Traxxas Revo
tapsa92
Pitää tarkistaa kytkimen jouset :|
Divi
Ei se nyt hemmetti oo kytkimessä vika jos auto eteenpäin lähtee kun on kaasari puolillaan auki... Järjenkäyttö on sallittua :wink:
Spin
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Ei se nyt hemmetti oo kytkimessä vika jos auto eteenpäin lähtee kun on kaasari puolillaan auki... Järjenkäyttö on sallittua :wink:
Saa laittaa aika jäykät jouset ettei lähde  :mrgreen: .
tapsa92
En ole avannut kytkintä.
Bagi
voi v*ttu mä sanon johan oot monta kertaa sanonu että se kaasari on millin auki eikä puolillan PÄÄTÄ JO!
tapsa92
Se on millin auki edelleen, ei oo yhtään hauskaa ainakaan mulla.
hondacbr
en ole lukenut topikkia läpi ja en aio lukea. Oletko ajanut autolla? jos olet mitä teit että se ei käy enää? tulppa mennyt? muuten vaan käsi näiden kanssa? mitä?
Ilmeisesti sua on yritetty auttaa monella eri tavalla, jos et käsitä mitä sulle on yritetty neuvoa niin älä tee autolle enää mitään vaan suuntaa jonkun semmoisen ihmisen tykö joka osaa. Ei se voi olla noin hankalaa.
Mikäli auto on tomssonin vanha niin se ei ole ollut rikki tai viallinen kun olet sen saanut vaan lähes uusi ja hyvin pidetty.
Hyvä meininki syö kalustoa
tapsa92
Käsitän mitä mulle on neuvottu. Miten olisin voinu pystyy ajamaan jos auto liikkuu itestään ilosesti jos maahan pistää eikä ees tartte vaivautua laittamaan kaasua päälle, linkit ON tietääkseni kunnossa nyt kun on kattonut, kurkku ON 1 millin auki niinku pitääki neutraaliasennossa, tulppa ON ehjä kun saan kuitenkin käyntiin, tyhjäkäyntiruuvista en tiiä mitään, eikä sillä kai oo välii miten se on jos kukaan ei kerran oo huomauttanu siitä ja Tomsson mainitsi että se oli hyvin säädetty, ja en oo koskenu siihen, ymmärrän mitä kaikki täällä kysyy multa eikä sitä pidä kyseenalaistaa jos oon osannu tarkistaa miten noi kysytyt asiat on, eli tyhjäkäyntiruuvia ja kytkintä lukuunottamatta oon tarkistanu kaikki kysytyt asiat, tulppaa ei kuitenkaan tarvitse tarkistaa jos saan käyntiinkin.
MarkusH
Avaa se kytkin, sieltä se vika löytyy :wink:
PoisonHeart
Mulla oli kytkimen jousi nasahtanut poikki ja sen takia se liikku itekseen se (siis otti juuri sen verran jousesta kiinni)... Tarkista kytkin ja sen osat
Spin
Siis liikkuu itsekseen. Mutta miten lujaa? Huutaako moottori kovilla kierroksilla?
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Avaa se kytkin, sieltä se vika löytyy :wink:
Mutta kun ei löydy, jos auto on lähtenyt kytkin ehjänä, ja tämä avuton jamppa ei ole edes käyntiin autoa saanut niin miten mahdollisesti voi olla rikki kytkin rikki??Homma on nyt nähtävästi tapsasta kiinni... Älä nyt alaa mitään avaamaan siitä, vie se nyt jo sille ketä osaa homman kun ei sulta näytä onnistuvan touhu vaikka sitä ollaan 2 sivua väännetty rautalangasta  :roll:
RB,the power of champions.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"
Siis saan helpostikkin käyntiin, sitähän mä oon hokenu! Ei mitään muuta ongelmaa kuin se, et auto ei pysy paikallaan!
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Koita laittaa tyhjäkäyntiä pienemmälle, jos vaikka pysäis ;)
tapsa92
Vois laittaa.
Dustbin
Kytkinjousi poikki ja kytkinpala pääsee ottamaan kytkinkelloon kiinni ilman vastusta.
Mulle kävi niin viimeksi tänään ja oireet samat...
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Vois laittaa.
Millasilla kierroksilla se käy nyt?Kyllä se käynnissä pysyy ilman hirveetä meteliäkin  :wink:
PoisonHeart
Sillon kun se kytkin jousi meni mulla poikki, auto liikku sellasta reipasta kävely vauhtia tasaisella eikä kone huutanut. Normaali tyhjäkäynnillä. Vai voiko olla että palat on jumiutuneet kytkin kelloon ja se ottaa heti käynnistettyä kiinni? Osta uus kytkin sen jälkeen jos joku pätevä ei löydä vikaa.
tapsa92
Kovilla kierroksilla.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Kovilla kierroksilla.
Tietenkin se kytkin alkaa ottaa kiinni ku on isot kierrokset  :mrgreen:
Matias V
Laskeeko koneen kierrokset kun painat jarrua? Jos muuttuu, niin sul on edelleen ne linkit päin tervettä.
Hotti
Niimpä niin,"piipiti piipiti,avaa se kytkin mussuti mussuti"NO JOS SE KONE HUUTAA NIIN KAI SE KYTKIN SILLOIN OTTAA KIINNI!
Eli vika on joko linkissä tai koneen säädöissä.Ota kuva linkeistäsi ja kaasarin kurkusta.Kurkusta kuva sillai et ilmanputsari on poies ja että näkyy se kurkku,ja sillai et virrat on päällä.3 kuvaa mielellään,1kpl neutraalilla,1kpl jarru päällä ja 1kpl kaasu täysillä.
Ilman näitä emme piuhoja pitkin sinua voi kovin tarkasti auttaa.
auvo
Ja pieni videoclippi koneen käynnistyksestä ja sen käynnistä
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Laskeeko koneen kierrokset kun painat jarrua? Jos muuttuu, niin sul on edelleen ne linkit päin tervettä.
Laskee kierrokset, eli näyttäs olevan linkit päin tervettä.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "auvo"Ja pieni videoclippi koneen käynnistyksestä ja sen käynnistä
Voin kertookkin ihan sanallisesti: kun starttaan koneen, niin se lähtee ilmoisesti käyntiin ja kytkin ottaa heti kiinni, koska moottori on kovilla kierroksilla käynnistyksestä lähtien, ja renkaat siis pyörii mukavaa vauhtia. Mitä muuta haluat tietää? Kaasarin kurkku on 1mm auki neutraaliasennossa. Kytkin ei taida kyitenkaan olla rikki, jos tomsson sanoi että kaikki kamat oli EHJIÄ kun lähetti, ja tyhjäkäyntiruuvi oli TARKKAAN SÄÄDETTY, enkä ite siihen ole koskenut. Oon säätänut ainoastaan alaneulaa, en muuta (sen ansiosta kone pysyy käynnissä).
MarkusH
Sitten toi saattaisi olla ilmavuoto jos kone käy kovilla kierroksilla ja luisti on normaalisti raollaan :roll:
Tomsson
Keskitä kaasutrimmi, ota servosarvi pois paikaltaan ja sen jälkeen vedä kädellä kaasulinkkiä(totea samalla linkin herkkä toiminta) niin että kaasu menee kiinni ja lykkää sarvi takaisin servoon. Jos ei juuri siitä löydy koloa, niin viereiseen ja hienosäätö trimmillä. Nyt kun pumppaat jarrua, niin kaasarin ei pitäisi liikkua. Yhtään. Jos liikkuu, niin tutki linkistön herkkyys. Ja sen muovihaarukan toiminta myös, joka tulee kaasuttimeen kiinni, ettei takeltele.
Mitä tuohon tyhjäkäyntiruuvin kohdallaan olemiseen tulee, siltä pohjalta niin väitän että se kävi mulla tallin lattialla tyhjiä puolitankkia, ilman servoja :) Mutta jos tosiaan niin on että käy liian lujaa vaikka kaasu on varmasti kiinni niin kyllä se sillon hieman suurella kai on, ei muuta kuin kokeile avata tyhjäkäyntiruuvia.
allekiroitus
Boltsi
Kuinkas paljon ja mihin suuntaan alaneulaa on säädetty??
Ettei vaan olisi liian piikillä alaneula....
Gerbiili
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=78761
Siinä on linkistön kuva. Tuolleen se toimii ainakin minulla trx2.5r koneen kanssa..
Bagi
ainakin sen perusteella mitä tapsa on mesessä sanonu niin ei ois kyllä piikillä.   gasoa roiskuu reilusti ulos ..  joten kääns pikkusen laihemmalle
