Yleinen hpi/x-ray micro keskustelu
Aloittaja Erkhart, 21.03.04 - klo: 17.59
Erkhart
Päätin tehdä microille oman topicin, kun sellaista ei ollut.
Itse hommasin microni vasta äskettäin ja kysyisin, että voiko ladattavilla nimh aa paristoilla käyttää hpi:n virikonetta?
Kuinka monella on microa?
Hpi nitro rs4 3, Micro
Pekka V
ylikar-h
No meille on tulossa tommonen Hpi:n Micro, tuntui ihan kivalta "sisäautolta".....
Onko jotain erikoista huomioitavaa rakennusvaiheessa, esim. jotain viritysosia,  mitä kannattaisi laittaa heti rakennusvaiheessa...
Eipä tuo nyt kovin monimutkaiselta näyttänyt, vaikka sen uudesta kappaleiksi laittaisi.
Hobbylinnan palvelusta täysi 10 !!
Erkhart
Itelläni on hpi:n micro. Sille etudiffille vois tehdä jotain parrannuksia kun sen toiminta ei ole ihan täydellistä, itse en tosin sille mitään tehnyt kun jossain luki, että sen pitäisi tulla "sisäänajetuksi" muutaman akullisen/patterillisen jälkeen.
Mika on sille vissiin jotain tehnyt.
Rc-Poika
Erkhart, Etudiffin säätämisestä löytyy -> http://www.yourmicro.com/better_diff.html . Kätevästi juuri eilen satuin selailemaan sivua ja nyt sitten kyselit niin muistin samantien että yourmicro.com:issa oli juttua asiasta.  8)
Onko muuten kellään Xray:n microa ja tietoa siitä että soveltuuko se paremmin parkkipaikka-vempeleeksi kuin Hpi:n micro? Kun lähinnä ajattelin sitä, että HPi:ssä on hihna ja Xray:ssä akseli vai mikä onkaan virallinen nimi, kaikki kumminkin ymmärtänevät mitä tarkoitan..  :wink:
Erkhart
Tuhannet kiitokset!  :mrgreen:
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Rc-Poika"
Onhan se selvä, että kardaani vetoinen auto ei ole pikkukiville ym. niin herkkä.
Tässä pikkupikkuautossa en tosiaan tiedä kuinka herkkä se on, mutta varmasti parempi kuin hihnavetoinen???
Tyhjä
Erkhart
voiko noita ladattavia nimh paristoja kolvata yhteen niin, että niistä tulisi akkupaketti? Millä niitä voisi ladata?
Rc-Poika
Erkhart, Tietääkseni aivan tavallisia AA-kokoisia ladattavia ei kovin helposti saa juotettua yhteen, mutta katsoppas Partco.fi:stä , nääs siellä on semmoisia AA-kennoja joissa on juotoslehdet ja niistä varmaankin saa aika kätevästi paketin.. Ja ladata niitä varmaan voi samanlaisella laturilla kuin muitakin akkuja, kunhan laturi pystyy lataamaan 4:jää kennoa. Itse olen omalla laturillani ( UltraMat 5 ) ladannut 4 AA kokoista kennoa
ja hyvin kennot täyttyivät.  Ja latausvirtaakaan ei kovin isona kannata pitää, muistan nimittäin geekjoan.com:issa oleen juttua kun kaveri oli ladannut 4 AA kokoista kennoa 7 amppeerilla..  :wink:
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Rc-Poika"Erkhart, Tietääkseni aivan tavallisia AA-kokoisia ladattavia ei kovin helposti saa juotettua yhteen, mutta katsoppas Partco.fi:stä , nääs siellä on semmoisia AA-kennoja joissa on juotoslehdet ja niistä varmaankin saa aika kätevästi paketin
Juotoskorvakkeet ovat todella syvältä, jos virrat ovat hiemankin suuremmat. Lisäksi ihan yhtälailla noissa juotoskorvakkeellisissa joutuu juotoshommiin. AA-kokoisista kennoista akkupaketin kokoaminen on yhtä vaikeata/helppoa kuin tavallisen RC-akun kokoaminen. Oieastaan ainoa huomioitava asia on se, että AA-kokoinen kenno kumenee juotettaessa nopeammin kuin SC-kokoinen. Eli kannattaa olla varovainen.
Suurempi merkitys kennojen hankinnassa on se, että ne ovat tarkoitettu nopeasti purettaviksi. Kaikki kennot eivät siis tykkää siitä, että niitä puretaan kovinkaan nopeasti. Sama luonnollisestikin pätee lataamiseen.
Sopiva latausvirta riippuu täysin kennon tyypistä. Joitakin pitää ladata hyvinkin pienillä virroilla ja jotkut tykkäävät melkkoisen suuristakin virroista. Nyrkki sääntönä sopiville kennoille voisi pitää sitä, että latausvirta on yhtä suuri kuin on kennon kapasiteetti amppeeritunteina.
Erkhart
ajattelin tehdä viiden kennon akkupaketin tommosista vartan 1700mah kennoista. Milä voi olla kun kesken ajon yhtäkkiä pakki ei enää pelannut kunnolla. ELi pakitti tosi hitaasti. Noparina gm v3r ja moottorina hpi:n vakio micro moottori.
jarkko
Kokosin joulun alla Bilteman 8 kpl 1200mah AA-kokoisista akuista akkupaketin Graupnerin ohjaimeen alkuperäisen surkeasti virtaa pitäneen akkupaketin tilalle.  Hyvin on toiminut viikottaisessa käytössä.
Kun näissä akuissa ei ollut juotoskorvakkeita käytin liittämiseen johtoa ja sitten suojasin koko paketin kutistemuovisukalla.
Lataamisessa on Vesa Koskivuolta saamani oheinen ohje toiminut hyvin:
"Siinä missä pikaladattavat akut, kuten rc-autojen ajoakut voidaan ladata jopa 2xC -virralla, (C tarkoittaa kapasiteettia, esim. 3000mAh, jolloin latausvirta voi olla jopa 6000mA eli 6A), niin pikkuakut, kuten ne Bilteman akut, eivät sitä kestä. Niille suositellaan sellaista 150-180mAh -virtaa. Tästä voidaan sitten laskea latausaika, kun tyhjä akku ladataan täyteen: Jos akun varauskyky on 1200mAh ja se ladataan 150mA -virralla, niin nimellisesti aikaa kuluu 1200mAh/150mA = 8 tuntia. Tähän lisätään vielä 20-25%, koska kaikki virta ei mene akkuun, vaan muuttuu häviöinä lämmöksi.
Tässä tapauksessa käyttäisin 10 tunnin latausaikaa."
l150040
Lainaus käyttäjältä: "jarkko""Siinä missä pikaladattavat akut, kuten rc-autojen ajoakut voidaan ladata jopa 2xC -virralla, niin pikkuakut, kuten ne Bilteman akut, eivät sitä kestä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että on olemassa myös AA- ja AAA-kokoisia akkuja, jotka ovat pikaladattavissa. Näitä ei tietenkään voi ladata ihan yhtä suurilla virroilla kuin SC-kokoisia kennoja, mutta kuitenkin muutamalla ampeerilla. Esim. melkeinpä kaikkia Sanyon AA-kokoisia NiMH akkuja voi suositusten mukaan ladata yhden C:n virralla.
hellgren
Pikaisesti vilkaistuani ajattelin ehdottaa seuraavaa: Kannattaa tsekata KAN 1050 kennot. NiMH, luovuttavat isoja virtoja, sopivan kokoisia. Painavat 21g kappale. Kestävät isompiakin latausvirtoja siis. Ainakin Kärkkäinen myy Suomessa, hinta ihan kohtuullinen, 2,50e kenno.
Eli http://www.karkkainen.com/lelu
Lahti Rock City
IIVONEN
Tuli ostettua tuo pikku X-18.  Olemme talven aikana muuttaneet mini-Z rataa paremmaksi ja isommkasi. Nyt on kokolaittia täynnä mattoa 12 m x 6 m  eli noin 70  neliötä.  Radan leveys on 100 cm plus reunanauha 5cm x 2 ja  oikasuesteet on  20mm sähköputkea.  Nyt on ajettu ensimmäiset ajot zetalla ja X-ray:lla  radalla.  Voin heti sanoa sen että, zetat unohtuvat ja 1:18 X-ray nelivedolla ja kunnon radiolla on kun ajaisi  rata 10- autoa pienenä.  Pitokin kumirenkailla on hyvä kun käyttää noita 10-auton  pitoaineita.  Pitää kuitenkin kokeilla solukumeilla kun saa  sellaiset rakennettua.
Nyt vaan pitää saada 1:18 autoille kokeilu kilpailuja.
mike_87
Millaisia nopeudensäätimiä ootte käyttäny tuossa Hpi Microssa? Elektroninen ja pakilla saisi olla. Voimalähteenä 4x 1,2V 2100mAH AA-kennoja.
itelläni on jo auto mutta nopari puuttuu.
ylikar-h
Itse tässä juuri kasailen HPI Microa..
Nopeudensäädin on GM V3r, moottori Peak Racingin Chubby Micro RS4 Modified Kit ja akku Graupnerin 7,2 V.
Tiedä minkälainen yhdistelmä lienee..?
eSATA
Micron nopeudensäätimeksi riittää aivan hyvin 10-15 A:n lennokkisäädin,tosin kyseisissä ei ole pakkia.Hintakin aivan toistaluokkaa kuin esim. GM:n säätimillä.
Omassa Microssa on :
-HPI:n pma virikone
-10 A lennokkisäädin(Schulze)
-2 känny litiumia (800mA)=7.2 V
-mini servo ja mikro vastari
-HPI:n viriosia
-paino ajokunnossa 304 grammaa
!marco!
Lainaus käyttäjältä: "IIVONEN"Tuli ostettua tuo pikku X-18.  Olemme talven aikana muuttaneet mini-Z rataa paremmaksi ja isommkasi. Nyt on kokolaittia täynnä mattoa 12 m x 6 m  eli noin 70  neliötä.  Radan leveys on 100 cm plus reunanauha 5cm x 2 ja  oikasuesteet on  20mm sähköputkea.  Nyt on ajettu ensimmäiset ajot zetalla ja X-ray:lla  radalla.  Voin heti sanoa sen että, zetat unohtuvat ja 1:18 X-ray nelivedolla ja kunnon radiolla on kun ajaisi  rata 10- autoa pienenä.  Pitokin kumirenkailla on hyvä kun käyttää noita 10-auton  pitoaineita.  Pitää kuitenkin kokeilla solukumeilla kun saa  sellaiset rakennettua.
Anteeksi pieni OT, mutta mistä ostit autosi? Ja meneekö noihin "pikkuautoihin" ihan tavallinen sähkömotti, joka menee noihin 1/10 autoihin?
mike_87
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"Millaisia nopeudensäätimiä ootte käyttäny tuossa Hpi Microssa? Elektroninen ja pakilla saisi olla. Voimalähteenä 4x 1,2V 2100mAH AA-kennoja.
niin millaista noparia mulle suosittelette. vakiokoneella ajelen.  mistä on saatavilla?
Erkhart
Gm:än V3R on ainakin hyvä, itrllä on sellanen.
Erkhart
Onko kukaan laittanut speed 300:ta kiinni microon? Mitä tarvitsisi vahvistaa/uusia?
Gorexx
Speed 300 + 6 kennoa:
1. Tarvitset moottoripukin tuolle moottorille. Speed 300 ei mahdu vakiopukkiin.
2. Tarpeeksi ison pinjonin, jotta isorattaan ja pinjonin välin saa säädettyä oikeaksi. Pienellä pinjonilla moottori ottaa kiinni taka-akselistoon, eikä rattaiden väliä saa oikeaksi. Toinen vaihtoehto on poistaa materiaalia taka-akselistosta. Pinjonin pitää olla joko terästä tai delriniä (vahvempaa kuin vakiopinjonit).
3. Etudiffi (vakio) hajoaa heti, kun käskee kovempaa. Ei auta kunnon rasvat, eikä välysten tasaaminen. Hanki Oneway tai kuuladiffi.
4. Takadiffi syytä vaihtaa kuuladiffiin.
5. Eteen kunnon vetarit muovisten sijaan.
Noilla pääsee jo alkuun. Ja kulkee muuten aika kovaa...
Serpent
OT -> Poistettu, T: Ylläpito
turtle
Tässä pari kuvaa kahdesta Micro RS4:sta jotka aikanaan omistin.. molemmat tuli tuossa hiljan myytyä..
Hienoja pelejä nämä Microt, täytyy katsoa, jos vaikka tuollaisen X-rayn hankkisi.. tai sitten täytyy ostaa E-Maxxille kaveriksi Venom MiniGiant (Bison).. :D
Erkhart
Erkhart
Mistä aineesta kannattais tollanen pan-chassis leikata?
Happo
minkäslainen moottori, nopari, akku kombinaatio kannataa hommata   :??..HPIin micro on ja siinä edessä one way, ja tollaset ristiin menevät jouset, hiilikuitu runko.
käykö Aircontrol 118  18A nopariksi?
mike_87
Voipiko seuraavanlaisella akulla ajaa Micro RS4:llä, vakiomoottori on autossa.
ylikar-h
Kyllähän se vakiokonekin 7,2 V kestää....jotenkin, olen ajellut ...mutta parempi hankkia viritysmoottori....
Mutta, mites ajattelit tommoset kennot saada mahtumaan vakioalustalle, voipi olla ahdasta.....!
