imax b6 laturi ja sen lataustyyli
Aloittaja murmeli, 01.12.11 - klo: 09.47
murmeli
Yritin hakea aiheesta tietoa mutta ei löytynyt ongelmaan vastausta.
Hommasin tommosen älylaturin imax b6 ja olen kokeillut sillä nyt purkaa ja ladata Nimh akkuja mutta tahtoo käydä niin että laturi lataa vain n. muutaman minuutin akkua ja rupeaa sitten piippaamaan ja näyttää että on täynnä. Saman tekee  tyhjäksi ajetullakin akulla.
Onkohan laturi rikki vai enkö vaan osaa asetuksia laittaa kohdalle? Kertokaa nyt viisammat mulle kuinka sillä oikein ladataan ja kun englanninkielen taito on mitä on niin ohjekirjakin on aika lailla hepreaa.
Toivottavasti meni oikealle osastolle kysymys,jos ei niin siirtäkää sopivaan paikkaan.
-Petsku-
Tuohon laturiinhan saa määritettyä ainakin maximi virta määrän ja maksi lataus ajan. Eihän noista jonpikumpi tuu täyteen tuossa muutamassa minuutissa?
Heiniz
Onko akut minkä ikäisiä? Omat hieman vanhemmat akut alkavat olemaan hieman nirsoja ottamaan virtaa tai ainakin tarvitsevat pienen herätteen ennen kuin lähtevät lataantumaan. Monesti kun vain aloittaa uudelleen latauksen sen jälkeen kun laturi ilmoittaa akun olevan "täynnä", niin homma pelaa. NiCd ja NiMH akkujen lataushan perustuu delta-peak katkaisuun, eli kun akun jännite ei enää nouse vaan on kääntynyt laskuun tietyn verran (NiCd ja NiMH katkaisuarvossa eroja!), niin laturi ilmoittaa akun olevan täynnä ja katkaisee latauksen.
Toinen mikä myös on vaikuttanut, on latausvirta. Jos liian iso virta, niin on esiintynyt sama ilmiö. 1C tai alle on aina varman päälle.
murmeli
Akut on kyllä aikasen vanhoja. Katsoin ohjekirjaa ja mietiin että mitähän semmonen tarkoittaa kuin.
DCHG>CHG 1 sitä sais vaihtaa toistekki päin. Tuo on jossain Nimh cycle kohdassa.
ja sitten toinen semmonen kuin safety timer ja waste time? osaisko joku suomentaa noi
Kiitos muuten vastauksista :)
DCHG = DISCHARGE = Purku
CHG = CHARGE = Lataus
Cycle on toiminto millä laturi lataa ja purkaa akun edestakaisin muutaman kerran.
Sillä tominnolla yleensä saadaan vanhoja akkuja hieman elvytettyä.
Mutta jos tuon toiminnon jälkeen akut eivät ota edes lähelle samaa määrää latausta sisään kuin akun kapasiteetti on niin heitä akut mäkeen... niillä ei tee silloin yhtään mitään.
Lataus virraksi laitat maksimissaan sen mikä on akun kapasiteetti jaettuna tuhannella.
Eli jos akku on 2000mAh niin latusvirta on silloin 2A jne.
ampperi
Safety timer = asetetaan maksimi latausaika eli lopettaa latauksen asetetun ajan tullessa täyteen oli akku täynnä tai ei, kannattaa käyttää ettei unohdu lataamaan  ja poks...
Waste time = Cycle toiminnossa käytettävä "jäähdyttelyaika" lataus-purkusyklien välissä
4wdkanootti
Mulla safety- timer on 1C akkujen mukaan, eli 90 minuutin kohdalla panee pelin poikki varmuuden vuoksi.
Mikähän mun uunituoretta laturi vaivaa..
Ostin sen e-baystä, ja eri puljusta tilasin siihen ton verkkovirtalähteen.
Laturi toimii kyllä virtalähteellä, eli virrat tulee ja kaikkia säätöjä voi tehdä, mutta ei rupea lataamaan, tulee teksti
input vol err
No sitten kun laturin kytkee 12-v akkuun ei mitään ongelmaa latauksen kanssa.
Oisko erikseen ostetussa  verkkovirtalähteessä vika?
Onko muilla tullut vastaan moista?
Purkua voi kuitenkin tehdä..
12V 5A lukee kuitenkin virtalähteen takakannessa..
Eli se on identtinen tämän kanssa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html
-Petsku-
Vaikuttais siltä, et virtalähtees ei piisaa tehot, kun lataus alkaa.
Millasta akkua oot lataamas ja millä amppeeri määrällä?
Sitä mieki vähän funtsin.
Lataustehon vaikka puottaa 0,1A ja nimh 4600mah akkua lataa yrittää, ei tolla verkkovirtalähteellä rupea kelaamaan, uskoisin jotta tuo on susi..
Laiton e-baystä 6A vastaavan palikan tilaukseen, jos ei silläkään toimi niin sit vois kokeilla tällästä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25283__HobbyKing_105w_7A_Compact_Power_Supply_100v_240v_.html
Siten tiedä kumpi toi mun laturi on.,.
Joko aito :grin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
tai kopio...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15379__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_COPY_.html
transewaves
tänään kokeilin ladata myös tolla
ainakin 3A kuormituksella toimi hyvin,eikä juuri lämmennyt,tosin virtalähteen outputissa lukee 15v mutta se nyt ei haittaa.
Niin sulla on kans tollanen imax?
Kazaams
mitä powerissa lukee ampereita?
eli esim mulla on 12v muuntajia jotka antaa 5A ulos eli lukema siellä outputissa pitäs olla 12v 5A
ja paljonkos se laturi lataa maksimissaan?
transewaves
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 23.11.12 - klo: 09.33
joo sori,mulla on toinen hobbyking laturi,kävi vain mielessä jos tuo imax on nuuka jännitteen suhteen.
hassua että muhentajan jännite on eri mitä hk sivulla lukee mutta tosiaan oma toimii 12-18v skaalalla.
Lainaus käyttäjältä: Kazaams - 23.11.12 - klo: 09.42
näin lukee että, output 12V 5A virtalähteessä.
input 100v-240v 1A.
laturi lataa max 5A.
Kazaams
No jos se hyytyy yli 3A latauksessa niin sit se muuntaja on rikki.
Hyvin todennäköistä kun kiinasta tilaa :laugh:
Tänään tuli kiinasta 6A virtalähde ja johan rupesi imaxi pelittämään.
Tosin ois sen pitäny silläkin 5A toimia, taisi olla viallinen se yksilö, vaikkakin kyllä se toimii tollasen pienen taulutelkkarin virtana :roll:
4wdkanootti
Voltti-kertaa amppeeri on watti. Sen 5A laturin pitäs kyetä ainakin mittaustestin verran tuottamaan 60 watin verran töitä. Rouhaset auton ajovalonpolttimon, yleensä nykyään 55 wattisia, ja testaat.
Eipä halvat sähkölaitteet kyl nykyään yleensä tuota nimellistehoaan kuin millisekuntteja. Autostereoissakijn lukee 40 watin lukemia musiikkitehoina neljään kanavaan yhtäaikaa (160 watin mökä?), ja sitten on 2A sulake :)  Sen läpi ei kärähtämättä tuu ku 12 wattia...
Mutuna: ton Imax tuotteen ominaisuuksissa lukee, et max 50 wattia on sen latausteho.
6-kennonen NiMH taitaa tahtoa lopetusjännitteekseen 10½ volttia, joten niillä wateilla pitäs saada 4,76jne amppeerin latausvirtaa aikaiseksi. Minä laittaisin tohon Imaxin ruokintatyöhön min 8A virtalähteen, ni korkeata volttimäärää tekevä vehje ei joudu tekemään duuniaan täysillä. Antaa "sulakkeena" toimia jonkun 12v vehkeen jos pitää jostain poxua.
Kazaams
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 11.12.12 - klo: 20.45
perjaatteessa sähköpuolella watit ja ampeerit on "erilaisia/eriasia" kuin kaiutin puolella..
tai siis joo mitataan ihan samallatavalla mutta nimellinen ja piikki tehot on sit aivan eriluokkaa..
jo on muuten pieni sulake.. mulla on pioneerissa 15A ja sit vahvistimessa 20A sulakkeet.. :o
ja sitte tietty jos mennään PA-kamoihin(esim. ravintola ja orkesteri) käytössä olevat vahvistimet antaa 230voltista 3000watin tehoa... n. 13A? mut ei siitä sen enempää..
mut joo kyllä se 5A muuntaja on nähtävästi sökö..
Toi 5A poweri oli kakkana, se nyt on selvää, miksi tää uusi sit poweri toimittaa tolle laturille mehua jos se ei ole kuin 1A kykenevämpi ja se aikaisempi lötkö joka ei etes 0,1A virralla ruennut lataamaan..
Mutta kumma juttu että se kuitenkin toimii sitten jollain minitöllöllä virtana :roll:
Ja mie menin tilaamaan vielä 7A virtalähteen kaikenvaralle :shocked:
No jos jos joku haluaa ostaa laadukkaan puhaltimella varustetun 7A niin ottakaas yhteyttä.
Siinä on puhallin jäähdytyskin :grin:
RcVosu
vääränlaista sin cos aaltoa.
