Minulle on tullut jonkin verran kyselyjä tuosta Summitin lumiaurasta. Oma aurani on ensimmäinen protoni aurasta ja hyvin yksinkertaisesti toteutettu. Suunnittelin tuota jopa puoli tuntia ja valmistuskin on tehty nopeasti. Jälki on vähän "krouvia". Liitän kuvia tähän alle.
Eli taivutin alumiinistä toisen puskurin tuohon vakio puskurin eteen. Tämä alumiini puskuri kiinnitetään pohjasta ihan auton vakio pohjansuoja levyjen päälle, vakio ruuvien reikiin neljällä hiukan pidemmällä ruuvilla. Aura on helppo ja nopea kiinnittää. Ei muuta kuin 4 pohjan ruuvia auki/kiinnii ja servovarsi paikailleen/pois.
Servolle tein alumiinisen telineen vakio etupuskurin taakse. Ei tarvitse mitään modauksia, teline kiinnitetään puskurin vakio kiinnitysreikiin hiukan pidemmillä ruuveilla (kuva selventää). Servoa ohjataan etudiffien kytkimellä vakio-ohjaimella. Etudiffin servolle tuleva johto on vain jaettu Y-haaralla. Eli kun lukitsen ohjaimesta etudiffin, niin myös aura laskee alas. Myös takadiffin lukitus on normaalisti käytettävissä.
Ainoa modaus mitä itse autoon oli tehtävä, oli että etupuskurin kromiset valot piti ottaa pois auran nosto varren takia.
Malli on tosiaan ensimmäinen proto. Kuvassa näkyvä, alumiini puskurin yläreunaan kiinnitetty toinen "akseli" on sitä varten, että ajattelin lisätä auralle vielä 2 tukivartta, mutta silloin auran puoleinen kiinnitys täytyy niveltää. Auran kiinnitys on todella tukeva nytkin mutta aina täytyy jotain väsätä
Servolle olisi pakko keksiä joku servo saver. Mikään servo ei kestä jatkuvaa rasitusta. Auran liikerata saisi olla myös pidempi. Tämän takia olen tilannut pidemmän servovarren => liikerata pidempi => aura nousee ylemmäs.
Aura toimii kyllä hienosti, lumi todella lentää sivuun ja auraa "nuolee" lumen pois todella tarkasti.
Renkaina autossa on HPI:n Goliath renkaat nastoitettuna KoldKutteilla. Ovat käytössä nastoitettuna jo kolmatta talvea. Yhtään nastaa ei ole irronnut kolmen talven aikana, joten kestävät renkaat ovat. Pito on juuri sopiva ja Summitin työntövoimahan on tunnetusti aivan uskomaton. Noparina Summitissa on 80A HobbyWingin nopari (lakattu) ja saman valmistajan 2200KV motti.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4728Vanhan miehenkin täytyy tässä vielä leikkiä
Itse toteutin auran Summittiin hyvin yksinkertaisesti ja nopeasti. Auraa nostetaan/lasketaan nokalle kiinnitetyllä servolla. Servon ohjaus tapahtuu ihan Summitin vakiohjaimella. Kun lukitsee etudiffin, niin myös aura laskee. Eli jaoin etudiffin servolle menevän servokaapelin y-haaralla.
Huomaa että auran leveys on vähän yli 50cm. Tuommoisen 70 metriä pitkän tienpätkän auraa nopeasti. Ainakin 3 cm paksu lumi auraantuu vielä helposti. Paksumpaa en ole vielä kokeillut. 2-vaihteella ajaessa lumi lentää sivuun melkein kuin oikella aura-autolla
Talvi aurausta Summitilla
