HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
Ite kävin tänään oikeesti ajamassa tolla esp kitillä, v..u ei ole alavääntöä lainkaan. :embarrassed:
Johtunee siitä että toi kitti on 29cc eikä se 30,5 joka ois ollu mun autoon oikea.
Joutuu ostamaan sen vakion mittasen kampuran ja sit pitäisi laulaa.
Kyllähän tuo nytkin kun vauhtiin pääsi, kiersi ja kulki kuin hyeena.
ESP
Pakko myydä kiesei pois jotta saa massia uuteen kampuraan.
Tälläisen rcmk:n mallis jos ostaisi.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.8240/.f
Mulla on tossa nyt tää kitti, kun sen olisi pitänyt olla tämä toinen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7019/.f
Eli tämä kun käytän +2mm kampuraa.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7095/.f
Ei tuu puristukset kohdalleen, siksi ei alavääntöä ole lainkaan.
Tossa 305cc kitissä se pytty on otettu niin jotta squish on noin 0,40mm ja ei tartte sitä kuparista 1mm tiivistettä käyttää välissä, tyhmä minä, iteppä tuon kitin halusin.
Ei auta ku kone levälleen kun reeberpanin tytöillä on koivet ja uutta kankea sisään, niin kuin reeberpanin tytöillekkin :laugh:
Voi wittu, tääkin vielä :cry:
Lohko on entinen ja samoin tuo helevetin vauhtipyörän koppa.
Ruperin phatdadin tukea irroittamaan ja korkas se etupuolen ruuvin kanta, aika sitä nyhrättyä ketutus oli niin kova, jotta kokeilen taivuttaa  sitä sieltä peräpäästä jos sen saisi nousemaan kopan päälle ja taivuttaa sit se ulos, niin murtui sitten koko etupuolen kiinnike lohkosta&kannesta.
Taidan myydä koko pashkan pois, alkaa jo tää baja wituttamaan siihen malliin.
Koko ajan saa olla sormet mustana jotain laittamassa, ja sitä laittamista riittää.
Pitäisikö itekki mcd:hen vaihtaa kuten broidi teki :roll:
Elikkä tätä hemmetin palikkaa, on jotain rautaa nuo phatdadin pultit, v,,u ei kestänyt kuin hieman vääntää, niin kanta soikeena, ja kuitenkin oli rasvat pultissa koko matkalla jotta ei ruostu kiinni.
yazca
#424
Ostat kato tollasen kunnon koneen.. niinku mäkin tein...  :angel:
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/category&path=75_98
tai sitte  Losi 5T : n, etkä viritä niin kuulemma kestää... :roll:
Sähköt : Ford Bronco CR-01, Jeep CC-01,  EREVO 1/16.
BeAsT
ohhoh saahan ton juhamasa korjattua? ps. mulla ehkä saattaa tulla myyntiin täusin pakasta vedetty BZM TT 28.5cc jahka tuo MMR Pro MX 50cc SAAPUU :ppp
etelän heeboilla riittää massia, täällä susirajalla on niin pe koko ajan ettei voi kuin haaveilla noista isojen poikien moottoreista :grin:
Jaskalla on kyllä keleen hyvä kone, onhan se mun entinen ja piistille tulee sitten koko maan tykein kanuuna.
Sitä on kyllä tultava kattoon etelähän, must see tollanen mosa kerran eläissään.
Ajattelin notta kele ostan uuden lohkon ja siihen uuden vauhtipyörän kotelon, sekä uudet laakeri ja stefat sekä se vauhtipyörä, niin se on jo melkein kuin uusi moottori sitten...
Ei tota saa korjattua, on se verta pehmyttä tuo alumiini jotta sitä hitsata voisi.
Jollekkin hyvä projekti siitä oisi, vaikka rc-veneen rakentaisi.
Ilmajäähdytteisiäkin pelejä on olemassa, kun ei kantta laita päälle.
Vaikka tollanen....
Käyköhän tähän cy.n alakertaan tuo zenoahin pytty?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7547/.f
Luulisi olevan sama pultin reikien halkaisija...
Onko kellä varmaa tietoa?
Ja tällänen siihen lohkon lisäksi, ei tuo motin kasaus nyt loppupeleissä tule mustikoita maksamaan, mutta mansikoita ainakin :laugh:
BeAsT
meinaaks jotain tällasta?
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3094 : tänään kello 11:32 »
Lainaus käyttäjältä: Hohtimet - 07.07.12 - klo: 14.14
    Moro!
    Onkos porukalla tietoa ovatko nelipulttiset Zenoahin ja CY:n alakerrat yhteensopivia? Zenoahin lohkosta oli murtunut yksi kiinnityskorvanen ja nyt pitäisi saada uutta tilalle.
    Eli voinko iskeä huoletta Zenoahista otetun kiertokangen, männän ja sylinterin tähän alakertaan? 30 taalaa säästäisi jos ei tarvi käyttää Zenon alakertaa.
Itselleni vastaten: Zenoahin ja CY:n alakerrat ovat yhteensopivat, mutta DDM:llä luonnollisesti Zenoahia suosittelivat.
BeAsT
#430
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 09.07.12 - klo: 21.45
Ei kait se auta ku tuonne persläpeen ottaa sun yhteyttä.
http://www.mmrlargescale.co.uk/acatalog/RCMMRProMX50.html
Mulla ainakin p*skamaku suussa tosta puljusta.
Jos ei sitten jenkkei kautta uita mottia maahan, suattaa tulla tosin kalliimmaksi.
Kyselen Ruotsista tietäskö ne mistä muualta saisi tota 50cc konetta. :wink:
mikäs syy sulla oli vihata niitä? En saa tilattua tota 50cc konetta kun ne sano että niillä on niitä varastossa  ja lupas tänään muuttaa sen saldon silleen että saa tilattua niitten sivuilta mutta sitten kun kyselin että kun edelleen siel lukee että backorder niin se vastas näin web side is playing up. Mitäs tuo tarkoittaa sillä? Itse en saa käännettyä tarkasti millään... EDIT se tarkoitti just sitä että niiden sivu ei toimi :/
Olen tehnyt kauppoja noiden hemmojen kanssa(Gareth Coates) ja on hemmetin huonoa yhteyden pito ollu tuolta puljusta.
Toki sun peppua ne nuolee varmasti kun ison rahatukon sinne olet tuomassa :laugh:
Mut odotas kun olet maksanut, et kuule heistä enää kertaakaan...
Näin mulle kävi, yksiäkin osia odotin yli kuukauden ja lopulta kun sanoin että h....i rahat takasi tai jotain muuta tilalle, niin sit jotain mutisivat että vaihetaan johonkin muuhun tavaraan kun tuotetta ei saada varastoon.
En mie niitä vihaa, mutta niiden asiakaspalvelu on maailman huonointa.
Sitä voit kysyä vaikka ultimate rc kauppiaalta jolta sen sun nykyisen motin ostit.
Moni asiakas on vaihtanut puotia kun niiden homma ei vain toimi.
Cy:n nelipulttinen lohko tilattu ja uudet hd tiivisteet.
Tuskin eroa on tuohon zenoahin valuun, sekin on ihan pehmeätä rupuvalua.
Liekkö samalta tehtaalta tulleetkin, nimi vain on eri.
Nyt vielä tilattava se vauhtipyöränkoteli ja se 28mm kampura, taikka rcmk:n +1mm jolla saisi koneesta
29,5cc ja ei tartte kuin normaalin tiivisteen väliin...
Sitä se Doug esp:ltä suositteli.
BeAsT
Nyt sain tilattua koneen :PPP
Voi JESUS!!
Otitko sie sen 50cc myrkyn?
Nyt alkaa baja muuttua jo kohta lentobajaksi :grin:
Tuo se nimittäin liikkuu, vaikkei hidas ollut tuo ex-heilaskaan :wink:
BeAsT
Juu juuri sen 50cc täytyy toivoo että se keulii..
yazca
Lainaus käyttäjältä: BeAsT - 11.07.12 - klo: 15.52
Ja kaikki mitä olis tarvittu oli 500g lyijyä taka-akselin takapuolelle  :grin: :grin: :grin:
Veikkaan että nyt suattaa toisaalta kaduttaa kun tuon padan saat, et saa etukumeja pysymään maassa :laugh:
BeAsT
On paljon coolimpaa laittaa se 500g sinne etupäähän  :cool:
Toi on jo aika paha :laugh:
Ajattelin tuon vakion zenoahin kampuran laittaa tohon koneeseen, onpahan sitten ainakin toi pata mitoitettu tuolla systeemille.
Sit pitäisi olla alapääkin tiukka kuin neitseellä :azn:
-rcmh-
Tekis mieli kans hommata toi bzm 50cc Losiin, mutta hinta on esteenä tällä hetkellä  :tongue:
yazca
Joo Losi näyttää toimivan sillä pannulla tosi hyvin.
Ai niin  mistä Loseja saa hankittua täältä Suomesta..
ari-mikael
beastin kannattaa sit jo to bzm 50 koneen kanssa laittaa rajoittajat taakse kun ei mitään järkee ajaa kun keula hyppii koko ajan. siihen jonkun alumiinisen levyn kun taittelee ni hyvä varmaankin jo sillä!
Samaa mieltä broidin kanssa.
BZM 40cc.mp4
40cc on jo peto, niin 50cc on monsterien kuningas......
50cc moso asfaltilla...
BZM Super 50
50cc bzm on dyynien kuningas, tappaa melkein saraseenin :grin:
BZM 50 Awesome WheelieCarting
mikari
Lainaus käyttäjältä: yazca - 11.07.12 - klo: 18.16
Eis se oo Sabe turus
timberjack
sabella hieman pitkä toimitusaika losille  :tongue:
parempi ostaa ulkomailta...
