Speed Passion rs2
Aloittaja ArskaJ, 30.10.11 - klo: 21.00
nestori
Hommaa nuo 6Ah zippyt vaan.Jos ei akkukiinnike mahdu niin laitat tarranauhalla niinkun mulla on ansmannissa 3s.
Hiekkamonttu
hpi racing
Noi akut käy kyseiseen autoon.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Hiekkamonttu
Jep. Sen takia minä niitä paripäivää hainkin. Riittävän iso mutta sopii.  (hope so)
nestori
Iha hyvä akku on.Ajoaikaa varmaan tolla motilla saa 20min suunnilleen.
Hiekkamonttu
Ja tuolla 5a laturilla latailee sen reilun tunnin. (ehkä)
hpi racing
Joo lataukseen menee about 45min.
nestori
Tunti menee jos 5A virralal lataa.
Hiekkamonttu
Joo, mutta ei vissiin voi kuin 4a virralla.
Hiekkamonttu
Onko m.e muutes mitannut akkukotelon korkeuden pohjasta kiinnikkeisiin, vai pohjasta kotelon seinien korkeuteen?
nestori
Hiekkamonttu
Hienoa. Nyt ei tarvi säästellä tehoja laturista joka vaan ensin tulisi tuolta jostain kaukaa. (HK).
m.e.
Korkeus on mitattu pohjasta kiinnikkeisiin.
Hiekkamonttu
Ai kiinnikkeitten ylä-ääriasentoon. Kiitos.
Hiekkamonttu
Käykö nämä suoraan rs kakosen takavanteille? Linkki: http://www.hobbylinna.com/sand-thrower-tire-compound-22in102x53mm2pcs-p-14685.html
Siiis ilman , että joudun vaihtaa mitään välityksiä jne.
nestori
Hiekkamonttu
No hyvä. Kiitos. Nyt vain odotellaan autoa... :tongue:
Hiekkamonttu
Auto tuli siis, ja nyt tässä ennen kuin akku tulee, täytyy kysellä hiukan asioita. Ensinnäkin, Miten tuo lipo-cut off toimii käytännössä, ja mihin volttimäärään se tulee säätää 2s lipolla? Manuaalissa on jotain kaaviota erilaisista ääni-ja valomerkeistä sensorillisella ja sensorittomalla moottorilla, mutta miten tuo valo-ääni merkit toimivat juuri tuon moottorin kanssa joka mukana tulee? Niin, ja pysäyttääkö tuo lipo cut-off tuon auton, vai vilkuttaako vain valoa?
Cutoffi pysäyttää auton.
Se asetetaan lipon kanssa 3.0 volttiin per kenno.
Hiekkamonttu
Okei, hyvä tietää, sillä nuo lipot varmaan tuhoutuisivat heti, jos se vain vilkuttaisi valoja. Miten tuo lipo cut-offi laitetaan toimintaan? Kiitos.
tomppa82
Kyllä LiPojen tyhjenemisen alkaa huomaamaan ajaessakin voiman puuteena. Tietenki aloittelijalle on varmempi, kun auton oikeasti pysäyttävä LiPo-Cut-off-toiminto käytössä...
Hiekkamonttu
Kiitos, mutta miten tuo nopari nuo lipot tunnistaa, ja jos ei automaattisesti tunnista, niin miten cut-offi menee päälle?
Kyseisestä laitteesta ei ole kokemusta.
Tuollaiset asiat selviää aina käyttöohjeesta.
Hiekkamonttu
Joo, olen kyllä ne käynyt joten kuten läpi. Täytyy kattoa vielä tarkemmin ja asennella Cut-off sinne 3,0 volttia Zippylle. Kiitos.
Hiekkamonttu
Ei kyllä vieläkään aukea, että manuska väittää ettei säätöihin tarvi koskea, mutta lipo cut-offi ei siinä näytä silti olevan päällä tehdasasetuksilla. (tarjoo erilaisia volttimääriä ja no protection joka on tussattu harmaalla). Ja miten tuota noparia voi edes ohjelmoida jos siinä ei ole näyttöä tai nappeja? (yksi nappi katkaisijan lisäksi). Vai pitäisikö tuon toimia ihan vain akku sisään ja ajamaan. Ja miten tuo ohjelmointikortti toimii?
Jos siinä on ohjelmointikortti niin sillähän ne asetukset nimenomaan tehdään.
Kyllä kai sekin nyt ohjeissa käydään läpi.
Nopeudensäätimestä vastaantottimelle menevä johto kytketään ohjelmointipalikkaan ja laitetaan virrat päälle.
Palikkaan ilmestyy numerot ja sitten vain palikassa olevien ohjeiden mukaan säätelet.
Hiekkamonttu
Tuossa nyt ei ole mitään numeroita, se on joku plugin näköne muovi silmukassa.
Kuulostaa ihan vain vastaanottimen bindaus silmukalta, eikä miltään säätimen säätämiseen viittaavalta.
Jos manuaali tarjoaa eri volttimääriä niin siinähän se säätö silloin selitetään.
Jos se tarjoaa sieltä 3.0v niin sehän se on silloin kyseinen jännite minkä sanoin.
Asetus siihen 3 volttiin niin silloin on cutoffi päällä.
Hiekkamonttu
Joo, bindaussilmuka se olikin, kyseinen ohjelmointikortti on manuaalin mukaan "optional accesory", jota ei paketista löydy. Ehkä kuulostan hiukan idiootilta, mutta vaikka tuo säätö tuossa selitetäänkin, niin miten se käytännössä tehdään? Kiitos.
Paha mennä sanomaan kun ohje on sun silmien alla, eikä mun  :tongue:
