HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
kimmom
Nyt on kaasarilla suoja mutta silti jäätyy. Kaasu jää päälle. luulen että vivustosta johtuu nyt, kun putki kulkee siitä yläpuolelta nii kerää aika paljon lunta. putki on tämä http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1653/.f onko kellään mitään ideaa miten korjata asia.
Doikin
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 26.01.14 - klo: 16.14
Ootko kokeillu tyhjäkäntiä ruuvata hiukan enemmän auki?
Aja kone lämpimäksi ja sit 0,25 kierrosta kerrallaan kiristät tyhjäkäyntiä, silleen jotta se pysyy käynnissä ilman että kaasua pitää remputtaa.
Tuota en muuten ole tajunnu koittaa. Kaasua ei tarvi kumminkaan renkata koko aikaa sen jälkeen kun meinaa sammua. Riittää kun muutaman kerran vaan antaa kaasua ja sit taas toimii. Vivuston jäätymiseen en oikeen usko kun on tuo desert rat kuoret niin vivusto pysyy melko hyvin puhtaana lumesta. Yläpuolella suojaa ikkunat hyvin ja alakautta lumi pakkaantuu kuorien väliin tulematta kuitenkaan runkolevyn sisäpuolelle.
HPI Vorza Flux/ Baja Kraken class1 / 3Racing sakura XI sport/ Axial SCX10 Tundra/ Tamiya TT-02
calicha92
#1592
Kaikki toimi tänään liiankin hyvin kunnes... sammui kesken ajon eikä enää käynnisty. Ei vieläkään vaikka kävin jo päivällä ajamassa. Kaasari oli kylläkin löystynyt ja heilui, mutta ei vaikutusta. Kipinää tulee mutta mielestäni aika vaisu. En tosin tiedä millainen sen pitää olla. Ei edes lupaa ei sitten yhtään. Tulppa kokoajan märkänä kun vetelin sillon niin paljon kun koitin käyntiin. Kaasasin irroitin eikä siinä näkynyt mitään ihmeellistä. HELP :) Tulppaa epäilen joten sellanen täytyy hommata ainakin uus.
Tossahan on nyt cmr7h tulppa niin voisko esim nyt talvella olla 6 eli hiukan kuumempi niin parempi? Meinaan tossa lähi putiikissa on hyllyssä kutosia mutta ei seiskoja.
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
Se on melkovarmasti imassu vettä koneeseen ja ei takuulla lähde käyntiin ennen kuin se on sieltä lohkon pohjalta pois saatu.
Kannattaa laittaa imusarja ja putsari kiinni sinisellä ruuvilukitteella, ei irtoa ja vääntää sopivan tiukalle pultit, ei kuitenkaan hampaat irvessä jotta ne saa irti joskus.
Kaasari ja ilmansuodatin kannattaa kans nyt irrottaa, kuivata ja kaasarin pohja avata ja kuivata, sielläkin voi vettä7kosteutta olla.
calicha92
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 27.01.14 - klo: 11.42
juu kaasarin kävinkin jo läpi ja laitoin lukitteet kun ei toisessa pultissa ollu. Tiedä sitten kenen jäljiltä jäänyt laittamatta, vink vink  :grin: Täytyy tänää illalla koittaa uudella tulpalla. Ollu nyt ilman tulppaa kuivumassa yön. Jos ei lähe niin sit tarvii purkaa kone ja kattoa tarkemmin.
Nieminen
Ei kellään sattuisi killerbee:tä myydä tai vastaavaa, tuo ramtechin killeri oli kyllä aika kuraa!! ei sammuta autoa jos häviää virta. Ei viitsi ennen ulkoiluttaa kun killeri on kiinni.
emppu99
Nyt on mullekin tulossa Baja 5B SS, minkälaisilla seoksilla ootte ajellu? 4%?
EXC125
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: Nieminen - 27.01.14 - klo: 14.43
Uusi käyttämätön Killer Bee V2 löytyy, sait YV:n  :wink:
calicha92
Lainaus käyttäjältä: calicha92 - 27.01.14 - klo: 12.28
uus tulppa koneeseen ja laakista käyntiin eli tulppa oli sökö vaikka kipinä näytti samalta kun uudessa. voi olla että kun on paikallaan niin ei tapahdu mitään. paha mennä kattoo tonne pytyn sisälle :)
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: SavageRS - 27.01.14 - klo: 15.59
Eli V1 malli pitäisi olla kun V2 ja V2S ei toimi 3-4 kanavasta painamalla. Ainoastaan ohjaimen sammutettua kytkeytyy. Ohjaintani ei saa sammutettua ennenkuin vastari on sammutettu.
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 27.01.14 - klo: 15.01
4% Peruskoneilla ja viilatuilla/mörkö koneilla 5-6% seoksella kovassa ajossa. 6% tykkää gizmot ja obr motit yms.
Bensaksi 4T Pienkone litku ja siihen Motulin esteri pohjainen "kelkka ölppä".
calicha92
Mitä mieltä olette Motul Kart Grand Prix 2T öljystä. itse ostin sitä juuri.
Zeerios
Samaa litkua ne o. Eri etiketillä... ;)
HPI Baja 5B 2.0
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Zeerios - 27.01.14 - klo: 20.52
Jep hyvää litkua tuo kartti öljykin, ainoastaan tuo kelkka ölppä on juosevampaa pakkasessa seistessä mutta eipä sillä väliä ole kun bensaan se on lantrattu. Eri asia jos tuoreöljy voitelu olisi...
calicha92
jännä haju tosta motulin kart öljystä ainakin lähtee.
kenblock
Onx lerppu86 moottorist kuulunu mittä uut?
emppu99
Litkut ostettu..enään autoa oottelen:-)
Minkäkokoista konetta tämä auto vakiona kestää? Mitä nyt oo lukenut niin 30cc koneesta löytyy jo ihan tarpeeks löylyä.
EXC125
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: kenblock - 28.01.14 - klo: 13.44
Eli ian laittoi tutkinta pyynnön heidän päästä ja nyt seurannassa tilana on poikkeus. Perässä selvennys, kadonneen paketin tutkinta.
Toistaiseksi sen kummempaa tietoa moottorin sijainnista ei ole. Ei tuon nyt luulisi kovin vaikeeta olla löytää. Tietyssä läjässä sen pitää terminaalissa olla. Mutta jos se paketti kasa sisältää 10000 pakettia niin saattaapi kestää.
Pazuu
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 28.01.14 - klo: 15.58
No eiköhän tuo kestä vakionakin jo ihan tarpeeks isoja koneita, riippuu tietenkin ajotavoista.
https://www.youtube.com/watch?v=fXjoDxETtL0
Fleku
Ajomukavuuden kannalta taitaa olla tuo 30 paras,pystyy vielä ajamaan taitaa mennä isommilla koneilla sutimiseksi ja keulimiseksi ja ajo on sitten sen mukaista.Tietenkään vähättelemättä ilon tunnetta ja hymyä isolla koneella ajettaessa ja tuntiessa voiman puhkuvan  :)
Baja 5sc
Lerppu86
30.5cc viripannut ja siitä alaspäin eivät juuri kaipaa vahvistuksia minnekkään. Jos joku käyttä muovista diffin koteloa niin se voi olla aiheellista vaihtaa alumiiniseen muusta ei juuri kannata olla huolissaan.
Kyllä siihen vakio bajaan pitää tehä parikin juttua heti kättelyssä.
Tärkein lienee se muovinen kytkinkellon kannattimen vaihtaminen alumiiniseen.
Kesällä varsinkin se lämpenee nopeasti ja antaa periksi ja rikkoo sitten yhtä sun toista.
Virikoneeseen vaihtamisen jälkeen, tuo lerpun ehdottama vaihdelaatikonkuorien korvaaminen
kaksiosaisella alumiinisella on suositeltavaa, on mm helppo ja nopea se diffi ulostaa, ei tartte koko lootaa irrottaa autosta, johon menee jo melko paljon aikaa.
Kytkinkellonkin vaihtaisin samoin tein.
Ja jokunen tuki mikä pitää moottoria paremmin paikallaan, ei haittaa tee.
Eli sieltä vetokäynnistimen puolelta, jonne sellainen alupalikka olisi hyvä asentaa.
Rungonjäykistimen laittaisin kanssa, innovative-rc:n billet palikka ei paljoa maksa ja jäykistää/tulee sen etuosan rungosta tosi hyvin.
Joku parempi tehoputki, jos on se hpi:n säälittävä kierukka paikoillaan, sikarilaatikollakin kone toimii paremmin.
Ei kuitenkaan mitää satojen eurojen investointeja, se kytkinkellonkannatin + kytkinkello olisi ehkä mitä eka suosittelisin itse vaihtamaan.
Merkkejä ja valmistajia on kymmeniä.
Hyvä homma hessu jotta siun pakettia on alettu tutkia, kyllä ne sen varmasti löytäävät :wink:
Mut oishan se ollu kiva saada silloin kuin se jo piti saada..
Lerppu86
En tarkoittanut alumiinisia vaihdelaatikon kuoria vaan ihan diffin kuoria. Onko niitä muovisia edes muissakuin perus 23cc mallissa?
http://www.davesmotors.com/hpi-85427-alloy-differential-case-set-for-hpi-baja-5b_5t.html
Olishan se kiva että kone olis tullu ajallaan mutta toisaalta sillä ei enää kiire ole. Kohta alkaa kevätkin tehdä tuloaan ja sitten ajellaan seuraavan kerran kun kelit kuivaa.
Pazuu
Mutta eikö nuo muoviset osat ois muutenkin syytä vaihtaa jos meinaa nauttia autosta?
Lerppu86
Jos tarkoitat JM:n listaamia osia niin kytkin kannatin voi olla se värkevin vaihtoehto. Nauttia voi muovisestakin, ei se alumiini autuaaksi tee.
Pazuu
no juu ei, muovisista melkein tietää sen keston.
Lerppu86
Muovisetkin kestää kyllä yllättävän paljon runrua kunhan päivittää ne oikeisiin merkkeihin. Tukivarsia saa ainakin rmp:ltä ja krakenilta. Phatdadin takatukivarret on "umpipuuta" joten niitä ei rikki saa vaikka olisi yritystäkin mukana.
Alumiinin huonopuoli on painon nousu joka johtaa huonompaan tehopaino suhteeseen. Kireä viripannukaan ei tunnu miltään kun auto painaa hevosen verran. Itsellä auto painaa jo vähän liikaakin, mutta hankittua mikä hankittua.
JariV
Muovinen perän kuori ei ole huono. Silloin kun mun 43cc moottori oli vielä ehjä ja käytössä niin mulla oli siinä koko ajan se muovinen vaihteiston kuori. Ei ongelmia.
Sitten jos ottaa paljon ilmalentoja ja on enemmän tehoa niin sitten vasta se alukuori.
Just joo.
Juu, kestää se jos laakereista pitää huolen.
Vieläkös jossain bajoissa on vakiona se muovinen diffinkuori?
Se pitäisi kyllä mieluiten asap vaihtaa siihen alumiiniseen.
Siihenkin on olemassa hpi.n valmistama tai turtlen.
Eli kuori joka pitää diffin kasassa.
Turtlen versio on varmasti hiukan parempi, hintaakin varmasti paremmin :grin:
Jos jollakulla on idea hukassa mitä bajasta rakentelisi, niin tässä ois parit.
http://www.rcdriver.com/rcd/index.php/attack-of-the-killer-baja-beetle/
http://www.rcdriver.com/rcd/index.php/project-ultra-beetle-baja-5b/
Täällä jokunen muukin hieno projekti, muistakin kuin bajoista tehty.
emppu99
Hehee
Bajaa testattu, tuohan huutaa kuin kasikymppinen monttupyörä :azn:
Iskarinesteet vissiin jäätyy pakkasessa? Ja vetokäynnistin ei palauta kunnolla, korjautuisko avaamalla käynnistin?
EXC125
