Tehoputket
Aloittaja juhamatti, 06.01.12 - klo: 16.50
Oisko tälläselle topicille aihetta??
Jokainen bensamoottori mies on varmasti pähkäillyt putkiston kanssa.
Samoin allekirjoittanut.
Auto itellä hpi baja ja putki tällä hetkellä dominatorin v2.
Elikkä tälläinen.
Pata vaihtui cy 29ccm:stä phr:n 26zenoaan joka full mod, eli täysin viritetty.
Olen tuota putkiston vaihtoa jo edellisenkin padan aikaan miettinyt sivukiinniteiseksi, mm senkin takia koska
tuo dominator on vain kiinni sylinteristä, ja yhdellä hassulla kiinnikkeellä takaa.
Tehoahan tuo tuo kyllä mukavasti, mutta toisiko joku toinen putki enemmän ja olisi "hellempi" sylinterille, kun ei tulisi sellaista vääntöä putken osalta sylinterille.
Tälläinen olisi yksi vaihtoehto.
victory racinging valmistama.
Miten paljon muuten tehoa syö, jos putki on vaimennettu?
Tuostahan putkesta, kuten monesta muustakin on olemassa vaimennettu ja vaimentamaton.
Ja tuosta vrc:n putkesta on tuo bigbore putkin vielä sekoittamassa pakkaa.
Hintahan tuolla on aika kova, mutta monesta suusta kuullut että olisi yksi parhaista.
Myös flowsystem olisi yksi vaihtoehto.
Sekä bartolone.
Kokemuksista voi vapaasti kertoa.
Kyllähän tuolla domilla saa ihan kivasti tehoja ulos..
26cc Zenoah out the box produces
4.27 hp @ 11074.8RPM with Dominator Exhaust
2.06 Torque @ 10522.4RPM
timberjack
Itellä ollu bajassa tämä yhdistelmä alusta asti.
Ei paremmin vois putki toimia vakio cy26:ssa  :smiley:
HPI Baja 5T VRC
SH.
Victoryn putket on varmasti parhaita,tai ainakin parhaiden joukossa.
Itsellä on nyt tuo dominaattori ja hyvin jaksaa liikuttaa nelikkoa läpi kierrosalueen.
Mottina on nyt 26cc Zeno vähän viilattuna.
skippy
dom1 saa dom2 sahaamal 1 katki ja tuubi välii ja ihan pieni elin vara siihe eli siit tulee käytänössä dom 2,vinkki vaa jos sattuu olee dom1 :cool:
skippy
unohtu sanoo et samal saa sen pienen stressin vähennyksen pyttyy
Lainaus käyttäjältä: timberjack - 06.01.12 - klo: 19.39
HPI Baja 5T VRC
Kivan kimakasti soi tuo vrc.n putki...
timberjack
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 07.01.12 - klo: 13.20
HPI Baja 5T VRC
Vaimentamaton putki pitää ääntä hieman enemmän kuin vaimennettu  :smiley:
Onkohan vaimentamattomalla ja vaimennetulla putkella mitään eroa muuta kuin äänissä?
Jotkut sanovat että vaimentamaton on hiukan tehokkaampi?!
DIY-man
Saattaa olla vaimentamaton hiukan tehokkaampi, mutta mun kokemuksen mukaan ero on varsin marginaalinen. Mulla putkena siis Jetpro V3. Heitin siitä vaimentimen pois, koska se oli niin painava mötikkä ja sijaitsi korkealla, ja korvasin sen silikoniputken pätkällä. Ehkä siitä vähän terävämpi tuli. Mutta jos uutta putkea oisin ostamassa, niin mieleiseni vaimennetun ottaisin, pikku tehoeroista viis, on se mekkala niin korvia repivää vaimentamattomalla. Nykyään siis otan aina ajelutukseen kuulosuojaimet mukaan ja sillai mennään toistaiseksi. Kunnes jaksan kehitellä itselleni jonkun "light weight" - vaimentimen  :roll: .
Alumiinista ei ainakaan saa kestävää.
skippy
nitron räkäputki päähän ja suuntaa sen teitty maata kohen ainakin dom 1-2 onnistuu
skippy
kyl alumiini toimii riippuu tekiästä
En tiedä, mutta kaikki parhaat putket on teräksestä tehty.
Itsellä on Losissa Bartolone putki ja hyvin antaa potkua. Kinkki-Bajassa on Dominator kopio ja sekin on hyvä putki ollut.
rb
onko kukaan tuolta uabelta tilannu miten kauan on toimitus aika.kohtuu hinnat näyttäis olevan.
Micco
skippy
rcmodelsz samaa rojuu 10 päivän sisäl tavarat sulla,mut daves... jenkeist viel nopeemmin
Näinköhän pitää tämä paikkaansa?
http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCUBER144.html
Kattokaa noita tehoilmoituksia..
Victory Pro Pipe:
3.8hp
1.9ft Pound Torque
Dom v1:
5.19hp
2.17ft Pound Torque
Dom v2:
5.15hp
2.14ft Pound Torque
Uber Pipe:
4.90hp
1.99ft Pound Torque
Billet beastin äijä ei ainakaan keu vrc:n putkea :undecided:
Baja Billet Beast pipe testing..wmv
Aika erikoista että vaimennetulla putkella antas enempi tehoja.
Joku aussi kirjotti näin bajafoorumilla.
I just tested the rpm on my 25.4 and got 19330 with the vrc side unsilenced,
with the Pro side silenced I got 20960 so thats a diff of 1630rpm.
Jukis
Eihän tuossa tehoista olekkaan puhuttu vaan rpm. Kyllä minunkin moponi sillon 15 vuotta sitten kiersi ihan hulluna kun pisti putkeen reilusti villaa(kyttien tarkastukseen) ja sääti suuttimen pienelle. tehoja ei sitten ollutkaan juuri yhtään. reilusti yli 15000 rpm kiersi AX silleen vaikka se normaalisti tehokkailla setupeilla kiersi sen 10k. Noita putkia kun ei ole yleisesti koskaan suunniteltu siihen että niillä saisi maximikierroksille tehot vaan mahdollisimman laajan tehoalueen, korkeille kierroksille tarvii ison vastapaineen ettei pääse seos karkaamaan pakoputken puolelle sylinteristä.
Öööö, jos se kone on ajaessa kiertänyt noi kierrokset, niin onhan se silloin tehokkaampi kun kiertää enempi.
Ainakin kun noita bensaveneitä harrastin, ja koneessa oli kiekkamittari kiinni sekä gps.
Potkureita vaihtaessa huomasi kun kierrokset muuttuivat suuntaan/toiseen.
Mitä enempi oli kierroksia mittarissa, sitä kovempaa se kyllä kulkikin gps:än mukaan.
Asiasta kolmanteen.
Tossa on olimatin putke vs  dominaattori takaputki.
Aika mukavat sävelet tossa olimatissa.
On kaiketi sama kuin GBE:n side bleed, mutta olimat on tehty ausseissa.
Olimat Baja Pipe
Onhan tossa jukiksen puheessa kyllä perääkin.
Mutta viisammat kertokoon, kuin tuo assii on.
Moottorin teho on karkeasti ottaen kierrosluku X vääntömomentti. Jos vääntömomentti pysyy vakiona läpi kerrosalueen, niin siinä tapauksessa korkeammalla kierrosluvulla saa myös suuremman tehon. Polttomoottoreissa käytännössä juuri koskaan asia ei kuitenkaan näin ole.
Uskoisin, että tuossa aiemmassa postauksessa viitattiin siihen, että joillakin putkilla kierroslukua saadaan kyllä nostettua, mutta samalla vääntömomentti putoaa. Tällöin tietysti voi käydä myös niin, että lopputuloksena on pienempi teho, vaikka kierrosluku olisikin suurempi.
Jukis
Jep. Pelkkää kovaa huippunopeutta hakiessa jää se kiihtyvyys heikonlaiseksi varsinkin ilman pakoaukon säädintä koneessa. Vaikka eihän sekään ihmeisiin pysty.
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 11.01.12 - klo: 18.39
Tämä ei ole edes karkeasti, vaan se on näin! Voima x Nopeus = Teho
ari-mikael
McJones
Putken virityksellä haetaan mimmoista täytöstä saadaan ja mille kierrosaluelle osuu optimitäytös.
Kuva kertoo ajatuksen:
Tehoon vaikuttaa kierrosluku ja vääntömomentti. Vääntömomenttiin vaikuttaa mäntään kohdistuva paine. Ja sitä painettahan saadaan sitä enemmän, mitä parempi täytös saadaan sylinteriin. Vehkeet ei liiku pelkällä vääntömomentilla, joten siksi sitä optimitäytöstä pitää hakea korkeammille kierrosalueille, jotta tehoa tulisi koneesta ulos enemmän.
Sean 0´neil laitto mulle viestiä kun kyselin tehoputkista, ja varsinkin vrc pro putkista.
You should see quite a big differnce with the pro. The silenced has more torque and the unsilenced revs slightly higher.
vrc putkia voi tilata myös suoraan valmistajaltakin, jos vain saa yhteyden noihin äijiin.
http://victoryrc.nl/Victory_RC/Home.html
