nosram dominator evolution nopari
Aloittaja aatu, 12.04.04 - klo: 12.07
aatu
Hajosko nopari? Siitä sammui kaikki valot yhtäkkiä kesken ajon, eli ohjaus toimii mutta nopari on pimeänä. Liitokset tehty sellaisilla järeillä apikoliittimillä ne kyllä varmasti kestää. kiitos :cry:
aatu
Mikä sen diodin(diode) tehtävä on jarrullisessa noparissa?
zhoop
Tuohon voi olla monta eri syytä. Kannattaa kuitenkin varmistaa esuraavat asiat:
Onko akussa virtaa?
Onko lähettimen akuissa/paristoissa virtaa
Onko liitokset tehty kunnolla?
aatu
siinä tais olla joku häiriö, kun se rupes nyt toimiin. ihme juttu. Akku oli tunnin irti niin vika "korjaantui"
hajos taas kun lähin ajamaan
:cry:
zhoop
Itselläni taisi olla vastaavilla apikoliittimillä nopari kiinni moottorissa mutta heti rupes toimimaan paremmin kun tinasin ne johdot kiinni moottoriin. Eli ne apikot eivät välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu. Luulisin että enemmän saa moottoriin virtaa kun kolvaa johdot suoraan kiinni moottoriin. Korjatkaa jos olen väärässä.
aatu
Vika löyty joku johto poikki sisältä tai liitos irti kun niitä johtoja liikuttaa niin taas toimii :x Pitää sitten kun saan ne uudet koneen niin tinata johdot kunnolla
