi laittanut saman että olet 1500€ laittanut siihen mutta missään se summa ei näy..
Mitä itse olen losi laittanut niin taitava joutuu olla että mousen summan autoon saa laitettua niin että mitään ei näy.
Tulee vain olo että ilmoituksesssasi on pientä kusetusta.
Toivottavasti ei ole..
TRKMANS racing
Juha-Matti
Kieltämättä 1.5K pitäs autossa näkyä.
-MK-
#1268
Iltaa.
LOSB 2074 5ive-T Aluminium Front King Pins & Arm Bushings
LOSB 2856 5ive-T Shock Rebuild/Hardware Set (4)
LOSB 3216 5ive-T Front and Rear Driveshaft & CV Coupler (1) x 2
LOSB 3222 5ive-T Center Coupler Boots & Clips
LOSB 5904 5ive-T Camber & Steering Pivot Ball Set (12)
LOSB 3234 5ive-T Brake Disks, Aluminum (2)
LOSB 5045 5ive-T 20T Pinion Gear, 1.5M & Hardware
LOSB 5802 5ive-T Engine Mount Inserts & Screws, 20T (4)
2 Bolt CY/RC Crankcase w/Bearings
LOSB 5900 5ive-T Steering Linkage Set
CY Lightened Clutch Shoe & Red Spring Set
DDM Premium 9500 High-RPM Clutch Spring for Zenoah / CY Engines
Genuine Zenoah Pull Start Recoil Spring x 2
LOSB 5903 5ive-T Rod End Set (12)
NGK CMR7H Spark Plug
DDM HD Shock Springs for Losi 5ive (Front and Rear) - 3 Tension Options!
Losi Silicone Diff Fluid Part #: LOSA5282
Losi Silicone Diff Fluid Part #: LOSA5281
Losi Silicone Diff Fluid Part #: TLR5280
4823 - Sand Buster-T Rib Tire (190x60mm/2pcs) for HPI Baja 5T/5SC & Losi 5ive x 2
Etronix 22AWG JR Twisted Servo Extension Wire
SPMSR 3300T Spektrum SR3300T DSM2 3 Channel Telemetry - Receiver
Outerwears Crankcase/Flywheel Cover
Team FastEddy Losi 5ive-T Full Replacement Bearing Set
DDM "Black Magic" 6v 4600mAH Flat Receiver Battery Back for Large Scale Vehicles
DDM Tall RC / CY Velocity Stack (1" height)
Killer RC "Super Bee" Failsafe / Soldered Kill Switch Combo
LOSB 5027 Losi Pull-Start Pre-Filter: 23-30CC Gas Engines
Losi 5IVE-T DT-1 Low Profile Filter x 2
Outerwears Pre-Filter for Losi 5ive Stock Filter
Team Chase - Rear Chassis Skid Plate for Losi 5ive-T
Team Chase Front Skid Plate for Losi 5ive-T
Zenoah/CY Exhaust Gasket G230/240/260/270 x 2
Losi Tuned Exhaust Pipe 23-30cc Gas Engines
bb125x - Zenoah G320RC 31.8cc 4-Bolt Engine - Complete with Modified clutch
Savöx servo SV-0236MG/DC motor 200g
Tuossa lista osista. Postikuluineen kaikkineen 1592€ jolloin itse osiin mennyt tietenkin vähemmän.
Raha ei autossa näy, koska en ole tuhlannut rahojani alumiinisiin, kiiltäviin ja ylihintaisiin bling bling hop uppeihin.
Minulla ei ole tarvetta elvistellä sillä, että mitä viripalikkaa autossani on.
Minä en ole kusettaja. olen itse tullut kusetetuksi, enkä sellaista salli.
Jos joku on oikeasti autosta kiinnostunut, niin esim. soittaa. eikä jauha täällä p****a. kiinnostunut saa kuitit vaikka sähköpostiin.
69sale
No niin tuleeko nämä kaikki mukaan alkuperäisten osien lisäksi?
RcJokkis #69,Fg Leo 2020 4wd,Fg Challenge line
-MK-
Lainaus käyttäjältä: 69sale - 12.03.15 - klo: 07.11
Suurin osa listan osista on paikoillaan autossa. Loput tietty mukaan.
69sale
Ja kaikki käyttökelpoista. Eli tostahan saa hyvän varaosakasan mukaan.
tonij
Lainaus käyttäjältä: -MK- - 12.03.15 - klo: 00.17
Iltaa.
mitä sinun osa listaa tutkii niin en kyllä IKINÄ ostais sulta autoa.
joko sä et ole sitä yhtään koskaan huoltanut tai sitten köntässä/sokkona olet ostanut osia, mitä mieleesi on juolahtanut . :shocked:
esim:
-ostat kaks tulppaa, ostat koneen missä on tulppa...ja nämäkin olet erotellut listaasi
-ostat vetarin suojakumit 2kpl, kahdessa eri kohdassa listaasi.
-ostat kytkin kelloon jousia 3 settiä ja vielä uudessa koneessasi tulee uus setti mukana.
-ostat 2 pulttisen moottorin lohkon?! onko se asia että saa auton arvoa nostettuu että ostaa ehkä itse rikotun vakio koneeseen uuden lohkon..vaikka autoon on laitettu 4 bolt 32cc kone?
hienoa että olet nyt herännyt, pistänyt auton kuntoon ja yrität sen myydä. mutta en kyllä ole sitä mieltä että nuo sinun hommaamat osat ovat mitenkään auton arvoa nostattavia juttuja.
ja vaikka ne vanhat osat saakin mukaan niin veikkaan että niistä saa vain roskikseen täytettä.
ja enkä enää jauha moisesta asiasta p*skaa ja toivotan hyviä myyntihetkiä.
TRKMANS racing
Juha-Matti
En kyllä tuota Toninkaan suivaantumista ymmärrä.
Mitä se haittaa jos autoon on ostellut osia?
Mm kytkinjouset, niitä menee kyllä ja hyvä olla varalta pakíssa, samoin tulppia.
Mutta jokaisella omat toki on mielipiteet.
-MK-
#1274
Ei noita osia ole tilattu kerralla köntässä. Osaa tilattu tarpeen tullen. Vanhaan koneeseen uusin lohkot, koska siitä kului petilaakerit ja sitä myöten stefat. Joka oli ennen uutta moottoria. Ja kytkimiä ostettu sitä mukaa kun on kulunut. Taas kerran, tuossa listassa on osat mitä siihen on mennyt. Ei ole pakko luopua tuosta. Saanhan minä pyytää siitä mitä haluan. Laitan pian myynti ilmoitukseen että mitä uusia osia on autossa. Ja mitä uusia ja toimivia käytettyjä pakissa. Porukka tarttui tuohon kun sanoin että paljonko olen käyttänyt rahaa tuon auton osiin.
69sale
#1275
Samaa mieltä tonin kanssa. Jos kaikki on ajokuntoisia uusia tahi ehjiä, ne voi nostaa PAKETIN arvoa toisaalta jos varaosia on vain rikkonaisena ei niillä mitään tee. Ei ole tyhmä joka pyytää vaan se joka maksaa. Saksasta saa uuden auton zenoahin 320 uudella koneella ja muita kilkkeitä about 1450e hintaan ja kaikki on uutta.. että sillai kai. p****a täällä jauhetaan sehän on selvä. Anyway.. olisiko aika palata aiheeseen.
-MK-
SavageRS
No niin, tämä foorumihan alkaa kohta muistuttamaan pikku hiljaa parin vuoden takaiselta...  :roll:
Lerppu86
Ovelaa ilmoittaa aluksi ettei haluta haastaa riitaa, mutta tietoisesti johdatellaan keskustelu todiste vaatinuksilla ja muilla siihen pisteeseen että riitahan siitä saadaan aikaiseksi. Joutavaa terveilyä sanon minä. Minä olen aina inhonnut hintapoliiseja niin myyntikeskusteluissa, kuin niiden ulkopuolella. Kenenkään tehtävä ei ole arvostella toisten hankintoja, myyntityötä, omaisuutta tai muuta vastaavaa. Jos jollain on jotain juputtamista niin tehkää se yksityisillä viesteillä. Mutta salen kanssa olen samaa mieltä siinä että jospa taas pikkuhiljaa johdateltaisiin aihe takaisin raiteilleen. Ylläpito siivotkoot ja jakakoot banaanit jos aiheelliseksi näkevät
Juha-Matti
Tuhis
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 12.03.15 - klo: 23.22
Onko tämä tätä varten?
Ei todellakaan!
Onneksi tännepäin suomea luoja on suonut kunnon hankikelit joten päässyt rankaisemaan losia oikein olan takaa. :grin: Huomiselle olisi taas tiedossa kunnon kapinat bajoja vastaan läheisellä soramontulla.
Nauttikaa näistä vehkeistä, älkääkä riidelkö. :wink:
Losi2stoke
Joo. Kyllä on täälläkin Losi rankaistu olan takaa. Hankiaiset soramontulla nii kyyti on kylymää. Lähes täydestä vauhdista kuperkeikkaa pitkän matkaa ja muutama kunnon nokilleen tulo hyppyristä aattelin että nyt hajos. Kori tietysti sai osumia mutta auto täysin kunnossa. Kyllä vaimentimella varustettu Jetpro Cyclone on musiikkia korville vaimentamattoman putken jälkeen, ei naapurit häiriinny.
timberjack
Täälläkin losia kurmuutettu olan takaa. Hankikannot niin hyvät että lähes missä vaan pystyy ajamaan  :cheesy:
Kratos
Mites muilla toi Losi pysähtyy esim asfaltilla jos jarruttaa? Saatteko renkaat lukkoon?
69sale
Helposti... no mulla on itse tehdyt kuitu levyt.. servo ajaa n. 30-35% teholla ja lukkoon menee
Pajottaja
#1285
Olisi pikku pulma. Diffi tarvitstsi uudet laakerit, mut näyttää siltä, ettei voi suosia suomalaista.
Pari tuntia googlea tuloksetta...
Jos jolla kulla tietoa ko laakerin saatavuudesta, tai joku suomalainen firma tiedossa joka hankkisi kohtuu ajassa kyseisen laakerin.
Losin varaosanro. LOSB5973. MITAT 15X24X5 ja tämä laakeri on ns hartiallinen. Tarve olisi pari kpl.
T. Aatu
Edit. Varaosanumero korjattu. Silimät sikkuralla ko tuijottanu näyttöä koko päivän...
Lainaus käyttäjältä: Pajottaja - 22.03.15 - klo: 17.01
Losin varaosanro. LOSB5975. MITAT 15X24X5 ja tämä laakeri on ns hartiallinen. Tarve olisi pari kpl.
T. Aatu
Tuolla varaosa numerolla tulee 15x28x7mm kokoisia laakereita, esim.
http://www.amain.com/losi-15x28x7mm-clutch-bell-bearing-set-2/p214517
Pajottaja
sulo2604
Soita ja kysy jostain laakerikaupasta. Ihan standarditavaraa näiden laakerit on ja varmasti saa sieltä
Pajottaja
Juu. Huomenna soittelenkin. Kahlasin läpi suurimman osan tunnettujen laakerikauppojen luetteloista ja kylläpä näytti huonolta.
Kaikki muut laakerit löytyy kyllä, mut diffien laipallinen laakeri onkin vaikeampi juttu, ainakin luetteloiden perusteella.
Jos ei muu auta, niin ulkomailta sitten. Se kyllä sotii vastoin periaatteita...
Aatu
