Latausprobleema!
Aloittaja gti-, 10.10.11 - klo: 18.52
gti-
Eli tänään tuli haettua postista imax b6 laturi. Kun laittaa asetukset sopiviksi, liittää akun kiinni ja painaa start nappia, niin akku tarkistetaan, mutta sen jälkeen näyttöön tulee teksti: "input vol error" Mikähän mahtaa olla ongelman aiheuttaja? Virtalähde on asetettu antamaan 12 volttia virtaa.
Soo
Asetta virtalähde 13v ja kokeile sillä uudestaan.
gti-
Virranantonappi loppuu 12 volttiin ja kokeilin laittaa pienemmälle, mutta sillon jo virtalähteen kytkemisen jälkeen tuli sama teksti.
kallekaahari
Tarviiko toi laturi muka virtalähdettä, jos kyseessä on se max 5A lataava malli?
gti-
No eihän sitä ilman virtalähdettä saa seinään kiinni.
kallekaahari
Jaa, minulla tuli verkkojohto laturin mukana. Mulla siis team orionin laturi, joka vissiin sama kuin tuo sun.
http://www.teamorion.com/advantage-iq605-ch-220v-en-2-3.html
Soo
Siis kyseessä on B6, ei B6AC, jossa tuo virtalähde on sisäänrakennettuna.
gti-
Mutta osaako kukaan sanoa mikä on ongelmana?
ajv
yrität ladata suuremmalla teholla mitä virtalähde antaa, yritä ladata pienemmällä virralla
Riihimäen PA-klubi
CallidaC
Kokeile vaikka auton akulla toimivuutta. Jos toimii akulla, niin virtalähteen riittämättömyys on ongelmasi.
gti-
Pystyykö sen testaamaan 14.4v porakoneen akulla?
CallidaC
Lainaus käyttäjältä: gti- - 10.10.11 - klo: 20.02
Luulisi pystyvän, jos on ladattu täyteen. Ainekin hetken pitäisi toimia.
En mene kyllä takuuseen. Kokeilemalla selviää. Ei se ainekaan hajoa.
gti-
Joo porakoneen akulla pelasi hetken, joten vika on ilmeisesti virtalähteessä. Mutta mikä tuo LiPo storage on?
nestori
Lipon varastointitilaan lataaminen.
gti-
Ok. Mistä sais varmasti toimivan virtalähteen, joka siis antaisi sopivan määrän virtaa ja kovin kallis sen ei tarvitsisi olla?
nestori
Esimerkiksi tietokoneen powerista saa oikein hyvän.
Ongelma kun on just siinä että se 12 ei ole virtaa... Se on jännitettä.
Jos se virtalähde antaa 12 volttia niin se ei vielä kerro ollenkaan paljonko virtaa siitä irtoaa.
Katso teknisistä tiedoista paljonko se ilmoittaa ulostulovirraksi...
Yleensä merkitty output.
Mainitsit että se on säädetty 12 volttiin, eikä saa säädettyä korkeammalle.
Mieleen tulee heti sellainen pieni yleisvirtalähde... vastaavanlaisia on esim jouluvaloissa.
Nehän ei syötä virtaa ollenkaan rittävästi vaan virransyöttö on monesti jossain 1-2 amppeerissa...
gti-
Virtalähteessä lukee vain, että 12v voi antaa 1000mA. Missään ei lue output.
Heuli
gti-
Onko tuo 10 A se minimivirtamäärä, millä voi sen ladata?
Ei, mutta aika pitkälti jos ajatellaan että lataat esim 3S akkua 5 amppeerilla niin virtalähteeltä vaaditaan vähintään 5A + virtaa tarvitsee jo pelkkä laturikin toimimiseen.
Ja ylipäätään virtalähde kannattaa olla sellainen että sen maksimi virta ei ole se mitä minimissään vaaditaan, koska virtalähde joutuu käymään täydellä höngällä jatkuvasti, eikä sitä kovin kauaa tule kestämään.
Heulin mainitsema 10A on erittäin hyvä virtamäärä kyseiseen lataukseen.
gti-
No semmosen varmaan tilaan tällä viikolla, niin pääsee parin kuukauden tauon jälkeen ajamaan  :cheesy:
