KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
Aloittaja jerzirccar1, 08.10.11 - klo: 16.32
JAV
Moro HOKE,
Jos oikein muistan viime talvena tohtori Honkanen järjesti RC-auto koulua Tiksissä. Onkohan tänä talvena mahdollista järjestää jotain vastaavaa, jossa käytäisiin läpi auton setupin vaikutuksia ja ajotekniikkaa (...mikä vaikuttaa mihinkäkin kuten iskarit, kulmat, diffit, renkaat jne)? Kiinnostaisikohan tämä muitakin?
T:Jarno
Miksu L
Varmasti kiinostaa...No itseäni ainakin.  :grin: Mutta parempihan se olisi, jos sellaisen saisi järjestettyä suomessa.
Hiekkamonttu
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 28.10.12 - klo: 11.26
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 27.10.12 - klo: 14.20
Olen ihmetellyt Hobbywing sc8 WP noparin kanssa sitä, että kaasutrimmi liikkuu itsekseen. Ajossa pitää välillä säätää kaasutrimmiä, kun nopariin syttyy punainen valo, tai se alkaa nykiä eteenpäin. Kun trimmin keskittää, ongelma poistuu. Mites tän sais pitenmpiaikaisesti pois?
Siellä säätimessä on varmaankin se neutral range säätö.
Mikäli on niin säädä arvo isommaksi.
Kuulostaa kylläkin siltä että ohjain kikkailee.
Säädin ei tuota aiheuta, vaan se tekee sitä mitä sille käsketään.
Eli jos trimmi siirtyy niin suurimmalla todennäköisyydellä syy löytyy ohjaimesta.
Säätö on widella, eli 12%. alkaa tuo trimmin säätäminen vasta kun ohjain napsautetaan päälle. Taitaa siis olla carrera 2 (ohjain) syypää tähän?
Kyllä se joo ohjaimeen sillon vaikuttais viittaavan.
Eli ei muuta kuin uutta radiolaitteistoa hankkimaan.
Hiekkamonttu
Vaihdan ohjaimen, ja bindaan sen nyky vastan kanssa.
Pokemies
Minulla sellanen ongelma tossa GM28 moottorissa että syö tulppia aika tiheään tahtiin. tulpan arvo on 8, neljällä tankillisella on mennyt 2 tulppaa.. onko se normaalia että tulppia menee niin usein vai?
ei ole normaalia.
Kuulostaa siltä että seos on reilusti laihalla.
Avaa pääneulaa vartti
Mikkisa
Auto ajelee itsekseen.
Nopari vai vastari??
Ohjain ja vastari bindattu. Ohjain ja vastari uusia. Akun vaihdon jälkeen lähes poikkeuksetta lähtee joko pakittamaan tai hana tiskissä eteenpäin. Uudestaan bindaaminen ei auta. Nopari vilkuttelee punasta jatkuvasti auton ollessa paikallaan. Vastarin piuhan irrotaminen noparista ja kytkeminen uudestaan auttaa 80% tapauksista ja toimii hetken normaalisti mutta taas akun vaihdon yhteydessä sama ruljanssi alkaa.
Säätöjä ollaan yritelty joka suuntaan!!
Radio/vastari paketti sanwa mx-v ja nopari speedpassion gt2.
Kuulostaa siltä että noparin kalibrointi katoaa.
Kyseisessä säätimessähän on nappi katkaisijassa, joten vittais vähän että sieltä löytyy vika, tai katkaisijan johdosta.
Calibrointi varmaan on kuitenkin tehty?
Eli opetettu säätimelle kaasuliipaisimen neutraali, täysi kaasu ja täysi jarru?
Jos nämä on tosiaan tehty asianmukaisesti ja oikeassa järjestyksessä ja silti sekoilee niin jos näprääjän vikaa löytyy...
Avaa katkaisija ja juota valkoinen johto ohjelmoinnin jälkeen irti katkaisijasta ja kokeile esiintyykö kyseistä ongelmaa edelleen.
Ja tietysti ihan ekana tarkista johdo kunto, ettei ole eristeet puhki.
Vika voi olla myös säätimen ja vastarin välisessä johdossa.
Sekin kannattaa kokeilla vaihtaa uuteen.
Itseasiassa nyt muutaman sekunnin pidempään mietittyä epäilen tuota johtoa ensimmäiseksi.
Kokeile vaihtaa se ensin... kalibrointi ja testi... Jos ei parane niin katkaisija auki ja valkoinen johto irti.
Jos säätimessä sattuu olemaan vielä takuu voimassa niin katkaisijaan ei kannata kajota.
Mikkisa
Ostin käytettynä ja jo valmiiksi katkaisija viallisena. Uusi katkaisija tuli mukana ja otin entisestä johdosta reippaan palan pois. Juotin kunnolla ja kutistesukkaa päälle. Tuntuu että katkaisija toimisi normaalisti.Kalibrointi tehty onnistuneesti ja itseasiassa sen kun tekee uudestaan niin vika katoaa.
Yleismittarilla katsottuna vastarin piuha tuntuis olevan kunnossa mutta jos noparin päässä liitintä liikuttelee niin noparin valo reagoi jonkunverran. Saattaa olla että noparin pinnien juotoksissa vois olla vikaa?
seinäkello
miten saan dexistä agressivisemman ja kääntymään paremmin?
Agressiivisempaa et siitä halua.
Mutta jos voittosetupin haluat niin se löytyy Durango topikista.
Bigbear
Herr Doktor.
Mitä virkaa keskidiffillä on nelivetoisessa rata-autossa tai krossi autossa? Ilmeisesti Durangon nelkku SC:ssä on mahdollisuus myös lukita keskidiffi. Missä olosuhteissa avoin keskidiffi on parhaimmillaan entä lukittu?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
emppu99
miksi mun pefex ks-101 servorattaat pyörii heti kun laitan virrat päälle?
EXC125
villetauriainen
Miten saan tehtyä semmoset valot että kun painasee 3ch nappia niin ne menis päälle ja sitten kun painaa uudelleen niin sammuu? Ja siitä tulis aika iso mötikkä jos laittaa servo joka pukkaa/vetää kytkintä.
Traxxas e-revo
janne.g82
onkos hoke noissa iskari/diffi öljyissä paljonkin laadullisesti oroja?... aattelin vaan kun hinnallisesti on suuriakin eroja
yokomo b-max  kyosho kanai3 kyosho777wc
Unknown RC
Tiiätkö (tai kukatahansa) sanoa miten tuo noppari pitäs kytkee ja mihin? (klikkaamalla isommaks)
Punanen ja musta on akulle, keltanen moottorille ja siniset on jotkut steuereingang 1 ja 2 (google kääntäjän mukaan: ohjaustulo) Eli mihin nuo siniset piuhat pitäs sitten tökätä?  :shocked: Ja nopparihan oli tuo: http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikeldetails.php?aid=960&sprache=2
Tuolla olis siis tarkotus (ainakin miulle kerrottiin näin) laittaa moottori toimimaan on/off/on tyylisesti.  :grin:
Paha sanoa.
Vai ohjattaisko tolla kahta harjallista moottoria????
Ps: mikä on noppari???
Säädetäänkö sillä noppeutta vai sekoitetaanko sillä noppia?
jarkko
Lainaus käyttäjältä: Unknown RC - 04.12.12 - klo: 21.40
Kuvatekstin mukaan toinen ohjaava signaali on peruutus ja toinen eteenpäin kulku. Ilmeisesti toiminto ei ole on/off/on vaan eteen/seis/taakse. Hiilettömän moottorin kolme liitintä käytössä. Kuka osaa sanoa mikä moottorin navoista A, B, C on virtaa ja mikä ohjausta varten.
Unknown RC
Lainaus käyttäjältä: jarkko - 05.12.12 - klo: 07.28
Kuvat :grin:ekstin mukaan toinen ohjaava signaali on peruutus ja toinen eteenpäin kulku. Ilmeisesti toiminto ei ole on/off/on vaan eteen/seis/taakse. Hiilettömän moottorin kolme liitintä käytössä. Kuka osaa sanoa mikä moottorin navoista A, B, C on virtaa ja mikä ohjausta varten.
Juu siis moottori pyörimään silleen et pyörii toiseen suunteen, sit pois päältä ja sit toiseen. Eli eteen, off, taakse. Mut tossa ei oo samaa liitäntää vastariin kuin normi nopparissa.. Mietityttää vaan miten tuo kytketään. :grin:
emppu99
hei!sain juuri swallow ac/dc eg  charger laturin ja kun aloin ladata yhtä 2s lipoa niin kun sain sen lataamaan akkua niin kun voltti määrä nousi kohti 7,4 volttia ajattelin että se varmaan oysähtyy 7,4 volttiin mutta volttimäärä nousi ja nousi ja sitten jossain 7,45 voltissa pysäytin latauksen.mikä on vikana  voisi olla?valitsin kyllä 7,4 volttia ja kapasiteetiksi 4200 mah laturista.
EXC125
vika on siinä että käyttäjällä ei ole hajuakaan lipo akuista ja niiden lataamisesta.
Lipo kennon nimellisjännite on 3.7 volttia. Täyteen ladatun kennon 4.2
lipot ovat vaarallisia väärinkäytettynä, kuten olet tietoinen.
Eli suosittelen lukemaan laturin ohjeet ja vaikka selailemaan tätä foorumia hieman tarkemmin jotta tällaiset täysin perus asiat ovat edes tiedossa ennen lataamista.
emppu99
hoke,tiedän miten akut pitää ladata minulla oli suojapussi ja muuut kaikki mahdolliset suoja varusteet.2s lipon maksimi jännite on 8,4 ja se ylittyi toisella kokeilukerralla.Minä  tiedänkyllä  miten akut ladataan :smiley:.kun maksimi jännite on saavutettu,laturin pitäisi pitää jännite siinä kohdilla suurin piirtein.onneksi tilasin toisenkin laturin joka on luotettavampi kuin tämä laturi.
vaikka olen harrastanut autoilla vasta 1 vuoden niin olen tietoinen turvallisuusriskeistä ynnä muista vaaratekijöistä.
EXC125
kirjoitit että jännite nousi jo 7.45 volttiin ja katkaisit latauksen.
Tiedät lopo lataus asiat jne.
öööö... Joku ei täsmää.
emppu99
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 05.12.12 - klo: 21.42
no ehken mä ihan kaikkea vielä sillon ekalla kerralla tiennyt mutta nyt tiedän kun täällä on viisaita auttamassa!  :angel:
EXC125
Janne O
#475
Moro.
Mikäs on tossa mun autossa kun moottori ei toimi? Moottorin ja noparin välinen liitin on kolvattu jo pari kertaa. Yks liitos/johto kuumenee todella kuumaksi. Ja mulla on johdot noin: A=sininen B=Keltanen C=punanen.
Oiskohan tossa noparissa sitten valmistus virhe? Oli vaikea saada toimimaan ja kun sain niin toimi hetken ja taas ei toimi. Moottorin akseli pyörii normaalisti kun pyörittää sitä kädellä. Moottori ja nopari on siis uudet.
Edit: Sain jo toimimaan. Johdot ei saanu kunnolla kosketusta.
kyoshodbx
Mikähän mahtaa radioo vaivata kun ostin toisen vastarin niin toimii kyllä kaikin puolin mutta servo nykii oikealle noin puolensekunnin syklissä.ihan kuin autolla ois syke radio on sanwa mx-v ja vastari orkkis joka toimii normaalisti sekä lrp c3-rx jonka pitäis olla yhteen sopiva.ajamista syke ei haittaa mut ärsyttää ja rasittaahan se servoo.tämä on jo toinen lisävastari jota koitan että luulen vastarin olevan ehjä.
Pahviauto
Moi. Mistä syystä se ruuvi joka tulee alatukivarteen ja jossa on se pallo päässä nii se löystyy aina ajossa. Yhden akun ajon jälkeen se on jo melkein lähtenyt irti. Mitä pitäs sille tehdä? Voiko laittaa lukkoliimaa?
Hiekkamonttu
Löytyyköhän 48pitch hammasjaolla 5mm reiällä noin 20t pinjonia Suomesta? Koittanu hakea, ei tärppää...
Mirkku
Moro..
Mitkä renkaat kannattais laittaa Traxxas slash 2WD:ehen?  :roll:
Traxxas Slash 2wd
