vortex R10pro ongelma
Aloittaja tabootwin, 21.03.12 - klo: 16.17
tabootwin
asensin vortex r10 pro nopeudensäätimen ja kalibroin ohjeiden mukaan(set up pohjaan ja virta päälle vapaa, kaasu, peruutus) peruutus setupissa moottori alkaa pyörimään ja jää kaasu pohjaan. Lähetin nollattu, moottorin johtojen paikkoja vaihdettu ja sama juttu. moottori on sensoriton. Ohjain on vanha eurgle. pitäisiköhän yrittää bindata vastaanotin? ennen noparin vaihtoa kyllä toimi.
APK
Onko välttämätöntä olla pakki?
Kokeile ilman pakkia että esiintyykö vikaa sitten.
Jos pääset säätämään säätimen asetuksia (säätökapulan kanssa?), koita vähentää max reverse forcea pienemmäksi?
MirosHima
Kaasun ja jarrun EPA 100% ja trimmit nollaan.  Itellä kys säädin ja ainakin tähän asti toiminut ilman ongelmia.
mikari
Joo niin mullakin. Tosin mukana tullut ohje oli ihan puuta heinää, mutta sitten kun opetteli asian niin alkoi toimimaan. En nyt muista taas ulkoa miten homma meni, varmaan noin kun kirjoitat. Kokeilemalla meni.
Nappi pohjaan... virrat päälle... valo alkaa vilkkumaan ja kuuluu piippaus.
Nappia kerran...
Kaasu pohjaan ja nappia kerran.
Jarru pohjaan, nappia kerran.
Virrat pois... virrat päälle.
Toimii.
Ja tosiaan ensin kaasun kaikki trimmit nollaan... Epat 100% ja expot yms muut viritykset nollille.
Radiot voi bindata vaikka ihan varmuuden vuoksi.
Ja sitten kuten yllä.
