Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
Divi
Sitten pitää kaasu sormi opettaa RB:n tavoille.  :wink:
EDIT: eikös se niin oo että kantin pitää loppua ennen kuin koneesta tehot  :mrgreen:  Vois hommata savageen Collarin .30 mosan...   :D
.21
Kokemusta ei ainakaan vielä ole siriosta tai os:stä mutta omani rb .23 moottori on toiminut tähän asti todella hyvin kun miettii että moottorin hinta ei mikään kovin korkea ole. Ja kyllähän liikkuvien osien pitääkin kulua joka kuuluu tähän harrastukseen. 8)
Divi
onko voimansiirto kestänyt kyseisen myllyn tehot?
.21
Lainaus käyttäjältä: "Divi"onko voimansiirto kestänyt kyseisen myllyn tehot?
Tähän asti olen saanut rikki vain takaa diffin pikku rattaat, tosin kyseisillä rattailla oltiin ajettu noin vähän vajaa gallona alkuperäisellä moottorilla. Oma neuvoni on että aina ennen ajamista tarkistaa liikkuvat/pyörivät osat niin ei tapahdu sitten suurempia yllätyksiä radalla. Ja toiseen asiaan keskustelussa oli aikaisemmin puhe traxxaksen kytkin palojen kestävyydestä, tosiaan itsekin oikein ihmetellyt että eikö ne nyt millään kulu, kun oikein hätäpäissäni osti kesällä niitä pakkiinkin mutta ei tosiaan kyllä käyttöön vielä tarvinnut.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: ".21"Ja kyllähän liikkuvien osien pitääkin kulua joka kuuluu tähän harrastukseen. 8)
Ei sekään enään ainakaan plussaa ole jos ajot päättyy aina auton hajoamiseen  :roll:
RB,the power of champions.
Hotti
Mä alotin sen kytkin paloista "jauhamisen".Tai siis kyse oli siitä jousesta...Palat mullakin oli ihan ok.Mulla napsahti se jousen toisen pään lenkki poikki kun oli ajettu hieman alle 2 gallonaa.
.21
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"
Eihän ne ajot mihinkään lopu, yhtälailla osat voivat mennä hieman pienempi tehoisella moottorillakin rikki. Tuossa rb:ssä olen huomannut että sen räjähtävä voima on todella kova, ja olenkin opetellut hieman erinlaiseen kaasusormen käyttöön esim: mutkista lähdettäessä. No sinä itse tietenkin päätät minkä moottorin ostat, mutta voin taata että huvia kyllä riittää pitkäksi aikaa esim: juuri rb:llä. :wink:
Juuzmo
Aattelin tilata vähän osia varalle,niin olisko tälläsissä kamppeissa mitään järkeä?
-kytkinpalat
-diffin pikkurattaat
-diffin se isompi ratas
-slipperin osat
-1 suunta laakeri
-tulppia
.21
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Aattelin tilata vähän osia varalle,niin olisko tälläsissä kamppeissa mitään järkeä?
-kytkinpalat
-slipperin osat
-1 suunta laakeri
-tulppia
Juuzmo nuo kamat plus .23 mosa.  8)  yksi minulle tulee mieleen johon on kyllä tulossa piakkoin päivitys on iskari alalenkit, sekä ehkä iskarin varretkin.
Juuzmo
-kytkinpalat
-slipperin osat
-1 suunta laakeri
-tulppia
Noi oli vara osia tulevaisuutta varten,viri osia en vielä paljasta  8)  Mut kaiketi ostan sitten joskus myöhemmin rb:n ja otan keväällä käyttöön  :roll:
auvo
Kuljetusliike oli käynyt kopistelemassa oven taka RB http://www.rbproducts.com/mainEn.php?part=Products&AR_Stat04=RB%20CONCEPT&GProduit=E01901-323000/R tilaus kädessä, eikä ketään kotona.
Soitto asiakaspalveluun ja lupas huomenna toimittaan työpaikalle, noh nyt sitten pikkupoika kipeenä ja saikkua perjantaihin saakka. Töihin PÄÄSEE vasta perjantaina. Tai sitten teen sinne iltasella yllätyshyökkäyksen 8)
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
Juuzmo
Kannattaa muuten kattoa hintoja eri paikoista kun tilaa,huomasimpahan juuri että oli samojen osien hinta liikkeiden välillä 20€ luokkaa ku osia aioin ostaa  :shock:
Sakkeri91
Minkä hintaisesta osasta on kyse? Jos hintaa on 200-300€ niin ei se 20€ vielä oo niin suuri heitto, mutta kun aletaan puhumaan sellaisista hinnoista joissa 20€ on yli 10 rosenttia niin silloin on jo aika isoja heittoja.
Älkääkä valittako, minä tulkitsen asian noin ja sillä selvä :wink:
Divi
itseasiassa 20e on 10% 200e:stä  :wink:
Juuzmo
Toisessa paikassa 82€ ja toisessa 61,50€,tismalleen samat osat kyseessä mutta silti tollanen heitto  :shock:
Divi
Mutta puhutko nyt noiden osien yhteis hinnoista? toisissa osissa voipi olla toisinpäin. Tietysti tarjousta kannattaa kysyä eri paikoista...
Juuzmo
Yhteis hinta.
Hotti
Juuzmo,kuten eilen todettu...osta sieltä piippolista.
Missä vika...ei lähde latamaan toista vastarin akkua ollenkaan?toisen kun lyö kiinni niin heti alkaa lataamaan :shock: Liittimet/liitokset ok.Ei kai se nyt liian tyhjäksi voi olla purettu että sen vuoks ei alkas lataamaan?!?
Hotti
Onko kellään "hirttäny" se ez startin moottori kiinni?Mulla teki sillai tänään ja kun purin sen rataston ja siitä sen sähkömotin irti ja vielä sen osiin niin motin sisältä tippu nitojan niitti :shock: Ei ihme että jumi.
Radalla ajoin viisi kertaa tänään hevosen p*skaan,ennen kuin huomasin että mikä se läjä todellisuudessa on.Ilmeet oli sen jälkeen :twisted:  :shock:  :mrgreen:
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "racer"Juuzmo,kuten eilen todettu...osta sieltä piippolista.
Tilasin jo sieltä juu,hulluhan se maksaa liikaa  :mrgreen:
JupeR
Toimiiko Revo Byronin 1600Racella?
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Jankka
Toimii, mut miksi et ajaisi samantien %20 Byronilla?
JupeR
Ku ajattelin hyperin myydä ja ostaa REvon ja melkein koko galloona 16% Onko siitä haittaa?
wictro
Hyvin se silläkin toimii!
-Lithium Love Racing-
Juuzmo
Mulla oli byronin 16%race,hyvin se pelas ;)
Hotti
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Toimiiko Revo Byronin 1600Racella?
Toimii toimii,sillä ajelen itekkin..
Juuzmo
auvo
Kappas kehveliä, ite sain vielä hintaa 208e.
Vaikuttaisko hinnan nousuun kun novarossi lopettaa RB valmistuksen, ja kauppa käy nyt kiivaana kun kaikki haluu vielä novarossin tekeleen.
Juuzmo
Meneekös se niin,että tän vuoden lopussa RB:n valmistus loppuu kokonaan vai siirtyykö se toiselle yhtiölle eli tuleeko sitten RB:tä vielä mutta eri merkiltä?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Meneekös se niin,että tän vuoden lopussa RB:n valmistus loppuu kokonaan vai siirtyykö se toiselle yhtiölle eli tuleeko sitten RB:tä vielä mutta eri merkiltä?
Itse olen ymmärtänyt että ensivuonna RB:een koneet valmistaa Sirio....
