Traxxas after-run oil
Aloittaja traxxas 3.3, 17.10.11 - klo: 14.15
traxxas 3.3
Onko olemassa traxxasin valmistamaa after run öljyä? ja miltä jälleenmyyjältä sitä saisi?
tansu95
Minkä takia sen pitäisi olla traxxasin valmistamaa? Eikö erimerkkinen kelpaa? :smiley:
Eikä tämmöisen takia tarvitsisi tehdä uutta aihetta...
traxxas 3.3
kelpaa hyvä laatuinen ja mikä olisi hyvä ja onko olemassa top fuelia ei power plussaa mikä on kanisterissa? ja mistä saisi?
jokuajaja
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
traxxas 3.3
jokuajaja
Miksi pitää olla traxxasia? Vaikka sulla onkin traxxasin auto niin se ei tarkoita että bensan ja after run oilin ja  kaiken autoon liittyvän pitää olla traxxasin omaa tuotetta...
traxxas 3.3
no ei ehk se öljy mut löpö ku ei toimi muil
OklaMokla
Kyllä sen pitäisi muilla toimia. Muiden valmistajien löpöt on todennäköisesti parempia, mutta jos nyt välttämättä haluat ostaa traxaxi löpöä ja öljyä niin kysele siitä kaupasta mistä ostit auton tai käytä googlea.
129otAd6tFm9YghjjSeMmb8QtdxHMvKdda
traxxas 3.3
ei löydy :sad: ja mikä toimisi on kokeiltu modeltechnics 16 toimi ehkä parhaiten sitten tuli jets 20 vai oliko 25 oli täysin toimimaton sitten tuli byronia 2 sabelta sillä on joten kuten toiminu ja onko sidewinder sidewinder
siis morgan sidewinder :laugh: hyvää? ja toimiiko aseöljy afterina ku eiks pitäis poistaa palamis jäljet?
jokuajaja
Aseöljyä en itse käyttäisi, ei välttämättä pala niin hyvin pois kuin after runi. Itselläni on toiminut hyvin tornado fuel 25% nitrolla, model technics on täyttä kuraa. 16% on tarkoitettu pienemille koneille. Ja kyllä luulen että se vika saattaa olla siinä koneen säädöissäkin ainakin osittain.
SavageRS
Olen ruvennu käyttämään ihan WD-40:sta...suojaa ihan hyvin ja kone lähtee käyntiin paljon paremmin sen jäliltä kun noilla After Run-litkuilla.
Hetken aikaa pakokaasutkin haisee WD-40:lta...  :grin:
Polttoaineena käytän Byron 20 ja 25%
RC-sakké*
Traxxasin 3.3 kone on mulla toiminut mahtavasti 20% Byronilla, se on niin anteeksi antava säädöissä tuo trx 3.3, mutta liian laihalla menee jotain rikki. Menee säädöissä niin melko tasaisen kaavan mukaisesti, HSN 5 kierrosta auki -5 C lämpötilassa, 4 kierrosta siinä +23 C paikkeilla ja loput menee siinä välissä tasaista linjaa pitkin  :shocked: (ei vältämättä ole nuo säädöt jossain muussa TRX 3.3sessa samat, mutta minun koneessa ne on noin ollut)
|Traxxas|Revo|3.3|#5309|
traxxas 3.3
Joo itekkää en kyoshosta piittaa  :evil:katottu traxxasin sivuilta kaikki viat eikä auta. Onko side winder hyvää kuulemma parasta mutta huonointa :shocked: tornadoa voisi kokeilla
tansu95
Kuinkas paljon sillä sun koneellas on ajettu ja tuntuuko vauhtipyörästä pyöräyttämällä ihan hyvin puristuksia?
Itellä toiminu ihan yhtä hyvin team saxo, byron ja tordano 25% ostan sitä, mitä lähin kauppias aina tarjoaa. Jos sun kone ei toimi ees hyvissä säädöissä niin todennäkösesti väljä, laakerit vaihdon tarpeessa tai vuotaa jostain... Säätämisestä tällä foorumilla aloittelian polttiskysymyksissä löytyy monen sivun stoorit säädöistä.
Aso
Mites tavalliset crc:t toimii? Tuosta WD-40:stä tuli mieleen...
Savage ss 4.6
traxxas 3.3
puristuksia on uus mäntä ja sylkkä ei vuoda ja laakerit pitäis olla kunnos. ihaku ei jaksais käydä ku tarvii starttii ja kytkin ehjä
