Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
Castrol
Siistin näköstä menoa  8)
Mites oot oikeen suojannu sähköjä lumelta?
Serpent Excel
CMB EVO 2 LS Sanwa
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Castrol"Siistin näköstä menoa  8)
Revossa on vain ohjaus servot alttiina vedelle ja kuralle, tosin ne on ylösalaisin ja helppo suojata esim vetämällä "huppu niskaan".
Muut radiolaitteet ja servot on koteloituna suojassa.
Tosin kannattaa porata reijät kaasu / vaihde servokotelon pohjaan, sinne joskus kertyy vettä ja näin se pääsee pois (Ilman että servot ui vedessä).
EDIT.
Näin Revokuskeja lämmittää että jenkkien RC Pro sarjassa Revoilla "napsati" kolmoisvoitto. http://www.traxxas.com/products/news/051116_rcprofinals_recap.htm
http://www.rcproseries.com/
Divi
OT:
Huomatkaas kaikki "byronmaniacit" tuo gaso pönttö tuossa pöydällä...  :wink:  :mrgreen:
.21
Joo kyllä se vaatii erityistä huomiota radiolaitteiden suojaus, puhaltelin ajon jälkeen joka ikisen mutterin ja liikkuvan osan. Oli auto kuin uusi puhaltelun jälkeen, aion kyllä jotain lisä suojaa juuri ohjaus servoihin tehdä.
Juuzmo
Auttaakohan osien kestävyyteen RB:n kanssa toi wideration kit?
http://www.the-border.nl/product.php?productid=21470&cat=242&page=5
RB,the power of champions.
.21
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Auttaakohan osien kestävyyteen RB:n kanssa toi wideration kit?
Juuzmo lakkaa nyt ainakin talvella murehtimasta rattaiden kestävyydestä. :D  :mrgreen:  Tänäänkin mitä ajettiin niin ei tainnut kovin montaa kertaa olla etteikö olis sutinut. Ja varsinkin lumella ei niihin diffeihin hirveitä voimia kohdistu.
Juuzmo
No muutenkin isken isomman mosan kiinni vasta keväällä,sillon ei ole liukasta :D Mut auttaako toi jotain ku tulee pidemmät välitykset?
Divi
No kulkee ainakin kovempaa...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"No muutenkin isken isomman mosan kiinni vasta keväällä,sillon ei ole liukasta :D Mut auttaako toi jotain ku tulee pidemmät välitykset?
Ei se ykkösvaihteella mitään auta (Silloinhan ne suurimmat voimat kohdistuu), isompi kello auttaa (17 piikkinen on varmaan passeli).
Juuzmo
Mitäs jos laittaa pienemmän päärattaan?
Tomsson
Sama vaikutus kuin kellon vaihdolla, kokonaisvälitys pitenee. Ei kuitenkaan niin paljon kuin kellon vaihdolla.
allekiroitus
Rph
Itsellä 17kello 36gear ja wideration, ja ihan hyvin kiihtyy vielä. Höh täällähän porukat blingggggaaa Revoja  :D  No mulla vielä oma lähes vakio, mutta eiköhän siihen jotain voisi laittaa.
PS: Juuzmo ostan sen pikkuservon sulta.
mydään lennokipiruustuksia .)
Hotti
Äijät puhuu lähes vakio revoista, ja silti niillä on Rb:eet kiinni :roll:  :mrgreen: Ite yritän tehdä kevyen ja ennen kaikkea kestävän.Alua vain iskarin ylä/alapäät ja niiden "tornit".Vaikka kuin kevennän ja lataan ton 18tm ossin tosta hyllystä kiinni niin rb pojat soittaa alppi torvee suoralla ohi mennessään :mrgreen:
Edit..Paljonko vääntää vakio ohjaus servo?Riittääkö ohjaukseen yksi futaba s9351?
Tomsson
No kyllä mun auto ainakin on täysin vakio, jos siis miettii ihan vaan alustaa, ei oheiskrääsää, kuten sähköjä ja mottia :D
Eiku, onhan mulla 1pari 3racingin extrafirmejä jousia paikallaan edessä  :shock:
No kohta ei ole runkokaan enään vakio kun tulee alupushrodit ja rpm:t..
Vakioservot vääntää varmaan jotain 4-5kg per kipale.
Jaa että riittääkö yksi 9351? :D 13,8kg vääntöä...
allekiroitus
Divi
Jos EI riitä niin sitten on kyllä huonosti toteutettu ohjaus...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "racer"Edit..Paljonko vääntää vakio ohjaus servo?Riittääkö ohjaukseen yksi futaba s9351?
Riittää jopa yksi 8kg S9402 servo, itselläni hajosi ulvilan "tällissä" toisesta servosta rattaat (Minulla siis kaksi näitä ohjauksessa).
No ei poistin toisesta servosta vivuston ja yllätys oli suuri kun ohjaus toimi edelleen liki yhtä nopeasti.
Myös renkaat kääntyivät maassa ongelmitta.
Hotti
193oz vääntöö ilmottaa futaba sille servolle.Mun muunnin kääntää sen sillai et se ois reilut 5kg :shock: Vissiin joku menee pieleen :mrgreen: Ja siis s9351 on jo hankittu muiden tavaroiden kanssa.
Pitäs alkaa purkamaan revoo,edessä ois täydellinen läpikäynti...sit liinan alle hyllyyn kevättä odottaan :twisted:
Kävin tänään kouluttaa kummipoikaa polttiksen saloihin vol 2.EI tsiisus että lsp menee ihan lumeen...vaikka kuinka yritti suojata servoja niin tais ohjaus ottaa kosteudesta siipeensä.Ei paljoo sen näyn jälkee huvita lähtee revoo uittamaan hankeen :shock: Hauskaan se oli heittää ähmä sladia vastaheitosta toiseen mutta se lopputulos oli kauhee :!:
Dustbin
Lainaus käyttäjältä: "racer"193oz vääntöö ilmottaa futaba sille servolle.Mun muunnin kääntää sen sillai et se ois reilut 5kg
Se on ilmoitettu 193oz/in. Eli sun pitää muuttaa vielä tuumat senteiks.
5.47 * 2.54 = 13.89kg.
XRAY T1FK'05 + SS8.5 PRO, HoBao Hyper 7 + V-spec
Hotti
:oops: kiitos
Joona H
Revo-Siriota saa nykyään Hobbypeopleltakin,33€ halvemmalla kuin Iso-Hepalta.
Ihan vaan tiedoituksena niille jotka eivät tienneet :)
Lainaus käyttäjältä: ".21"Huomenna käyn noutamassa hobbypeoplesta uusia sini alu osia, tuli vihdoin golden horizonsin alu iskarin päät. Myös kaikki radiolaite kannet tulivat sini alumiinisina (integy) muita en muistakkaan täytyy pläjäyttää kuvalla kunhan saa osat kiinni. 8)
Saako siis Hobbypeoplelta Integyn osia? Vai tuliko Peoplelta vain Horizonin kamat ja Integyt muualta?
Juuzmo
jantsu
Onkohan tossa sirion S23:ssa vähän liikaa voimaa REVOn vakio voimansiirrolle? Ku eikö se RB:ki ollu vähän voimakas.
On se niin hieno harrastus!
Hotti
Tuskinpa.Huolehtii vaan että diffit on shimmattu kunnolla.
.21
Lainaus käyttäjältä: "Joona H"Revo-Siriota saa nykyään Hobbypeopleltakin,33€ halvemmalla kuin Iso-Hepalta.
Hobbypeoplella taitaa olla käytäntö että tyyliin kerran kuussa kun on sopiva määrä tilauksia niin silloin ap laittaa tilauksen vetämään. Ja hinta minulla oli towerin hinta kertaa 1,3
Hotti
Projekti alkanut :mrgreen: Korista duunasin simppelin..tarrasta luulis jokaisen kisoissa tunnistavan :mrgreen:
Kaikki jotka tietää jotain 1:1 auton alustasta,tietää että revossakin alkaa olla alusta merkistä päätellen suht kohillaan :mrgreen:  :mrgreen:
Harraste nurkkaus on valmis,sähkäri lähti juuri,joten huomenna alkaa revon purku.
Jose.92
Uuu. Style teksti. Mullekkin tehään harraste tilaa. Tosin ihan sika pieni tulee. Ei mahtu oikee lennokit sisään.
.21
Nyt on racer pakko sanoa että jumalauta on tyylikäs peli tulossa. Hieno idea tuo teksi kyljessä.  8)
Jose.92
Juu. Iski himo. Tollanen ku olisi kaikilla. Nimi kylessä ni tunnistaisi
Vigurius
Paitti että KWality on aika kökköä.  :roll:  :wink:
joku tnx se tais olla..
Juuzmo
Jossain joku tais sanoa et radioboksiin olis hyvä porata pohjaan reikä mistä vesi poistuu,mut mihin se reikä tehdään kun siellä on se akku alla? servo boksiin vedin muutaman pienen reiän jo  :twisted:
