Kirjoittaja Aihe: AXIAL WRAITH pakkasenkesto, akut, yms.  (Luettu 14927 kertaa)
Poissa Tepi72
Vs: AXIAL WRAITH pakkasenkesto, akut, yms.
« Vastaus #30 : 28.12.11 - klo: 23.41 »
Axialilla ilmeisesti 10-päivän takuu sähköosille ostopäivästä alkaen, joten turha sinne edes huudella, kun ostohetkestä on jo 20 päivää :shocked:
Lienee sama sitten jo hankkia joku riskimpi servo ja laittaa se ulkoinen BEC  :undecided:
AXIAL Wraith RTR
Poissa kenne
« Vastaus #31 : 29.12.11 - klo: 00.25 »
Jos myyjälle menis näyttämään.
Kuulostaisi kyllä takuun/tuotevastuun piikkiin.
Ai niin mutta säästikö ja tilasit maailmalta....voi voi.
Anteeksi OT:
En voinnut olla sanomatta.
Nimim: Tuen kotimaista kauppiasta niin saan jatkossakin palvelua kotimaassa.
Poissa Tepi72
« Vastaus #32 : 29.12.11 - klo: 01.04 »
olisin ostanut suomesta, mutta kun joka paikassa oli RTR versio loppu.
Oli hätä saada ajoissa pukinkonttiin. Hintaeroa ei ollut. Laturin ja akut ostin
suomesta. Axialin webbisivuilla lukee, että sähköosilla 10 päivän takuu
ostohetkestä. Tuskin silloin suomimyyjäkään omasta pussistaan korvaa
AXIAL Wraith RTR
Poissa pijokela
« Vastaus #33 : 29.12.11 - klo: 09.42 »
Ei nyt sirotella tuhkaa selkään; kyllä tää tästä. Se servo oli varmaankin kelvoton alun perinkin - menetit kympin. Ja kun autoon nyt kannattaa hankkia kunnon servo tarvitset vastaanottimeen joka tapauksessa konkan, joka tasaa virran kulutusta.
Poissa Tepi72
« Vastaus #34 : 31.12.11 - klo: 17.35 »
kokeilin tilalle kaverilta löydettyä Futaba FP-S148 analogiservoa. Ei tiltannut kertaakaan. Vääntöä siinä on vain 3kg/cm joten ei jaksa paikallaan parkettiin liimattuna kääntää renkaita. Max. virranotto testeissä oli vain 0,5-0,6A.
Tuo oma AS-2 digital (9kg/cm) siis kyykkäytti servon horni irroitettunakin, veteli 2,7A virtoja sekä pudotti jännitettä alle 3 voltin mikä sai vastaanottimen selälleen.
Purkiin tuon AS-2 servon, irroitin hammaspyörät ja sormenpäillä kääntelin potikkaa. Moottori vetää vapaasti pyöriessään sen 2,7 A jännitteen laskiessa n.3,5 volttiin. Välillä potikalla löytyi sellaisia asentoja että moottori sekoili vaivalloisesti edestakaisin ja jännite karkasi alle 3 voltin kyykäten vastarin.
Samaa se teki välillä autossa paikoillaankin renkaiden ollessa linkussa surrautteli niitä edestakaisin voimakkasti.
Onkohan tässä servossa potikkavika?
Samapa tuo sille, viallinen servo on kuitenkin 100% varma juttu ja pitää alkaa miettimään millaisen parempilaatuisen ja mielellään valmiiksi vesitiivistetyn ostan tilalle.
Ehdotuksia servoksi?
AXIAL Wraith RTR
Poissa Tepi72
« Vastaus #35 : 01.01.12 - klo: 22.09 »
http://hitecrcd.com/products/digital/waterproof-servos/hs-5646wp.html
tuollaisen vesitiiviin servon ajattelin tilata.
AXIAL Wraith RTR
Poissa Tepi72
« Vastaus #36 : 04.01.12 - klo: 22.54 »
Thunder Tiger DS1015 servo tulikin loppupeleissä tilattua.
AXIAL Wraith RTR
Poissa Tepi72
« Vastaus #37 : 11.01.12 - klo: 21.47 »
Hienosti toimii uudella servolla. Virtaakaan ei haukkaa parketilla kääntelyyn kuin 0,5A.
Asensin receiver boxiin vielä kaiken varalta konkan.
AXIAL Wraith RTR
Poissa Tepi72
« Vastaus #38 : 14.01.12 - klo: 11.17 »
Axialin omasta muovisesta servosarvesta korkkas spoorit melkein heti. Hieman väljän oloinen se olikin.
Laitoin DS1015 mukana tulleen sarven, porasin M3 kierteet ruuville, ja katkaisin toisen sarven pois.
Ilmeisesti Futaba ja ACE DS1015 25T servo akseleissa on halkaisija ero.
Lienee järkevää hankkia sellainen 25T alusarvi jossa spoorillekin omat kiristysruuvit.
20mm pitäis olla kiinnitysreikien väli.
AXIAL Wraith RTR
Poissa pijokela
« Vastaus #39 : 14.01.12 - klo: 14.27 »
Mikä on spoori?
Sen vain halusin vastata, että kyllä muoviset servovarret on ihan kestäviä, jos ne ovat servoon sopivia ja kunnolla kiinnitettyjä. Minun kokemukseni SC autoista, mutta kovilla se sielläkin on. Suurin etu tietenkin on, että ne ovat halpoja ja niihin voi tehdä reikiä tarpeen mukaan.
Esim täältä:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALMC
Noita ainakin myydään tuossa Futaba ja Ace yhteensopivina, mutta voihan se olla, että niissä on eroa halkaisijassa..
Poissa Tepi72
« Vastaus #40 : 15.01.12 - klo: 00.42 »
Lainaus käyttäjältä: pijokela
Mikä on spoori?
spoori=ura
autopuolella on esim. tuttu sanonta "vetarin spoorit"
AXIAL Wraith RTR
Poissa pitsinki
« Vastaus #41 : 15.01.12 - klo: 09.19 »
Mikä on spoori?
spoori=ura
 :grin: :grin:
Joko olet saanut auton pelaamaan moitteettomasti?
Mini M-03x4+muutama muu
Poissa Tepi72
« Vastaus #42 : 15.01.12 - klo: 10.14 »
Lainaus käyttäjältä: pitsinki
Toimii hyvin. Poika pyöritti sitä eilen hangessa. Ei tuollainen hötyhanki vaan kanna ollenkkaan, uppoaa kiinni koko ajan.
Noille NiMh akuille pitää askarrella erillinen purkulaite. Imax B6 ei niitä kunnolla tyhjennä, ja latauksessa ei ota juuri mitään sisään kun jo väittää akun olevan täynnä.
Tallissa pyörähtäessä kytkin rc-akun henkilöauton jäähdytyspuhaltimeen (kun sellainen oli sopivasti työpöydällä). Volttimittari oli kiinni, annoin jännitteen laskea hieman alle 5V. Kun akun otti irti ja antoi jonkin aikaa palautua, nousi lepojännite hieman alle 6V. Kun sitten laitoin kiinni imaxiin ja latasin 1A virralla, niin otti 3300mAh sisään. Akut on nimelliskapasiteetiltaan 3000mAh.
AXIAL Wraith RTR
Poissa pitsinki
« Vastaus #43 : 15.01.12 - klo: 13.22 »
Poissa Rockford
« Vastaus #44 : 16.01.12 - klo: 11.57 »
Eri auto, mutta mulla tuntu kyllä toi Summit purkavan NiMH:t aika tyhjiin jo itsessään. Pakkasessa voi tietysti olla että akkuja ei saa oikeasti kovin tyhjiin purettua.
Mini-Z Mad Force, Summit
Poissa Tepi72
« Vastaus #45 : 20.01.12 - klo: 19.58 »
taas pääsee tilaileen osia  :smiley:
poju tuli äsken itkun kans näyttään wraithia, etuakseli kenossa, kardaanin putket roikkui alla ja alatukivarsi poikki. Betoniportaan kulmaan oli jysäyttänyt oikean etupyörän.
Pitää tutkailla onko muita vaurioita jahka härveli on sulateltu ja kuivailtu lumesta.
Muoviset ajattelin tilailla, ovatpahan sulakkeena...
AXIAL Wraith RTR
Poissa Chili
« Vastaus #46 : 20.01.12 - klo: 20.37 »
No voihan harmi.
Muovi sulakkeena on ihan hyvä idea, mutta amuliini ei ainakaan tulisi hajoamaan.
Oikeestaan, mullahan on varmaan turhana ala linkit, koska tein kitin, voin tarkistaa asian huomenna, ja myydä sulle vaikka alella  :cheesy:
Poissa Tepi72
« Vastaus #47 : 21.01.12 - klo: 12.06 »
Laita yksityisviestiä jos löytyy.
AXIAL Wraith RTR
Poissa Tepi72
« Vastaus #48 : 28.01.12 - klo: 02.43 »
kiitokset Chili:lle tukivarsista...poju pääsi taas rälläämään  :azn:
AXIAL Wraith RTR
Poissa Chili
« Vastaus #49 : 29.01.12 - klo: 16.34 »
Hyvä niin, omani on vieläkin hyllykoristeena koska Sidewinder SCT:ssä ei riitä teho servolle, eikä ulkoinen beccicään tunnu auttavan.
Poissa Tepi72
« Vastaus #50 : 29.01.12 - klo: 20.38 »
Mikä servo sulla on ja paljon se haukkaa virtaa?
AXIAL Wraith RTR
Poissa Tepi72
« Vastaus #51 : 29.01.12 - klo: 20.44 »
Pakkanen näyttää olevan syy. Sisällä kun poju ajeleli akun tyhjäksi, niin se oli jo tyhjempi kuin H4/rele-purkulaitteeni katkaisujännite mahdollistaa. Latasi suoraan nimelliskapasiteetin verran sisäänsä.
AXIAL Wraith RTR
Poissa Chili
« Vastaus #52 : 29.01.12 - klo: 20.59 »
Jotai 7kg kiinaservoo
Noparina Mysteerinen Castle sidewinder SCT
Poissa Tepi72
« Vastaus #53 : 30.01.12 - klo: 22.46 »
kannattas kuitenkin mitata BEC jännite ja virrankulutus ajon aikana/ongelmatilanteissa. Sellainen mittari jossa MIN/MAX muisti. Mulla on hyvä tuossa Flukessa kun on langaton näyttö niin saa vielä reaaliajassakin seurata kun auto on ajossa.
AXIAL Wraith RTR
Poissa vx550w
« Vastaus #54 : 31.01.12 - klo: 00.43 »
Ei taho oikee kestää tuo AXIAL SCX10 tuota pakkasta eka meni korintolpat, sitten katkes puskurin pidikin ja kaike kukkuraksi meni ratas. :roll: Tosin noi on jo aikaisemmin sattuneita.
Poissa Tepi72
« Vastaus #55 : 05.02.12 - klo: 19.30 »
oli joutoaikaa, niin editoin lyhyen kännykkäklipin...p*ska kuvanlaatu, muttei oo muutenkaan hääppöinen video  :laugh:
Youtube
AXIAL Wraith RTR
