mikä moottori vanhaan läjään?
Aloittaja -charger-, 03.01.12 - klo: 16.16
-charger-
moi! oon uusi näitten polttiksien kans. sain juuri duunikaverilta vanhan kyoshon peogeot 405 polttiksen gs11 koneella. mikä nyt sitten tänään onnistuttiin rikkomaan käynnistettäessä.. leikkas kii ja kanki poikki! :( no anyway way, asiaan: mitä ootte mieltä remppaanko ton koneen vaiko ostan uuden koneen?? voimaa pitäis tietenkin olla ja halvalla! :D budjetti yhteensä koko roskaan jotain 150e:n paikkeilla... mitä koneita suosittelisitte vai kannattaako moiseen vanhaan autoon enää tehä mitään? akselistot ym näyttäisi kyllä olevan kunnossa...jos tota kandee vielä räplätä, aattelin myös vaihtaa jonkun korin siihen.... ja mielellään faktaa peliin  :)
kiitokset!
turpek2
#1
Kysyisin että osaatko sovittaa eri-kokoisen koneen sinne?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Polttomoottorit-ja-Pillit/GM-Nitro-Bull-28-48ccm-moottori-103131
Tätä voisin suositella mutta voi olla vähän iso tuohon.
Mikä malli se alusta on?
Niin osaisi suositella halpaa ja luotettavaa konetta.
Ja pitääkö koneen olla tehokas, millaiseen ajoon tulossa?
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
JiiVee
koneen tyypin perusteella kyseessä on pikkulohko moottori, eli moottorit .18 kokoon asti pitäisi olla laitettavissa kun hommaa moottoripukit, sopivan kytkimen jos semmosia tohon saa sekä uus putkisto.
pöö
-charger-
aikalailla tollanen alusta, korin takakiinnikkeet erinlaiset... kyllä taitojen puolesta uskon että sais aika monenlaisen koneen kiinni... nim. 10 v automekaanikkona toimineena :D ei nyt ihan peukka keskellä räpylää oo :D ja kaverin tallilla ois sorvitkin ym  käytössä.. lähinnä kyse on rahasta ja viitseliäisyydestä :D ja että onko moiseen kuinka järkevää sijoittaa? joku simppeli pata mikä suht helpolla istuis ja halpa, mistä kuitenkin irtois jotain voimaa.. ihan omaan kivaan auto tulis.. lähinnä duuninpihalla/hallissa räppäämiseen :)
jp-74
Juu. omaan kyöstiin vaihdoin HPI NitroStarin, Ensinnäkin edullinen, Kyöstin pakoputki passaa lohkoon, joutuu vain virtauksia avamaan ettei tukehdu :wink: , kaasutin on kierto luistimella samallain kuin kyöstissä.
http://www.hobbylinna.com/nitro-star-engine-with-pullstart-p-15461.html
Lisäksi tieten tarvii moottorinpukit, vauhtipyörän, kytkimen ja kytkikellon
http://www.hobbylinna.com/polttomoottorit-tarvikkeet-kytkimen-osat-c-785_913.html
http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=15107&lang=fi
Hount
Ei tuohon autoon kannata sijoittaa paria kymppiä enempää. Sata euroa on jo aivan liikaa konerempasta, kun sen jälkeen auton voimansiirron odotettu elinikä on siellä kolmen tankillisen paikkeilla. Varaosiahan ei noin vanhaan autoon enää järkevästi saa ja jos tuolla meinaa jatkaa ajelua, niin tulee satasen panostuksesta äkkiä 500 euron paukku ja käsissä on edelleen sama vanha hapero auto.
150-200e riittää jo johonkin RTR-pakettiin forumin myyntipalstalta jolla pääsee sen verran alkuun että huomaa onko tämä harrastus itseään varten.
- Hount
-charger-
hhhmmm pitääpä miettiä....tänää selvii saanko kaverilta jonkun koneen mikä sil o ylinmääräisenä.... kiitokset infoista! saa toki laittaa lisää ehdoituksia
-charger-
heh, teimpä toho läjään ite veivin :D pyörii kyl jne, mut ei käy, ku veivist tuli 1mm liian pitkä ja nyt horppii ilmaa pakoaukon kautta ku mäntä menee liian ylös :D no yritys oli "hyvä"  :grin:
kaveriltä sasin kait jonkun gs 18 ? koneen... selvinee viikonloppuna
tuplaesa1
Tuolta GST topicista käyt jätkiltä huutamassa 7.7 koneen ja askartelet p*skartelet sen paikalleen niin kulkee taas kyösti.
-charger-
:D taitais olla viidel hepalla vanhuksen vetarit heti naps :D
skippy
-charger-
sain frendilt team infinity 18 padan... kokeillaan sillä jos pääsis vähä tos hallis räppää :D
-charger-
p*skan vitut, ny siit oli hajonnu vastaanotin ku oli jääny virrat päälle v.lopuks! kele! roskiksee koko p*ska...
Hount
Lainaus käyttäjältä: -charger- - 09.01.12 - klo: 15.32
Ei se vastaanotin siitä pitäisi hajota että virrat jää päälle. Korkeintaan akku tyhjenee (ja jos on lipoakku tai väsähtänyt nimh, niin voi se vastaanottimen akkukin kuolla)
- Hount
jp-74
-charger-
en tiiä mis vika, viime viikolla toimi viel kaikki servot, nyt ei mikään vaikka vaihdettu pattereita ja kaikkee... ostampa varmaa frendilt yhen toisen auton ja hyödynnän ton osia siihen... mutta kiitoksia kaikille vastauksista!
