super eight 1/8 auton osat
Aloittaja timppa91, 16.03.04 - klo: 20.03
timppa91
miten saada supr eightin varaosa luettelo ja räjäytys kuva?? hjelppiä!!! :oops:
timppa91
mikä on ku koittaa startata eikä auto käy ku vähän aikaa, mut jos huudattaa niin toimii vähän aikaa. on koitettu "vähän" vanhalla bensalla, mut nyt on uudet bensat. :oops:                                                  kaasu servo toimii hyvin. auto pysyy käynissä kun sitä pitää kovilla kieroksilla. tyhjä käynillä auto sammuu. entä kun ohjaus servo kenkkuilee. se menee itestään oikealle eikä suostu tulee oikein. välillä se toimii.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "timppa91"entä kun ohjaus servo kenkkuilee. se menee itestään oikealle eikä suostu tulee oikein. välillä se toimii. :?
Onko päässy vettä servoon?
Patterit/akut tyhjiä?
edit. tiätkös muuten, että voit muokata omia viestejäsi :?:
Tarkoitan, että olisi ollut eerittäin järkevää laittaa kaikki noi sun kome viestiä samaan sössöön... :roll:
edit.2 toimiiko kaasuservo miten hyvin?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "timppa91"mikä on ku koittaa startata eikä auto käy ku vähän aikaa, mut jos huudattaa niin toimii vähän aikaa. on koitettu "vähän" vanhalla bensalla, mut nyt on uudet bensat. :oops:
Varmaan säädöt pielessä.
Montako seosneulaa siinä kaasarissa on, kun en tunne mallia? :oops:
Koita laittaa reiluhkosti rikkaammalle; jos toimii huonommin tai saman lailla, laita laihemmalle.
Saako varmasti bensaa, ettei bensansuodatin ole tukossa?(jos on sellainen)
Onko ilmanputsari liian likainen?
Eli tarkista suodattimet.
ashen
Jos nuo ei toimi nii ota kaasari pois, voi olla vettä mulla ei toimi jos pääsee vettä ees vähän kaasariin, ja puhdista kaasari.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "ashen"Jos nuo ei toimi nii ota kaasari pois, voi olla vettä mulla ei toimi jos pääsee vettä ees vähän kaasariin, ja puhdista kaasari.
Mut tos kaasarin puhdistuksessa kandee vissii olla tosi varovainen, ettei hajota mitää :!:
edit. niin ja entä tulppasi?
Olisiko mahdollista kokeilla kavarin/jonkun muun tulpalla?
Ja sammuuko se kone vaikka ajat kovaa vauhtia eteenpäin?
Vai sammuuko se vain kun pysähdyt tai hiljennät tai kun päästät kaasua/kaasun?
fiesta6
Ei sieltä kovin helposti saa mitään rikki. Ehkä sit jos on peukku keskellä kämmentä.
Taas kehissä.. ;)
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Ei sieltä kovin helposti saa mitään rikki. Ehkä sit jos on peukku keskellä kämmentä.
No jaa, en mäkään nyt ainakaan äkkiseltään mitää keksi, mitä sieltä helpoiten saisi rikki, mutta rc-liikkeessä kyllä kehoitettiin olla varovainen joskus, kun mulla temppuili...
Ja kun laittaa kaikki saman lailla kuin otti poiskin, niin tuskin siitä mitään rikki menee, kannattaa kumminkin tarkistaa, ettei oo käynti siitä kiinni, mut ensin varmaan kannattaa kokeilla noi muut...
timppa91
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"
juu. kun löysää kaasua sse sammuu.
onko sulla 2-neulainen kaasari? kiristä sitä alakierrosten neulaa, ei pääneulaa. Ehkä joku 1/4 - 1/2 kierrosta aluks ja testaa.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Mika"onko sulla 2-neulainen kaasari? kiristä sitä alakierrosten neulaa, ei pääneulaa. Ehkä joku 1/4 - 1/2 kierrosta aluks ja testaa.
Nii, ja jos se on yksinkertaisesti liian pieni tyhjäkäynti, niin säädä isommaks.
Luultavasti siinä on siinä kaasarin sivussa tai jossain sellanen ruuvi, minkä ympärillä on jousi tai joku, ni siitä säädetään yksinkertaisesti se, että kuinka kiinni kurkku menee kun päästää kaasun tai jarruttaa.
Sisäänpäin ni tyhäkäynti isonee. (lämmitä ensin moottori ja sitten säädä auto käynnissä)
timppa91
juu. nyt toimii mut köhii tyhjä käynnillä. neula on jotaki 1/2 auki. korjasin myös servon
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "timppa91"juu. nyt toimii mut köhii tyhjä käynnillä. neula on jotaki 1/2 auki. korjasin myös servon
Monta seosneulaa sulla on kaasarissa :?:
Jos kato sulla on oma säätöneula tyhjäkäynnille, ni sitä kans pitää säätää.
