Onko normaalia?
Aloittaja gti-, 26.11.11 - klo: 17.04
gti-
Eli mulla on imax b6 LiPo laturi ja 2kpl zippy 7.4v akkua. Tänään kesken latauksen laturi piippasi ja huomasin kennojen jännitteiden heittelevän railakkaasti. Kokeilin toisella akulla ja sama oli myös siinä, joten akusta se ei ole kiinni. Otin laturista virtalähteen pois ja kokeilin uudestaan. Sen jälkeen se latasi normaalisti ja kennojen jännitteet pysyivät samoina. Huomasin kuitenkin, että akun heiluttaminen tai virtalähteen lähelle laittaminen aiheuttaa jännitteiden heittelyn. Onko tuo normaalia vai pitäisikö olla huolissaan? Kyse on kuitenkin LiPoista, joten en uskalla ladata ilman varmaa tietoa jännitteiden heittelystä?
FLANA64
Taitaa olla balanceripuolen johdoissa löysä liitos jossakin. Ei kannata ladata huonolla balacerijohdolla. Tuskin akkua hajottaa, mutta kennojen jännitteet eivät pysy tasoissa. Jos sitten on LiPo cutoff noparissa kovin alhaalla niin saatta joku kenno purkautua liikaa. Ongelma tuskin on latausjohtojen puolella, siellä menee kuitenkin sen verran isot virrat.
Jabe
Balanseri johdossa jotain vikaa varmaan, tarkista liitokset. Hanki uusi johto jollei korjaus onnistu, siihen asti lataa ilman balanseri johtoa, muutoin voi jopa yliladata jonkun kennon ja siinä voi käydä huonosti.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
jon.lindgren
Älä lataa ilman balanseria...
gti-
No ongelma selvisi. Mulla oli käytössä balanserin jatkopiuha, joka oli ilmeisesti vaurioitunut. Nyt lataa normaalisti. Ja ylilataus ei onnistuisi, koska laturi huutaa kuin palovaroitin, jos se havaitsee toisessa kennossa reippaasti enemmän virtaa kuin toisessa.
juhizz
Osaakos tuo imax näyttää kenno jännitteet??
gti-
Osaa. On muuten erittäin hyvä laturi hinta/laatu suhteeltaan. Suosittelen.
