Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
mitmit
Tässä olisi;
Toi sininen pitkä skidplate systeemi on hopuppi ja kuva on revo 2.5 mallista.
Tommonen löytyi kansioistani ja on kuva revon etupäästä alhaalta, en tiedä onko apua :undecided:
notgood
tapsa92
#2822
Jasså, vihdoin ja viimein sain tuhottua takadiffin jotenkin kummallisesti, mutta en tiedä miten. Ajelin tuossa päivällä tyytyväisenä sähkö revollani kunnes tapahtui jotain odottamatonta, auto nytkähti ja tarkistin lähtikö noparista piuha irti tms, noh, kaikki oli kunnossa joten jatkoin ajamista.
Huomasin että auto oli puolet hitaampi kuin ennen, joten lähdin asfaltille tekemään laajempia testejä. Lähdin kiihdyttämään ja huomasin että etupään renkaat pyöri tiuhempaan tahtiin kuin takapyörät ja keula nousi samalla kun alkoi kiihdyttämään, auto oli edelleenkin puolet hitaampi. Noh, menin auton luokse ja nostin auton etupään ilmaan ja jätin takarenkaat asfaltille. Aloin kaasuttaa ja huomasin ettei takapäässä ollut puhtia, sai piettyä helposti paikallaan, toisin päin oli kun kokeilen pitää takapäätä ilmassa ja etupäätä maassa, ei saanut pidettyä helposti kiinni.
Avasin sitten takadiffin ja huomasin ettei rattaita kylläkään ollut hajonnut, hampaita ei puuttunut päärattaasta tai muistakaan rattaista, tosin päärattaan parista hampaasta oli lohjennut pienet palat. Öljyä tai pikemminkin rasvaa oli diffeissä puolillaan, eli ne ei olleet valuneet pois. Kokeilin pyörittää avonaista ja kiinni olevaa diffiä ja huomasin ettei pyörinyt helposti, oli suht raskas pyörittää diffiä.
En tiedä kuuluuko asiaan koska en ole ennen huoltanut pahemmin diffejä.
Toinen laakeri rahisi pyörittäessä, en saanut myöskään irti paikaltaan, pyöri kuitenkin suht helposti. Mitään muuta en havainnut diffissä ja ihmettelen mikä tässä autossa on vikana, voimaa vaan ei löydy auton takapäästä. Vetareiden kiinnikkeet ovat kunnossa, ei pyöri tyhjää :undecided: Olisin erittäin iloinen jos joku osaisi auttaa, en keksi mitään syytä miksei auto toimi...
säästäjä
Kuuluuko revon lähehteä keulimaan vakio jousilla?
[Hong Nor x1crt]
tapsa92
#2824
En tiedä, en ostanu tätä vakiona. Ei muuten lähtenyt keulimaan, alussa vaih nousi hieman renkaat ilmaan ja suti jonkin verran johtuen ilmeisesti takapäästä. Edessä vihreet jouset ja takana punaset.
Nikke92
Tarkistappa Tapsa vaihelaatikko, vai olikos sulla tässä e-revossa edes lootaa?
Traxxas Revo 2.5
Sami L
Ja se takakardaanin pidätinruuvi, mikäli autosta moinen löytyy.
tapsa92
#2827
poistettu.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Nikke92 - 20.06.07 - klo: 12.49
Ei ole vaihdelaatikkoa, löytyy e-maxxin loota :grin: Ei pitäisi olla hajalla koska muutenhan mitkään pyörät ei luultavasti pyörisi, mutta tarkistan tuonkin jos diffeissä ei ole mitään vikaa.
tapsa92
#2829
Voi jes... Kardaani kun on muovia, niin kävi näköjään niin että ja vastakappale joka menee diffiin on metallia oli muljauttanut kardaanin päässä olevat jengat pilalle... Laitan kuvan... http://www.aijaa.com/v.php?i=664346.jpg  :shocked: Tuossa muljahtaneessa kohdassa pitäisi olla suorakulmion näköiset jengat.
tapsa92
Mitäs öljyä suosittelisitte takadiffiin tai muihinkin diffeihin yleisesti ottaen laitettavaksi ? Jotain perus setuppia kaipaisin... Mulla ei ole aavistustakaan mitä kannattaisi laittaa :shock:
Niin,oli kadonnut tappi kardaanin ja e-maxxin vaihdelaatikon väliltä, ilmeisesti jäänyt pois viime huollon jälkeen, joten jengat oli muljahtaneet pilalle.
M.V.
#2831
Kunnon pata ois haussa revo 3.3:seen...mikä ois se järein mitä posse on käytellyt? :undecided:
Edit: Ja mistä bling bling renkaita/vanteita revoon? :laugh:
I did my time
Tomsson
Pistin Revon myyntiin sitten kumminkin  :cry:
http://rc10.fi/index.php?topic=22111.0
allekiroitus
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 20.06.07 - klo: 16.17
Esim etudiffiin 50k wt, keskidiffiin (jos on) 300k wt ja takadiffiin 30k wt.
Ja täältähän niitä setuppeja löytyy eri tyyppisille radoille enemmän kuin tarpeeksi http://www.traxxas.com/products/nitro/revo/trx_revo_resources.htm
R/C
Lainaus käyttäjältä: solar4 - 01.03.07 - klo: 23.34
Lainaus käyttäjältä: Ilmari_SOsta ihmeessä byron race 25 %
Revon pikkulohkopadalla siihen kannattaa (lue: pitää) lisätä öljyä jos haluaa moottorin eliniästä pitkän. Traxxasin omissa fuileissa öljyä on 16% ja itse olen Revolla ajanut 20% RTR:llä sekä 25% Racella jossa on jonninverran lisättyä öljyä, kokonaisuudessaan silloin noin 14-15%. Toimii.
Tekeekö kukaan tälleen? Ja siis jos on revo 2.5 ja 20% polttoaine niin tarviiko sillon lisätä öljyä?
Nikke92
Ite en lisännyt 20% byroniin yhtään öljyä kun päästelin juuri 2.5 revolla.
Traxxas Revo 2.5
Duster1
Lainaus käyttäjältä: Nikke92 - 28.06.07 - klo: 16.27
Sama mulla enkä kyllä lisäiskään, eikä varmasti lisää suurin osa muistakaan.
Ja ettei lähtis nyt tästä aiheesta off-topic niin juuri tuosta aiheesta löytyy kattava keskustelu oman päätöksen tekemiseen.
mitmit
Revoon uudet nakit:
Kuvia en ole vielä saanut auton kanssa kun on osissa ja koristakaan ei ole vielä tietoa :mrgreen:
Habaku
Koneen ostoa tässä mietin, ja pari vaihtoehtoa on noussu yli muiden. Sirio .23 re ja o.s.21 vz-bv-spec.
Kummastakin ois pari kysymystä. Onko sirioon kalliit varaosat ? Jos pytty/mäntä settiä yms.. tarvii joskus. Entäpä o.s.:ään.
o.s.:stä en oo varma käykö siihen toi ez-startti ja miten sopii revoon. Moottoripukki tietenki hommataan.
Siriosta ei jostain syystä ole paljon juttua :shocked: joten en siitä juuri mitään tiedä, minkälainen säädettävä jne..
Kannattaako/onko pakko  kytkin vaihtaa johonkin toiseen samalla ?
Pistäkää kommenttia omista kokemuksista ja muuta faktaa. Kiitos jo etukäteen :wink:
mitmit
M.V.
Itse tulen hankkimaan revo 3.3seen O.S.VZ .21 vetostartilla tai Go.28 vetostartilla. parempi se on kuin EZ..mutta pykälää huonompi kun starttiboxi. kun sitä yli satasen starttiboxia ei viitsi hommata vain yhtä monsteria varten.
I did my time
usa-1
Hoplaa! Tiedä sitten, onko tämä revo jo vähän liikaakin esillä, porukka alkaa varmaan pikkuhiljaa kyllästyyn, mutta pistetään nyt vähän päivitystä tännekkin topiciin. :grin: Eli revon pyhäkamppeet:
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
mitmit
Toivottavasti tämä on sallittua:
http://rc10.fi/index.php?topic=22169.0
On nimittäin todella kiirus ja tarve.
Habaku
Lainaus käyttäjältä: M.V. - 29.06.07 - klo: 21.13sitä yli satasen starttiboxia ei viitsi hommata vain yhtä monsteria varten.
Joo ei tuu hommattua tartti boxia :p. Mikäs tossa ez-tartissa tökkii  :shock: mulla on pelittäny ihan hyvin.
M.V.
Se auton keveys...jos se on tärkeää, niin ez-startti on huono. meinaan ainakin hankkia vetostartti kattilan revoon jos sellaistä löytyy. pääasia kumminkin on että vehkeet toimii. :laugh:
I did my time
R/C
Mitä tulppia olette käyttäneet 2.5 revoissanne kesällä?
T-MAXX äijä
kannattaa käyttää näin ksäkuumalla kylmiä tulppia esim.MC Coy merkkisiä joita itse käytän ja on ihan hyviä
Habaku
No niin, ois revoon tulossa sirion .23 motti ja Trinity high flow putki ja muuta sellasta kivaa mahollisesti huomenna. Saas nähä miten auto liikahtaa :mrgreen:
R/C
Mistä tilasit?
Habaku
#2849
