HK:n 100A nopari mykistyi. Onko mitään tehtävissä?
Aloittaja vee73, 07.02.12 - klo: 09.35
vee73
Kyl se nyt vastustaa. Jostain syystä nopari päätti mykistyä.
Kaikki piippausvalot vilkkuu niinkun pitääkin kun virrat kytkee ym. mutta moottoriin ei tule niitä piipityksiä eikä moottori reagoi kaasuun ollenkaan. Pastilli!
Osaako kukaan sanoa onko tuollainen vika korjattavissa?
Tämmönen noppa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
Koitin eri moottorilla eikä toimi.
Kokeilin eri vastarilla, eikä toimi
Vaihdoin toisen samanlaisen noparin tilalle ja toimii.
Vika on siis sellainen että, näyttäs kaikki olevan normaalisti mutta vain moottori ei olis kytkettynä.
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
Jukis
Ajoitko ulkona? Kuulostaa kyl äkkiseltään sille et juotoksis olis ongelmaa noparissa moottorin johtojen puolella.
Kannattaa varmaan laittaa viestiä HK:n asiakaspalveluun ja palauttaa se sinne korjattavaksi, varsinkin jos onnistuu saksan pisteeseen lähetys.
vee73
Päälle päin kaikki näyttäs olevan ok. Ulkona sillä on ajettu ja kosteutta se ei ole saanut koskaan, koska on niin hyvin suojattu. Joka ajon jälkeen tarkistan ettei kotelosaa ole kosteutta. Ja melko uusikin tuo on.
Jukis
Suojattu kotelolla siis ettei kuitenkaa mitää liquid tape juttui? Muistelen vaan lukeneeni tuolta hk:n nopareiden revikoista et olisi ollut juotoksissa ongelmia. Kylmäjuotoshan rikkoontuu tärinästä eli voi uutena toimia hyvin mut hajoaa nopeasti. Pistä sitä viestiä HK:lle ja jos käy ilmi etteivät korjaa takuun piikkiin niin voisi varmaan kokeilla lämmitellä kolvilla juotoksia tai sit ihan crc käsittelyä. Joku oikeasti näitä korjannut voisi tietenkin tietää paremmin.
vee73
Juu se on suljetussa kotelossa koko homma.
Täytyy laittaa HK:lle postia.
jerzirccar1
Tässä pirun hyvä syy ostaa suomesta sähkö tavarat.reklamastio toimii yleensä todella hyvin.
vee73
115 tilausta nyt tehnyt HK:sta ja tähän mennessä taitaa olla kaksi tai korkeintaan 3 tuotetta rikki.
Olen ihan tyytyväinen HK asiakas.
jerzirccar1
Toivottavasti saat asian hoidettua kunnialla läpi.
Jos ulkomaailmalta tilaa niin pitää jo se asia tiedostaa että näin voi käydä.
Tarkista moottorin johdot.
lamppu8
Rikkinäinen nopari pitää lähettää omalla kustannuksella HK:n ja kun uusi maksaa sen reilu 25€, niin takuuseen laittamisen hyöty on (mielestäni) vähän niin ja näin.
vee73
Joo tilasin uuden. Makso posteineen vähän yli 30€
|juhkii|
Mulla oli sama vika ja kun ei ollu takuita enää niin rupesin ite korjaamaan. noparin muovi oli irtil ohennu ajossa ja piirilevy päässy hakkaamaan runkoon, siksi se siis hajosi.
Sisällä oli pieni vastus irronnut toisesta päästään. tinasin sen varovasti takasi paikoilleen niin sen jälkeen on toiminut ongelmitta.
Ihan samat oireet. valot vilkku ja anto käynnistyspiippaukset mutta moottori ei reagoinu.
Chili
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 07.02.12 - klo: 12.32
Totta, mutta suomesta ei taida oikein saada uutta 100A noparia kolmella kympillä..
vee73
Tuossa on kaikki ruuvit kiinni ja muutenkin kuosissa koko paketti. Itse asiassa se on täysin uuden näköinen.
Koitan avata sen..
vee73
Suolistin sen, enkä löytänyt mitään merkkejä ongelmasta.
Mittasin yleismittarilla mistä mitattaviss oli, että kontaktit toimii.
Suurennuslasin kanssa pyörittelin sitä nokan edessä silmät kipeeksi  :shocked:
Ei mitään. Olkoon pimee  :cool:
vee73
Tuo saattas kirjekuoressa kulkea kun ottaa tuulettimen irti. Kiinnostaako ketään ottaa tutkintapöydälle?
SH.
Mulle ainakin kelpais,onkos nyt kyseessä autonopari?
vee73
En siis omaksi ole antamassa vaan pientä korvausta tarjoan jos joku saa kuntoon.
Jos ei, niin puran tuosta kaiken tarpeellisen.
SH.
Aaaa,siis huoltoon :azn:
Luulin omiani,oletko kokeillut mitään kontaktisprayta tms?
vee73
En ole. Mutta yritin väännellä kaikkiin suuntiin virrat päällä ja kaasukin päällä, mutta ei mitään reaktiota.
